Sting pc-ul prin procedura normala.....apoi deconectez odata mai multi consumatori alimentati din aceeasi priza multipla.....!
La repornirea consumatorilor porneste si pc-ul desi nu i-am dat comanda sa porneasca!
Ce poate fi defect in pc?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3485-pc-ul-porneste-singur/
Ce configuratie PC aveti? De ce generatie?
Problema asta apare daca scoatem si montam apoi bateria bios-ului, chiar daca scoatem sau nu cablu de alimentare a PC-ului. Reverificati bateria, sa nu fie consumata si daca cablurile de la panoul frontal al PC-ului sunt prinse in jumperi corespunzatori de pe placa de baza.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3485-pc-ul-porneste-singur/#findComment-32262
consumatorii de pe aceeasi priza, cand sunt conectati, sau deconectati creaza regim tranzitoriu si supartensiunile sau scurtele caderi de tensiune generate trec prin filtrul de intrare al sursei PC-ului si se propaga pe tensiunea de 5V standby care tine pinul de start la 5V printr-un pull up. Orice fluctuatie pe pinul de start poate pornii sursa. Un condensator de 47uF pe butonul de pornire (atenie la polarizare) are sanse sa rezolve problema.
ce fel de consumatori mai sunt alimentati din acelsri punct?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3485-pc-ul-porneste-singur/#findComment-32268
Am scos bateria, am masurat-o, era in regula, am montat-o la locul ei, am pornit pc-ul si totul a fost ok.
Pc-ul a fost fabricat in 2006 dar a lucrat zi si noapte pe un fel de server. De un an nu a mai fost folosit.
Sursa e putin deranjanta, e cam zgomotoasa, uneori scoate un vijiit suplimentar.
Cred ca vrea sa-i schimb ventilatorul.
Sa vad daca nu intra in functiune corelat cu temperatura vreunui radiator.
Mai deranjant e ca pc-ul nu are iesire pe port serial ci numai pe usb.
O sa-i cumpar un cablu adaptor.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3485-pc-ul-porneste-singur/#findComment-32283
