Factorul de putere este raportul dintre puterea activă „P" şi puterea aparentă „S" într-un circuit de curent alternativ si are valori cuprinde intre 0 si 1 (inclusiv). Deci, factorul de putere este o marime subunitara si nu ia valori negative. Totusi, deoarece sensul de circulatie a puterii reactive sau active la un moment dat intr-un circuit poate fi de la consumator spre generator, acest lucru conduce teoretic la existenta unei puterii negative. Prezenta acestei puterii a facut pe multi oameni din domeniu sa creeada ca avem de a face cu un factor de putere negativ, o interpretare de altfel gresita pe care nu va recomand sa o luati ca atare. De fapt, facand o completare teoretica la ce am spus adineaori, in functie de sensul puterii reactive intr-un circuit RLC se interpreteaza si caracterul factorului de putere: inductiv sau capacitiv. Repet, in aceste relatii factorul de putere este intodeauna pozitiv, semnul minus apare doar in dreptul puterii atunci cand in analiza circuitului se adopta regula de la receptoare (nu generatoare). Eliminarea circulatiei inverse de putere (tocmai prezenta puterii negative de care va spuneam adineaori) se poate face cu ajutorul unui condensator care va furniza o parte din componenta reactiva a curentului absorbit de sarcina si va descongestiona traficul de putere reactiva de la sursa spre consumator.
