legare boxe serie/paralel
alynjmenaru
Am doua boxe(cutii) care au cate 2 difuzoare a cate 4 ohmi.Sunt legate in serie (asta inseamna ca la iesire au 8 ohmi...)Daca leg firele de la cele doua boxe in serie obtin 16 ohmi...?Pt ca am un amplificator care duce 8-16 ohmi si vreau sa le pun pe o iesire sa vad cum se aud.
si inca o ontrebare.pe cati ohmi se aude mai bine 4-6-8...Multumesc frumos.(vrau sa le leg asha pt ca amplificatorul scoate 40 rms pe iesire...si boxele sunt mai mici...)
Editat de alynjmenaru
Impedanta difuzorului nu reprezinta un parametru suficient prin care putem afirma cu certitudine ca un difuzor suna mai bine daca are 4 sau 16 Ohmi. O comparatie justa se poate face avand cunoscut principali parametrii TS a difuzoarelor. Deci, nu conteaza numai impedanta, ci conteaza si celelalte caracteristici ale difuzoarelor si, de ce nu, chiar puterea sursei de alimentare a amplificatorului pe care testam cele doua difuzoare. Spre exemplu, daca avem un amplificator audio cu o sursa de alimentare dimensionata optim pentru 8 Ohmi, la frecvente joase ni se va parea ca suna mai bine difuzorul cu impedanta mai mare (ex. 16 Ohm) decat difuzorul cu impedanta mai mica (4 Ohm), indiferent de caliltatea difuzoarelor. Apoi, daca presupunem ca sursa are putere optima si pentru impedante de 4 Ohmi, de obicei distorsiuni mai mari vor produce difuzoarele care au impedanta mai mica (cand spun distorsiuni, ma refer la distorsiuniile introduse de difuzor in lantul audio, mult mai mari decat cele ale amplificatorului audio).
am facut rost de doua incinte care permit 2 difuzoare pe incinta.Ce difuzoare ma sfatuiti sa pun...adica pe cati omi...tinand ca statia are 8-16 ohmi,as avea urmatoarele variante:
1 doua boxe a cate 4 ohmi legate in serie
2 a cate 8 ohmi tot in serie
3 a cate 6 ohmi tot in serie...
Dar nu stiu care s-ar auzii mai bine..Multumesc
Tinand cont de faptul ca pe piata de profil nu prea se mai gasesc difuzoare de 16 Ohm, in cazul dvs. cred ca cel mai bine ar fi sa apelati la o configurare serie de genul 4 Ohm + 4 Ohm = 8 Ohm sau, vorba dl.miron de mai sus, 8 Ohm + 8 Ohm = 16 Ohm. In ambele cazuri expuse va recomand, daca nu e facut lucrul asta, sa compartimentati incinta cu cele doua difuzoare, astfel incat fiecare difuzor sa aiba propriul sau habitat.
Desi solutia serie nu prea este agreata din diverse considerente, in cazul dvs. nu prea aveti ce face.
In functie de tensiunile de alimentare ale amplificatorului pe care il aveti va alegeti una din cele doua solutii de configuratii prezentate mai sus: 4+4 sau 8+8.
Incintele cu doua difuzoare sunt echipate cu filtre sau filtrele urmeaza sa le construiti dvs.?
Pai...din pacate nu ma pricep la "filtre" am idee pt ce se folosec dar nu stiu exact.As fii foarte bucuros daca m-ati sfatuii "ce si cum" asta daca nu e prea complicat din partea dumneavoastra sa explicati si prea greu de inteles din partea mea..:).Eu ma gandeam sa pun boxele asa direct (doar legata la statie)...Astept raspunsul dumneavoastra.Stima.
Reveniti cu mai multe detalii despre incintele acustice (dimensiuni constructive, diametru difuzoarelor care vor trebui folosite etc.) si de abia dupa aceea va pot recomanda o solutie compusa din ce tipuri de difuzoare si, bineinteles, schema filtrului.
  • 4 years later...
Salutare,
Am rugamintea sa ma ajutati si pe mine cu urmatoarea problema.
Detin o statie Technics Su-A700MK2 -
Power output: 45 watts per channel into 8O (stereo)
Frequency response: 20Hz to 20kHz
Total harmonic distortion: 0.01%
Speaker load impedance: 4O to 16O
si
2 Boxe Unitra 140W - 8ohm
2 boxe Electronica 80/100w - 4ohm
4 Sateliti turn de la un sistem sony 5.1 de 100w - 3ohm
Intrebare? Care este cea mai buna configuratie pt statie.
Doar boxele pe cate un canal? Dar omajele dunt diferite
Doar boxele de 8 ohm pe doua canale si pe doua canale satelitii in serie?
Multumesc pentru sprijin
ai insirat aici toate boxele pe care le ai prin casa care au impendante diferite si acum vrei sa le legi pe toate la statie?cea mai buna solutie este sa folosesti boxele care au impendata identica cu a amplificatorului pt un randament maxim.sau in functie de cum le legi intre ele impendata sa nu coboare sub minimul suportat de statie,in cazul tau 8 ohm pe iesire.daca e peste nu are nimic insa randamentul va scadea,adica nu se va mai auzii la fel de tare si clar in boxe dar amplificatorul va fi menajat.daca se coboara sub minimul impendantei suportat de amplificator exista riscul sa se arda ceva in el.
Aici ai un calclator al impendantei http://www.bcae1.com/spkrmlti.htm
Din acest motiv am cerut o opinie, deoarrce nu ma pricep fff bine. Nu ma intereseaza sa leg in mod direct toate boxele. Ma intereseaza ca din tot amalgamu ce ar merge cel mai ok si sigur atat pentru statie cat si pt boxe. Ms
  • 6 months later...
Am si eu o intrebare similara si ca sa nu mai deschid un nou topic o arunc aici.
Am 2 perechi de boxe pe care le vreau legate pe doua iesiri ale unui amplif.
Ce vreau e sa pot comuta in care pereche de boxe sa se auda (din casa sau de pe terasa).
Ampliful e PANASONIC SA-HE70 (6-16 ohm daca tin bine minte)
O pereche de boxe face parte din setul PANASONIC SB-TP20 deci au 6ohm
Cealata pereche e ceva SAL de 8 ohm.
Pentru asta m-am gandit ca leg boxele in paralel si pun in comutator pe doua cai pe plusul boxelor, iar minusul il leg direct.
E corect ce vreau sa fac sau risc sa ard ceva?
Schema         si comutatorul
post-35828-0-00019200-1461836722_thumb.jpg post-35828-0-65129500-1461836731_thumb.jpg
Va multumesc.
E important sa nu folositi o boxa de 6 Ohm in paralel cu una de 8 Ohm. In rest, nu este o problema deoarece cealalta pereche de boxe pe care o detineti are impedanta mai mare de 6 Ohm. Comutarea intre cele doua perechi de boxe se poate face simplu, cu un comutator cu doua perechi de contacte NI-ND sau cu un releu.
Va multumesc.
@jimmy_x86, este primul dvs. post. Schema functioneaza, este corecta.
Ambele tipuri de boxe se potrivesc la amplificator.
Trebuiesc 2 comutatoare simple sau unul dublu ca in poza. Pentru balcon folositi
 conductori litati cu sectiunea minima de 0,75mm patrati.
Tot ansamblul este bine sa fie pus intr-o cutie de material plastic, prevazuta cu mufe
 jack si priza, speciale pentru difuzoare sau montati doar comutatorul.
Succes !
