buna ziua
fiind nou pe acest forum doresc sa imi cer scuze in cazul in care am gresit deschizand un nou subiect unde nu trebuie. Problema mea este ca am un laptop la care in momentul cand il pornesc se aprinde lampa display-ului insa nu afiseaza nimic pe el. am incercat sa il pun pe un monitor extern si functioneaza perfect.am gasit la cineva un display identic si am facut o proba sa vad daca functioneaza ... nu a mers pe deasupra la si ars :(, am pus display-ul meu la un alt laptop si functioneaza perfect. banuiesc ca invertorul functioneaza atata timp cat lampa lumineaza, pamblica ....nu am putut sa o schimb deocamdata insa nu prezinta urme de defectiune sau alte probleme.
va rog daca ma poate ajuta cineva cu un sfat sau ceva as fi foarte recunoscator.
Editat de iulian12345
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3577-probleme-laptop-display/
Nu e ceva coerenta in exprimarea ta. Vrei sa spui ca ai montat cu display identic la laptop-ul tau si nu functioneaza ? Ce intelegi "prin s-a ars"? Astea nu se ard pur si simplu, mai ales daca vb. de display-uri identice. Daca nu era un display identic te mai credeam, dar unul identic sa-l arzi nu prea, doar daca ai conectat ceva gresit cand ai montat display-ul.
La laptop-ul tau cred ca e o problema de contact intre display si iesirea placii audio din laptop aferenta display-ului. Am vazut laptop-uri la care trebuia sa misti ecranul din inchieturi ca sa se aprinda. Cred ca si la laptop-ul tau e aceeasi problema, numai ca inchieturile s-au dus si ca sa le schimbi, e naspa. Dar, pana una alta, ce model de laptop ai?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3577-probleme-laptop-display/#findComment-32887
  • 6 months later...
