Despre programarea microcontrolere Atmel AVR - intrebari si raspunsuri
Ciro,
deoarece de fiecare data cand se apasa o tasta: k = key [1];, deci se va suprascrie permanent acelasi registru si nu se va putea memora toate apasarile anterioare
eu nu am sustinut ca, codul asta va memora toate apasarile de la 1900 incoace, ci ultimele doua. Din cerintele lui Dan am inteles ca vrea sa afiseze in grupuri de 2 (xy) deci va trebui sa memoreze minim doua, daca vrea mai multe nu are decat sa faca buffer-ul mai mare. (bufferul e un shift register, nu se suprascrie nimic in el daca te uiti mai atent)
poate imi explici ce nu e in regula cu codul ala ca nu mi-e clar (babeste ca sa inteleg si eu) sunt numai doua linii de cod.
ceva e putred cu cnt, pleaca de la 0, iese din primul else cu valoarea 1, iar la urmatoarea trecere nu se mai incrementeaza, pentru ca cnt==1 e true, si nu-l mai incrementeaza nimeni. (deci al doilea if cnt==2 nu va fi niciodata true)
  • Răspunsuri 163
Posted Images
cnt se va opri la 3 sau 4 cel mult, deoarece daca te uiti la tipul de variabila declarata pentru kp = 0...255. Cum 255 e format din trei cifre, atunci e suficient cnt = 3 sau am putea alege si cnt = 4 daca dorim sa afisam o eroare atunci cand se tasteaza, spre exemplu, 355 la tastatura (se depaseste max.255). Deci, nu trebuie sa foloseasca 200 if else, ci e suficient numai 4 instructiuni de genul asta.
Dar, trebuie intai testat codul meu si apoi vazut ce mai trebuie sau daca mai trebuie ceva.
cnt nu are cum sa se incrementeze mai mult de 1 (asa cum e scris codul tau)
PS - ai uitat sa-mi explici de ce nu functioneaza
key[1]=key[0]; //salvezi tastarea anterioara
key[0]= k; //citesti ultima valoare de la tastatura
care e un shift register, daca sustii ca nu functioneaza trebuie sa aduci argumente, ca eu dupa 25 de ani de programare nu o sa te cred pe cuvant.
while(4) e la fel cu while(2) si cu while(1) si e TRUE prin definitie.
PS - asa cum e codul scris de tine "cnt" nu se incrementeaza mai mult de 1.
Ciro,
sincer, nu am inteles care e rostul lui cnt (deci habar n-am cum trebuia sa fie)
pentru ce mentii cnt? ca sa poti determina adresa unde le pui in eeprom? (ca pentru asta nu ai nevoie de toate if-urile alea o poti calcula on-the-fly fara if-urile alea)
roadrunner, cum pot sa scriu ciclic in adresee EEPROM variabilele alea: key[0], key[1], key[2] ?
Se poate sa folosesc codul asta scris de tine mai devreme:
static char  offset= 0; //definesti o varibila
write_eeprom( 0x200 + (offset & 0x03),k)
offset++;
} while(1);  //bucla while principala
unde sa inlocuiesc k cu key[1] s.a.m.d. ?
Si eu nu am vazut adresa 0x201 in atmega32, ci doar 0x200, 0x210, 0x220 s.a.m.d. Adica, codul tau de mai sus, la urmatoarea adresa daca scrie in 0x201, inseamna ca va scrie in 0x210 sau..?
stima
dan
Intreb aici, ca sa nu deschid alt topic, pentru ca am vazut ca se discuta despre bucle do while. In plus, am vazut un cod asemanator cu ce ma intereseaza pe mine.
Am urmatorul cod:
do {
// Prima bucla do while
do { variabila a } while(!a);
// A doua bucla do while
do { variabila b } while(!b);
// A treia bucla do while
do { variabila c } while(!c);
} while(1)
As vrea dupa ce se executa prima bucla do while, codul sa treaca la urmatoarea bucla do while s.a.m.d. Initial ma gandeam sa folosesc instructiunea continue si/sau break dar nu stiu cum! :music_guitarred: Poate cineva sa ma lamureasca. Raman dator cu o bere sau mai multe! :juggle:
Editat de ionut90
Dan,
hai sa lamurim odata pentru totdeuna adresele astea de eeprom
prima locatie este adresa 0x0000 iar ultima 0x03FF (la atmega32 are 1K de eeprom sau 0x400h) - lucrurile astea sunt scrise negru pe alb in datasheet.
roadrunner, se pare ca stii cum incepe si cu ce adresa se termina EEPROMul lu Atmega32 dar nu stii adresele intermediare. Uite, de asta imi place mie compilatorul mikroC, pentru ca iti arata asta (vezi mai jos):
ionut, chiar m-ar interesa si pe mine un raspuns la chestiunea ta.
stima
dan
se pare c-ai descoperit tu gaura de la macaroana, toate adresele din spatiul 0x000 - 0x03FF sunt la fel de "intermediare".
Ionut,
cand conditia din paranteza rotunda de la while e TRUE atunci trece cu executia ma departe, ce e asa greu de priceput.
do
} while (a==2)
s-ar traduce in romaneste
fa
} pana_cand(a==2)
cand "a" va lua valoarea 2 iese din bucla.
(eu tot nu inteleg de c e nu cititi despre limbajul C, homework, homework)
de citit, am citit multe despre limbajul C dar nu ca sa programez microcontrolere. Apoi, compilatorul mikroC nu seamana 100% cu ce am invatat eu si am mai observat ceva: compilez programul in mikroC, totul e OK, dar cand il incarc in uC programul nu functioneaza corect. De ce?
p.s. recunoaste ca nu stiai denumirea adreselor intermediare! Fii Fair Play!
stima
dan
Editat de dan_e
Dan,
ce vrei sa spui cu adrese intermediare, toate adresele sunt intermediare, spatiul de eeprom e liniar nu sunt unele adrese mai importante decat altele. (sunt ca numerele de la case pe o strada)
cand scrii/sau citesti o adresa de memorie e exact acelasi mecanism nu e mai greu sa scrii la adresa 0x200 decat la adresa 0x007 sau 0x3FF e exact la fel, deci ce numesti tu adrese intermediare? si ce trebuia sa stiu (sau sa stim) si nu stiam ca nu am inteles, programez de 25 de ani, dar e posibil sa-mi fi scapat ceva important toti anii astia.
Cand ti-am spus mai sus adrese intermediare, ma refeream la adresele EEPROM cuprinse intre adresa de inceput si cea de sfarsit. Cu alte cuvinte, ma refeream la denumirea acelor adrese. Daca te uiti in imaginea postata de mine mai sus ai sa vezi ca adresele sunt denumite (un ex.): 0200, 0210, 0220 si nu cum mi-ai spus tu 0200, 0201, 0202 in postul nr.40 din acest subiect. Asta vroiam sa-ti spun. Asa ca, fii fair play!
Oricum, nu asta e important in toata chestiunea asta discutata. Mersi inca o data de raspunsuri, au fost foarte valoroase. Mai raman multe lucruri de clarificat la care sper sa-mi dai cateva raspunsuri. Legat de denumirea adreseelor EEPROM, ai scris in postul nr.40 urmatorul cod:
offset++;
intrebarea mea e: urmatoarea adresa eeprom calculata de codul de mai sus este 0201 sau 0210 cum ar trebui ? Sau nu conteaza asta, deoarece softul va scrie automat in urmatoarea adresa dupa adresa 0200?
Asta nu prea am inteles eu!
stima
dan
Editat de dan_e
