Un montaj necunoscut
Vizitator uuciN
Vizitator uuciN
Dacă ştie cineva ce face sau ce este acest montaj, ?l rog să posteze.
Eu l-am luat din bazar cu 3 lei, pentru că mă interesau afişoarele
dar văd că are un şi un microcontroler 87C51 şi o memorie 93C46.
?nainte să-l stric, poate aflu şi ce este şi la ce poate fi folosit.
Pe spate scrie DARK LIGHT SYSTEMS şi tot ce-am găsit pe net era legat
de lumini de discotecă.
Vizitator uuciN
Mulţumesc RR, dar am să aştept un răspuns mai elaborat.
Sigur că e posibil să nu apară niciodată, că oamenii au problemele
lor şi nu cred că-şi pierde nimeni timpul să-mi explice mie ce-i
ăla un controler de lumini şi cum funcţionează el.
Dar p?nă la urmă, nu-i nici o grabă.
un circuit care programeaza luminile sa se aprinda dupa o secventa memorata, un fel de lumina dinamica mai complicata.
se poate programa tiparul (pattern) viteza cu care se succed etc. Se pot memora mai multe secvente si se pot alcatui jocuri dinamice, de exemplu podelele din unele discoteci, care au becuri sub patratele care alcatuiesc podeaua, si se aprind formand diferite figuri si combinatii de culori, unele pot sa se si sinronizeze cu muzica, sau sa devina slave la alt contoller.(adica pot fi cascadate)
Vizitator uuciN
Bine, am înţeles, dar afişoarele ce rol au, indică secvenţa de lucru?
Şi mai ales, cum putem interpreta numerele afişate. Şi de ce două rînduri de afişoare?
Crezi c-aş putea să transform acest montaj într-un ceas, printr-o programare
corespunzătoare a microcontrolerului? Am şi trei butoane în montaj, pe care le pot
folosi pentru setare ore, minute.
Editat de uuciN
Vizitator uuciN
Nu-i smuls, este montat pe spatele cablajului unde am şi o siguranţă electronică pe alimentare.
Probabil că cuarţul de lucru pentru uC este suficient pentru a obţine o precizie bună pentru ceas.
Ce spuneţi?
Editat de uuciN
Vizitator uuciN
Cred că este un cuarţ de 10MHz. Pe el scrie 10.0000 IQDQP
Dacă puteţi sugera o altfel de aplicaţie, eu nu am nimic împotrivă.
Nu ţin neapărat să fac un ceas din el, dar ăsta-i primul lucru la
care m-am gîndit.
Editat de uuciN
87C51 ii un uC batran, datasheet ai aici.
Problema cu el ii ca se programeaza cam greu, asta nu are ISP (In System Programming), trebuie scos de pe placa iar programatorul este cam stufos, deci o aplicatie cu placa in stadiul in care este acum e mai greu de realizat. Daca desenezi o schema a modului in care sunt legate afisajele la uC poti sa inlocuiesti uC cu unul mai uzual si mai usor de lucrat cu el (din cate am vazut afisajele sunt comandate prin ULN2003), gen ATmega8535 pe care il cumperi cu vreo 15 lei, problema ii ca Atmega-ul trebuie sa-l montezi pe placa printr-un adaptor, nu sunt compatibile la toti pinii. De asemenea, daca gasesti relee care se potrivesc pe placa poti sa si comanzi ceva la intervalele stabilite, singurul dezavantaj care il vad eu este ca nu are decat doua butoane pe placa. Cam asta as face eu.
