salut....de curand am vandut toate boxele care le aveam prin casa si am zis pentru inceput sa dau comanda de 2 difuzoare blue tech ew1505 si sa fac 2 full-range si sa ma apuk de sonorizari si pe viitor o sa mai urmeze si o pereche de basi...
Am cautat kituri de amplificare pentru a da comanda si am gasit asa:post-8054-032553000 1299277489_thumb.jpg pretul de 44 lei...Intrebarea este urmatoarea:se merita sa iau acest chit si sa il folosesc...?Scoate intradevar 2x250w? Dvs. ce ma sfatuiti in legatura cu amplificarea?
Va multumesc..
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3606-sistem-audio/
1. Nu era nevoie sa ne spuneti unde l-ati gasit de cumparat pentru ca stie toata lumea. Din acest motiv v-am sters link-ul web.
2. Acela NU este un kit electronic amplificator audio pentru sonorizari profesionale. Este destinat uzului casnic si poate debita, la o tensiune de alimentare 2 x 28 Vca, aprox. 2x 50W / 8Ohm. Pentru uz profesional orientati-va catre niste kituri de amplificatoare audio mult mai puternice si realizate cu mai multa raspundere, chiar daca asta inseamna sa dati si mai multi bani. O alta alternativa ar fi sa cumparati un amplificator audio nou.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3606-sistem-audio/#findComment-33148
salut....cred k o sa renunta la kitu av400 deoarece nu am traf destul de puternic...este de 450W...Ma gandeam la 2 kituri cu TDA7294 in punte, dar cautand mai mult pe net am dat de niste kituri audio clasa D cu circuit integrat TDA8920BJ..."Modul amplificator clasa D , realizat cu un circuit integrat specializat realizat de firma Philips - TDA8920BJ , conceput special pentru aplicatii audio de mare putere si randament foarte ridicat . functioneaza la tensiuni de alimentare intre +/-12.5Vcc si +/-30Vcc ( max) cu un consum foarte redus in repaus .
Amplificatorul poate fi folosit in configuratie STEREO , dar si in configuratie MONO .
Comutarea functionarii STEREO / MONO se face cu ajutorul unor jumperi J1, J2 prezenti pe modul
Protectie la supratensiune si scurtcircuit la iesire
Configuratie stereo
Po Putere iesire Rs 3ohmi ,THD 0.5% ,Vcc 27 86W
Rs 3ohmi ,THD 10% ,Vcc 27 110W
Rs 4ohmi ,THD 10% ,Vcc 27 86W
Configuratie mono
Po Putere iesire Rs 6ohmi ,THD 0.5% ,Vcc 27 174W
Rs 6ohmi ,THD 10% ,Vcc 27 210W
Amplificatorul este prevazut cu un conector 12 pini - mama /tata
Acum astept o parere de la dvs...daca sunt bune 2 astfel de kituri la un traf de 450 de watzi si daca sunt mai bune decat TDA7294...si daca dau randament la 2 full-range cu difuzoare blue tech ew-1505??
Va multumesc mult pentru sfaturile acordate....
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3606-sistem-audio/#findComment-33238
