Salut baieti.....mi-am achizitionat recent un monitor acer AL1716 de 17".....am probat monitorul si pixelii cu un video de 256/128 pe el...pe urma l-am dat...baiatului inapoi.....dupaia am conectat lcd la pc...si nu merge lcd-ul cu video onbord...se incarca...ajunge pana la bielele de la windos7 sa se invarta se incarca si cand sa dea in windos zice not suported....avetiideie de ce?....ce am facut...am inchis pc...am scos baateria de memorie am lasat pana sa se faca defoult(cateva secunde) am zis poate ii dau un refresh la bios cu setarile care erau dar degeaba tot nu mergea...placa mea de baza este urmatoarea =>MB:ECS Elitegroup P17G/1333 945GC astept sfaturi si idei..poate o scot la capat..Multumesc!Stima!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3605-pobleme-lcdvideo-onbord/
  • Răspunsuri 38
Posted Images
Un sfat: porniti windows-ul in Safe Mode si vedeti din nou daca functioneaza corect LCD-ul. Dupa ce ati intrat in Safe Mode cu ajutorul tastei F8, accesati proprietatile Desktop-ului si verificati (modificati) rezolutia monitorului la o valoare optima.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3605-pobleme-lcdvideo-onbord/#findComment-33147
uite ca am incercat ...video era 1024x6... si tot la fel cand sa intru in windos...scrie "Input not suported"
sa incerc cu low rezolutia....800....alta ideie mai aveti daca..nu e nici un deranj
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3605-pobleme-lcdvideo-onbord/#findComment-33152
uita-te si la frecventa cadrelor (frame rate) vezi sa fie 60Hz
unde sa ma uit dupa frecventa ?? ca pot sa intru doar in safe mode ,am windos 7 si la advance acolo pt hert nu apare hertii...cum vedeti si in poza mai de jos......sau sa pun crt...si so setez pe crt la 60 de herti si pe urma conectez lcd?mentionez ca pe crt era setat 75 herti.
Editat de SantaClaus
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3605-pobleme-lcdvideo-onbord/#findComment-33156
in mod normal nu discut pe forumuri cu baieti de "kartier" care scriu ca "shmekerii", dar fac o exceptie de 1 postare.
- primul semn ca ceva e putred e ca monitorul tau e nu identificat de PC (monitorul are o mica memorie care e citita de PC pentri ca driverul software sa poata stii ce moduri are voie sa aleaga pentru cipul video) - din cauza asta driveru-ul video merge cu setarile care le are (nu se adapteaza la monitor)
- incearca sa reduci rezolutia la 800x600 si culorile la 16 biti, ma sa nu mai trebuiasca sa intrii in safe mode de cate ori vrei sa incerci o rezolutie noua.
- vezi daca nu poti schimba refresh rate si rezolutia din tab-ul "Adapter" butonul "List all modes". (dupa ce iesi din modul safe mode)
PS Ori scrii romaneste ori conversezi cu altcineva, alegerea ta.
PS2 schimba setarile de la CRT ca PC-ul nu stie ca tu ai LCD din cauza ca nu poate indentifica monitorul.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3605-pobleme-lcdvideo-onbord/#findComment-33157
Da imi cer scuze ...nam observat ca am aruncat un "K" pe acolo dar dupa postare ,l-am recitit si l-am schimbat...si eu detest genul de vocabular..."in scris",oricum sa incerc ce mi-ti spus dumneavoastra si sper sa mearga si sa avem in continuare o discutie asupra subiectului in caz de nu merge..sa vin cu detalii.Stima.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3605-pobleme-lcdvideo-onbord/#findComment-33158
su nu mai folosii "..." prin mijlocul propozitiei, nu mai scrie " acolo pt hert nu apare hertii...", "windos" si multe altele, oricum ai prins ideea si asta e bine.
discutam mai departe.
Ok uite am incercat 800x600 cu 16 bit,dar tot nu intra in normal mode....dar in schimb...m-am dus sa dau din nou in safe mode....stii apar fisierele de la drivere si se incarca...si se opreste ....la unul....si sta asa....jos scrie waiting.....si tot astept...valabil si pentru "safe mode with network"...in schimb ce doream sa iti detaliez...
1.cand am luat monitorul aveam un ati radeon x550 256(512)/128 bit ei..atunci am facut proba ...cu video in pc...si am testat si pixelii...mergea totu bine..pana si ultima rezolutie...dar...trebuia sa-i dau video ...era o combinatie video+suma de bani...de asta am ramas cu onbordul si cu lcd-ul in schimb el mi-a dat un cablu pentru lcd...sa-ti pun poze...sa-mi zici ca e bun.....iar alimentarea..o fac cu cablul de la crt-ul meu...sper ca e bine pana aici....pozele le pun imediat mai jos.
PS:sa vezi ce scrie pe cablu..ma refer detaliile
http://dl.fisier.ro/files/8dnhm4n7rb8jc22/DSCF0864.JPG.html
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3605-pobleme-lcdvideo-onbord/#findComment-33160
Monitorul cum se numeste? Poate ii trebuie un driver, poate il gasiti pe discul lui de instalare, sau discul placii de baza.
Monitor LCD ACER AL1716 nu are cd de instalare...asa l-am luat...cel putin nam auzit la lcd sa fie si cd de instalare....poate o fi vrun driver ceva.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3605-pobleme-lcdvideo-onbord/#findComment-33165
Dar video din placa de baza cum se numeste?
Va rog cititi mult mai sus pe la inceput posturilor ...acolo aveti si numele placii si ca este onbord si problemele.
ai schimbat 75Hz in 60Hz?
Imi puteti lasa un id pe privat sa vorbim mai detaliat pe mesenger sau skype cum doriti,va raspund cand ma intorc pe la 16...detaliem din nou..multumesc pentru timpul acordat si sfaturilor.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3605-pobleme-lcdvideo-onbord/#findComment-33168
