Overclock placa video
SantaClaus
In primul rind ar trebui sa dai mai multe detalii despre placa grafica si placa de baza. Fiecare procesor pe care il supui acestui procedeu, fie el microprocesor sau procesor grafic, trebuie sa aiba asigurata o racire eficienta. Temperaturile atinse de procesoare pot fi foarte mari in conditiile unei raciri defectuoase, putand fi afectate permanent procesoarele, placa de baza sau placa video.Daca mai esti si incepator in domeniu nu iti recomand este greu de facut si riscant ,s-ar putea sa nu mai butonezi :sunglasses_unhappy:
Zimi ce configuratie ai.(daca nu te pricepi zimi si te ajut)!!EX:placa de baza,procesor,placa video si SURSA!!!
Salut pai am asa:
Video: Winfast PX8500 GT TDH 256M/128 BITI GDDR3 turbo cach pana la 1 g MB
Procesor: intel dualcore e2160 1,8 fsb 800 1 mb cach
MB:MB Socket 775 ECS VIA P4M900t
SURSA 550V
RAM :2x1G frecventa 667
Caracteristici tehnice
Placa de baza ECS p4m900t-m2 Socket 775
Procesor CPU Socket: 775
Chipset: VIA
P4M900CD & VT8237S
FSB (MHz): 1066/800/533
Procesoare suportate: Intel Core 2 Quad / Core 2 Duo / Pentium 4 / Celeron D
Memorie Memorii suportate: DDR2
Capacitate maxima memorie RAM (MB): 4096
Frecventa memorie (MHz): 667/533/400
Sloturi memorie: 2
Conectivitate Slot AGP: 0
LAN integrat: VIA VT6103L 10/100 Mbps Fast Ethernet PHY
Video integrat: Integrat in chipset
Audio integrat: VIA VT1708A 6-channel High Definition audio CODEC
Interfata Serial ATA: 2
Interfata SCSI: 0
Porturi paralele: 1
Porturi seriale: 0
RAID integrat: RAID0 & RAID1
Audio: 3 x audio jacks
COM: 1
D-Sub: 0
DVI-D: 0
DVI: 0
eSATA: 0
Firewire: 0
HDMI: 0
Interfata ATA: 2
Porturi USB spate: 4
PS/2 Keyboard: 1
PS/2 Mouse: 1
RGB: 0
RJ45: 1
S/PDIF Out (Coaxial): 0
S/PDIF Out (Optical): 0
VGA: 1
Sloturi Sloturi CNR/AMR/ISA: 0
Slot PCI-Express x16: 1
Slot PCI-Express x1: 1
Slot PCI-Express x4: 0
Slot PCI-Express x8: 0
Slot PCI: 2
Altele Format: Micro ATX
BIOS: AMI BIOS with 4Mb Flash ROM
Dimensiuni (L x l, cm): 244mm*200mm
Editat de SantaClaus
Daca va ganditi sa faceti overclock la placa video - lucru de altfel nerecomandat - ar fi bine sa va ganditi sa va schimbati si cooler-ul placii video. Dupa overclock, urmariti cu ajutorul unui software dedicat, evolutia temperaturii GPU.
Oricum, inainte sa faceti acest overclock la GPU, ar fi bine sa va ganditi daca se merita. Fara un suport hardware serios si din partea celorlalte componente din sistemul PC, overclock-ul GPU s-ar putea sa va afecteze stabilitatea sistemului iar sporul de performanta in jocuri sa fie sub asteptari.
da...cam aveti dreptate....cred ca o las balta..in legatura cu overclockul ...m-am mai interesat pe mai multe forumuri...si la ce am eu..nu se merita chiar cred ca o sa ard placa video....multumesc oricum pentru sprijinul dumneavoastra.
Nu inteleg la ce va trebuie sa Overclock'ati placa video...componentele pe care le aveti nu sunt de mare incredere... si nici nu o sa se observe mari diferente in gaming,(poate putin fumrofl.gif) mai bine lasatil asa cum e si o sa functioneze corespunzator in urmatorii ani...good.gif
Mai ales daca placa de baza e ECS.Eu am avut o placa ECS pe AM2 cu cpu Athlon 3200+,so jucat fiicamea la el,l-a oprit si cand a vrut sa-l porneasca...nu a mai vrut.CPU bun,restul componentelor bune ,placa de baza poc.PC nou 1 an luat pe tichet la scoala.Concluzia:nu-mi mai trebuie ECS....in veci,fara overclock crapa dara cu???? Daca faci overclock la video din cauza temperaturii cu timpu o sa ai artefacte chiar daca pui radiatoare si pe memorii.
