generator impulsuri electrice
Va salut! Va rog propuneti o schema pentru urmatoarea aplicatie:
Generator de impulsuri electrice, alimentare 220v, tensiune de actionare pe consumator reglabila 150-220v (aici am denumit consumator, electromagnetul) curent 2A, durata impulsului, sub 0,5 secunde, frecventa minim 2 impulsuri pe secunda.
Tensiunea trebuie sa fie reglabila, deoarece ea influienteaza puterea electromagnetului, ce actioneaza asupra unui brat mecanic, al carui forta trebuie sa fie reglabila, functie de utilizari.
Acest montaj, trebuie sa actioneze un electromagnet, printr-un limitator. Atentie! Limitatorul, uneori sta pe pozitia cuplat 10 secumde, dar curentul de actionare trebuie sa fie foarte scurt, cum am spus, sub o,5 secunde. In caz contrar se arde bobina electromagnetului. El face cca 6000 de actionari in 8 ore de functionare.
Deci, chiar daca limitaorul este ON dupa impulsul dat, trebuie sa fie pregatit impulsul urmator, pentru o repetite de minim 0,5 secunde, dar nu mai este tensine pe bobina electromagnetului, decat dupa o noua actionare asupra limitatorului.
Montaje cat mai simple, accesibile la piese si cat mai fiabile.
Fara transformatoare, si fara relee.
Editat de molioa
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3478-generator-impulsuri-electrice/
  • Răspunsuri 127
prietene nu am inteles mai nimic din ce ai explicat, pacat ca nu te dus pe la orele de limba romana.
totusi din ce am inteles ai nevoie de un generator de impulsuri cu latimea de 0.5s, dar nu mentionezi curentul prin solenoid, nimic despre solenoid.
(cu 555, cu numaratoare, cu microcontroller, cu un PLC)
PS -
- daca reduci valoarea curentului nu sa mai arde, daca trebuie sa mergi peste valoarea admisa de sectiunea conductorului atunci nu e proiectata bine. Ce faci daca da chics electronica, schimbi bobine? iei foc?
Ai o problema (si nu ma refer la cea de exprimare)
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3478-generator-impulsuri-electrice/#findComment-31979
Daca n`ai inteles, te rog sa te abtii. Poate intervine cineva care intelege. O zi buna!
Editat de molioa
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3478-generator-impulsuri-electrice/#findComment-31980
nu ai cum sa generezi 2 impulsuri pe secunda, de 0.5s fiecare. (nu se poate decat unul)
deci probabil ca vrei 0.25s sau mai putin, daca vrei sa depasesti 2Hz.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3478-generator-impulsuri-electrice/#findComment-31985
eu as face asta cu MCU
elementul de actionare un triac, comandat de un optotriac (fara sincronizare cu trecerile prin zero ale retelei)
optotriacul comadat de un timer din MCU care va fi sincronizat cu trecerile prin zero ale retelei (deci ai nevoie de un circuit sa-ti genereze un sync la trecerile prin zero)
iti postez o schema cand ajung la birou care are circuit de detectie a trecerilor prin zero, si partea de comanda a optotriacului (peste o ora) probabil n-o sa-ti placa.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3478-generator-impulsuri-electrice/#findComment-31987
Nu vad cum puteti sa aveti 2A, pe acelasi consumator, cu doua tensiuni diferite, ori reglati curentul, ori tensiunea, poate ati vrut sa scrieti sa nu depaseasca 2A.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3478-generator-impulsuri-electrice/#findComment-31989
o schita de schema, poti folosii orice MCU eu am luat unul la intamplare din biblioteca (nu e relevant de care folosesti)
nu am mai adaugat partea de alimentare pentru MCU si interfata ISP (de programare) toate piesele nu costa mai mult de 5-6 euro.
PS - regland latimea inpulsului pe o semiperioada a retelei (10 ms) vei putea sa reglezi tensiunea efectiva (si implicit curentul) , iar alegand numarul de semiperioade cat sta ON triac-ul o sa ai temporizarea cu rezolutie de 10ms (cat dureaza o semiperioada) sau 0.01s
practic schimband doua numere in software poti alege combinatia fericita (tensiune, timp)
dezavantajul schemei de mai sus e ca la sarcini puternic inductive unde defazajul intre tensiune si curent e prea mare, e posibil sa nu poti scoate triacul din conductie, dar exista medicamente si pentru asta.
triac_phase.pdf
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3478-generator-impulsuri-electrice/#findComment-31992
folsesc impulsurile de zero crosing (de la circuitul de sus) ca moment de referinta, la trecerile prin zero pornesc timerul si cand expira pornesc triacul (opto triacul) care se va stinge la urmatoarea trecere prin zero, de la sine putere. (tot procesul asta se petrece pe o semiperioada AC)
regland valoarea din timer (perioada pana cand expira) reglez de fapt durata impulsului pe o semiperioada.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3478-generator-impulsuri-electrice/#findComment-31997
