Amplif Onkyo cald in stand-by
Salut, am un amplificator Onkyo A8640 si am observat ca ramane cald si dupa ce e in stand-by. l-am desfacut si i-am facut ceva poze poate e cineva sa-mi dea un sfat.Are o zona cu niste rezistente ceramice care frig fff tare cand e pornit, se vede in poze cele care sunt afumate pe placa de baza. Finalii sunt aproape reci in acelasi timp.Daca e cineva interesat sa ma ajute o sa pun si schema statiei ca o am intr-un pdf.Mai mentionez ca ea se aude f bine nu baraie, nu fasaie, nu pocneste, se aude perfect. S-au daca stie cineva un specialist prin brasov ar fi perfect.
Am reusit sa pun mai jos si manualul de service.
service manual
Editat de bradu07
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3523-amplif-onkyo-cald-in-stand-by/
Ar fi util sa postati manualul de service, daca tot spuneti ca il aveti si sa apoi sa vedem care sunt acele rezistente in manual care se incalzesc foarte tare. Eventual, daca aveti un aparat de masura, ati putea sa masurati tensiunea pe acele rezistente.
O posibila solutie ar fi inlocuirea rezistentelor cu alte rezistente de wataj mai mare sau, ramane de vazut, daca circuitul permite lucru asta, se pot scoate din circuit.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3523-amplif-onkyo-cald-in-stand-by/#findComment-32492
Am pus manualul este mai sus un link si l-am verificat este inca pe site. Mi-am adus aminte ca am masurat odata si am constatat ca oprita in stand-by ea consuma vreo 30-40 W de la retea si nu mi se pare normal. Multumesc.
Uitati il mai pun si aici:Linkul meu
Editat de bradu07
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3523-amplif-onkyo-cald-in-stand-by/#findComment-32496
Am analizat manualul de service si va trebui sa inlocuiti acele rezistente, daca doriti sa nu se incalzeasca tare, cu alte rezistente de aceeasi valoare dar de wataj mai mare (ex. 5W).
Sunt amplificatoare Hi-Fi pentru acasa, in clasa A, care consuma in gol si 300W. In cazul dvs., foarte probabil ca amplificatorul sa lucreze in clasa AB - trebuie facute cateva masuratori ca sa spunem cu certitudine asta si ca sa spun daca se mai poate micsora acel consum.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3523-amplif-onkyo-cald-in-stand-by/#findComment-32504
Multumesc de sfat. Am mai masurat azi inca odata, consuma 32W cand e in stand-by, dupa pornire dar fara boxe legate si alte surse consuma pe la 40-50W cu volumul la ora 10. Am gasit o reprezentanta de televizoare samsung in brasov si mi-au zis la telefon ca mi-o repara dar sa o duc la ei. Am mai desfacut-o azi inca odata si mi-e imposibil sa ajung pe spatele ei la lipituri. Poate zic o prostie dar nu ar putea fi lipite in paralel peste cele 2 rezistente mici altele mai mari fara a demonta tot amplicatorul? S-au taiate la baza si apoi lipite pe firele de la vechile rezistente? Nu dati cu parul, e doar o idee.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3523-amplif-onkyo-cald-in-stand-by/#findComment-32505
Donpetru,
explica-ne la astia care nu stim electronica de ce o rezistenta de aceesi valoare dar de putere mai mare, va conduce la mai putina energie dispata. Si cu ce o sa-l ajute pe omul nostru ca mie-mi scapa ideea? Eu am inteles ca omul nostru vrea sa reduca consumul in standby, cum o sa-l ajute schimband rezistentele astea cu unele de aceesi valoare dar de putere la mare?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3523-amplif-onkyo-cald-in-stand-by/#findComment-32516
Ideea e ca mi se pare suspect de mare consumul cand e pusa in stand-by si tocmai de aceea mi-a dat de gandit ca ar fi ceva in neregula cu ea. Doar cand am desfacut-o prima data am observat zona aceea cu rezistente care frigeau ff tare in timp ce finalii erau ca si reci. Mentionez ca am 2 boxe Jamo s708 si nu pot asculta cu volumul la mai mult de "ora 9". Mie mai mult imi e frica sa nu trasneasca ceva prin ea de e asa afumata zona aceea. Eu as vrea sa stiu daca mai e in parametri sau are vreun defect pe care il pot remedia la timp, sau sa astept sa crape de tot si sa nu-si mai merite reparatie in sine? Momentan cand ascult ceva mai mult timp pornesc un ventilator de calculator care e pus deasupra ei si asa mai racesc ceva zona aceea.Mi-ar parea rau sa se strice ca se aude foarte bine.
P.S. nu stie cineva un meserias aproape de brasov care ar dispus sa se uite un pic la ea?
Editat de bradu07
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3523-amplif-onkyo-cald-in-stand-by/#findComment-32522
@roadrunner, daca se utilizeaza rezistente de wataj mai mare, rezistentele nu se vor mai incalzi dar de disipat sau consumat, vor consuma aceeasi putere. Atat tot. Deci, aceasta operatie nu are treaba cu reducerea consumului din st-by a intregului amplificator. Am spus clar anterior, ca trebuie facute cateva masuratori si vazut exact daca se poate reduce acest consum (inclusiv masurarea curentului de mers in gol, nu numai a etajul de amplificare). De abia dupa aceea, se pot trage anumite concluzii.
Daca nu ai inteles, e treaba ta, dar nu rastalmacii vorbele altora, pentru ca stiai prea bine ce am vrut sa spun.
Pe de alta parte, @bradu07, daca nu aveti un minim bagaj de cunostiinte ca sa realizati acele masuratori la care fac referire (si nu trebuie sa priviti acest lucru ca o ofensa), atunci ar fi bine sa va indreptati atentia catre o persoana sau service din localitatea unde locuiti. Sau, daca persoana care poate sa va ajute intelege clar indicatiile pe care le voi da, atunci putem continua discutia aici.
Desi aparent multi sunt tentati sa creada ca nu e ceva in regula cu portiunea de circuit din statia de amplificare alimentata prin intermediul acelor rezistente de 0.25W si 2W (care spune autorul topicului ca se incalzesc foarte tare), aceasta problema se poate indentifica cu certitudine de abia in urma unor masuratori. Dupa aceea putem spune clar daca se pot inlocui rezistentele cu alte rezistente de aceeasi valoare si de wataj mai mare, sau daca apare un consum suplimentar pe acele rezistente datorita unui defect. Unde este acel posibil defect, acest lucru se poate afla tot in urma unor masuratori. Cum persoana care a deschis topicul, in ultimile interventii ale sale, nu a spus nimic daca ar putea efectua acela masuratori (sau daca ar stii sau nu), fara o precizare concreta din partea sa care sa lamureasca acest aspect, restul discutiei se indreapta catre un drum inchis, care nu va lamuri si mai mult decat acum problema.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3523-amplif-onkyo-cald-in-stand-by/#findComment-32524
Am primit si verdictul: este de la releul acela de pe placuta cu sigurante din stanga (poza 4) care comanda prizele din spate. Au zis ca nu decupla de tot sau avea ceva in scurt in el. In fine au zis ca daca au ceva pe-acolo il schimba daca nu le-am zis sa-l anuleze ca nu ma deranjeaza daca nu mai merg prizele de pe spate.Au mai zis ca nu schimba sigurantele alea deoarece acum nu se mai vor incalzi deci nu mai e cazul. Inca nu stiu cat ma costa. Multumesc pentru sfaturi si incurajari.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3523-amplif-onkyo-cald-in-stand-by/#findComment-32705
