Aparat de masura defect
Detin un aparat de masura M890C+ . Am asurat o tensiune mai mare de 1000v (cca 1300v) , cam vreo 4 sec , dupa care a inceput sa masoare eronat pe tote domeniile . Am schimbat TC7106CPL , cu unul ICL7106ICLZ ,desta am gasit. Acum masoara pe domeniul de 200 ohmi si 200Kohmi . Pe domeniul diode si continuitati apare cifra 1000 , dar in schimb poti masura o dioda , poti face o continuitate . In restul domeniilor , totul este eronat , sau aiurea .
Eu am o schema care se chiama ca aparatul meu , dar , e asemanatoare si atat . Diferentele sant cam mari .
Poate aveti dumneavoastra o schema , cu acelasi nume , dar altfel decat cea atasata .
As vrea sa stiu daca sant compatibile integratele , si ce inseamna acel Z .(sa fie asta cauza ?)
As vrea sa stiu daca atunci cand masori rezistente , la bornele de masura trb sa fie o tensiune , in raport cu domeniul de masura (pe 2k otensiune mai mica , pe MO o tensiune mai mare ) Eu nu am asa cu cat creste domeniul , tensiunea scade . Cam ilogic ptr mine .
Va rog frumos , daca se poate sa ma ajutati cumva , orice sfat e bun , chiar si cu aruncatul la cosul de gunoi , dar as vrea sa-l recuperez fiindca e un aparat foarte bine construit , solid si bun (cel putin pina acum )
Si as mai vrea , daca aveti , o diagrama , sau altceva ceva , cum se pun lamelele de pe comutator , din neatentie , au cazut , leam pus eu la loc , dar as vrea sa fiu sigur ca e bine(are lamele si pe o parte si pe alta ) .
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3555-aparat-de-masura-defect/
Aparatul meu are in plus , un integrat TL062 , are 5 tranzistori (pe care nu i-am notat ) , fata de schema data cu acelasi nume .
Am pus si niste poze , dar nu stiu cat sant de bune , macar asa ca idee . Maine , daca e cazul fac altele cu lumina mai multa .
multumesc .
Editat de ovirgil
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3555-aparat-de-masura-defect/#findComment-32773
