am nevoie de ajutor la realizarea filtrului pasiv
alinuts
Va recomand sa accesati:
http://www.colomar.c...uctor_info.html
Acolo completati valoarea bobinei si apoi vi se afiseaza un tabel cu mai multe optiuni. Spre exemplu, la bobinele aferente difuzoarelor de bass, alegeti optiunea cu AWG = 12...16, iar la celelalte bobine a filtrului: AWG = 18...22.
  • 3 years later...
Salut.
Incep prin a preciza ca am cunostinte de electronica foarte limitate (ca sa fiu bland cu mine) , insa am vazut care este diferenta intre niste filtre pasive comerciale si unele facute corect. Intentionez sa imi fac niste boxe de camera pe 3 cai de aprox 80W/buc. 8Ohmi cu filtre butterworth de ordinul 2.
Am si eu nevoie ajutor in realizarea acestor filtre. Folosind calculatorul citat mai sus de "donpetru" mi-a rezultat o bobina (de 3,6mH din sarma de Cu emailat de 2mm cu rezistenta de 0,37Ohm) de aproape 2Kg si care are un pret de minim 160Ron.... iar eu am nevoie de 4 buc. Stiu ca pot creste inductanta unei bobine prin inserarea unui miez de ferita sau tole de Fe insa in cazul filtrelor audio nu este indicat...
Am recalculat bobina din sarma de 1,5mm si imi rezulta o greutate de 0.84Kg, muuult mai accesibila, insa creste rezistenta la 0.58Ohm.
Din cate stiu este indicat sa realizez aceste bobine cu o rezistenta sub 0,5Ohm insa mie mi se pare cam intangibila aceasta valoare ... d.p.d.v. financiar.
Mai stiu ca uneori se exagereaza cu aceste valori insa nu stiu care este marja de eroare...
Problema mea este ca nu stiu care este diferenta (in frecvente pe care nu le aud doar liliecii) intre a folosi pe acelas filtru un inductor cu rezistenta de 0,37Ohm sau unul de 0,58Ohm .... sau de 1Ohm
Va multumesc.
Observ ca ati trecut la dimensionarea filtrelor dar nu ati mentionat nimic de difuzoare. Deci, pana la urma, ce difuzoare folositi ? Care este incinta acustica pe care intentionati sa o construiti (incinta inchisa, bass reflex etc. - ceva dimensiuni nu ar strica sa precizati). Reveniti cu alte precizari suplimentare. Poate gasiti aici o alta schema de filtru mult mai abordabila, care sa conduca la executia unor bobine mai compacte, mai ieftine si, de ce nu, mai usoare.
Difuzoarele sunt luate si au fost selectate pentru a se potrivi intr-o incinta inchisa, indicata a avea un volum de 30L pentru un Qtc de 0,707 . Am suprapus in Photoshop graficele cu frecventele celor 3 difuzoare pentru a determina cele mai inspirate frecvente de taiere Hi si Low ale filtrelor in functie de capacitatile difuzoarelor de a reproduce acele frecvente fara probleme. Separarea in filtru are loc la 500Hz si 4000Hz. A
Dimensiunea boxelor nu este inca fixa, doar volumul de aprox. 30L este cunoscut si faptul ca cel mai mare difuzor are 250mm diametru, deci partea frontala a boxei va avea undeva pe la 300mm.
