Masina de tuns.
Am o masina de tuns si tin minte ca avea in set ceva flaconas mic cu ulei.
Nu mai am flaconas-ul.
La ce folosea acel ulei?
Cum se facea practic ungerea cu el?
Mersi.
Later edit:
E masina de tuns parul,sa nu credeti ca de tuns iarba. :e4:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/355-masina-de-tuns/
Mersi.
Later edit:
Daca tot aveti de gand sa ungeti masina, in lipsa uleiului original puteti folosi multumitor uleiul de transformator sau uleiul de parafina. Ambele au vascozitate mica . Pentru ungere, practic trebuie sa demontati cutitele pieptene, in rest "vazand si facand". Apropo, masina este electrica sau mecanica ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/355-masina-de-tuns/#findComment-3265
Pana acum eu stiam ca este folosit doar la racirea transformatoarelor(are si proprietati dielectrice).Nu are nici clasa de vascozitate.
Incredibil!! Este de neinteles cum reusiti sa accesati informatiile dorite cu asa viteza.
S-a dovedit ca este impropriu sa se spuna ca , de ex.... noi stiam ca aurolacul este folosit doar la vopsirea burlanelor. Iata ca "gloria" aurolacului a venit din folosirea in cu totul alta parte . Adevarat, uleiul de transformator a fost facut pentru racirea transformatorulu, pentru unele contactoare dar....multe cunostinte si-au salvat, intretinut si chiar infrumusetat parul cu uleiul de trasformator solicitat si primit de la mine. De ce n-ar putea si uleiul de transformator sa fie folosit la ungerea mecanismelor fine avand vascozitatea mica, in jur de 10 si nu este corosiv.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/355-masina-de-tuns/#findComment-3274
Ar putea,dar nu-i mai indicat sa cumpere ulei de mecanica fina?Asa cunosc si alte intrebuintari,cum ar fi acoperirea scandurilor,dar tot cu lac, se face corect.
Dar nu contine cumva si silicati?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/355-masina-de-tuns/#findComment-3275
Auleo!! La asta nu m-am gandit. Este adevarat ca am facut multe analize pentru determinarea continutului in carbon, dar nu mi-aduc aminte daca am facut si pentru silicati. Oricum, silicatul este neutru chimic si n-ar deranja. Si argila este un silicat si este folosita si terapeutic intern, ba chiar am vazut pe Discovery cum pasarile veneau dupa program sa-si ia tainul de argila dintr-un mal argilos. Daca uleiul are ceva silicati nu-si mai poate face treaba?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/355-masina-de-tuns/#findComment-3293
Cred ca deja am parasit subiectul discutiei(masina de tuns),ideea era de a folosii elemente specializate,asa cum poti utiliza o surubelnita ca dalta,dar asta nu inseamna ca surubelnita este dalta.Daca mai doriti sa discutam problema,deschideti un topic cu aceasta tema.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/355-masina-de-tuns/#findComment-3299
Scepticismul, nedumeririle, observatiile sunt binevenite pe un forum, unde participantii pot sa-si spuna parerile. Este un filtru impotriva informatiilor eronate cu consecintele aratate explicit in alta parte de donpetru. Deci si pe viitor astept interventiile dv, fara discriminare, altfel raman cu ideea ca sarea poate fi topita (nu dizolvata) cu oglinda de la soare.
Daca era :d9: avea grija administratorul sa ma penalizeze. Discutia raspundea topicului. Chiar daca omul nu mai are flaconasul cu ulei specializat, are acum toate informatiile, cum si cu ce sa-si unga masina de tuns. Nu s-au strecurat informatii eronate
P.S. Aveti dreptate, m-am intins la vorba, dar fiind vizitor ma simt onorat ca "greii" forumului discuta cu mine .
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/355-masina-de-tuns/#findComment-3325
In primul rand:
Dezbatere
DEZB?TE1, dezb?t, vb. III. Tranz. A discuta pe larg ?i adesea ?n contradictoriu o chestiune, o problem? etc. cu una sau mai multe persoane; a supune ceva discu?iei. ♦ A examina o cauz?, un proces (cu participarea ambelor p?r?i). – Dez- + bate (dup? fr. d?battre).
sursa : DEX
Intrucat un forum este o suma de dezbateri ,se poate discuta si pe larg si in contradictoriu o chestiune(masina de tuns de exemplu). :a3:
Conteaza doar cat de larg si cat de contradictoriu.
In al doilea rand:
Mai specializat decat cel "specializat" nu o fi chiar uleiul ptr. masina de tuns?
Intreb ptr. ca am gasit pe net ulei ptr. masina de tuns,si care are pret mult mai mare decat un flaconas' de ulei ptr. mecanica fina ce se gaseste in comert.
Contine ceva aditivi sau componente mai bune?
Sau o fi un simplu ulei ptr. mecanisme fine,ambalat mai special si vandut ca atare,doar ptr. ambalaj.(Stiti vorba aceea: Ambalajul=sufletul comertului)
http://www.petmania.ro/produs.php?prod_id=1122
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/355-masina-de-tuns/#findComment-3327
Cel mai sigur este sa intrebati un frizer cu ce isi unge aparatu', asta asa ca poveste cand esti la tuns. Mai ales daca ii ceva frizerie din aia comunista, unde frizeru' are vreo 60 ani (era unu' la noi, ii ziceam "parkinson", cand se apropia cu briciu' de gat nu iti mai trebe' sporturi extreme pt. adrenalina), si mai ales daca are o masina din aia batrana, sigur stie cum sta treaba cu unsu' masinii...
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/355-masina-de-tuns/#findComment-3330
