Releu de impuls
Salutare.
Am si eu o provocare pentru voi.Doresc sa fac o modificare la o masina.Din ce am observat cred ca am nevoie de un releu de impuls.
Se poate gasi pe piata un releu de impuls care merge la 12v? Daca nu exista.. cum as putea realiza o schema care sa se comporte ca un releu de impuls. Mentionez ca la masina impulsul se realizeaza apasand pe un buton care acesta isi ia masa..atentie.. isi ia masa deoarece plusul este continuu. Actiunea: doresc sa apas pe buton si sa triggerez un circuit, buton care revine la pozitia initiala (adica nu ramane apasat) iar la apasarea din nou a aceluiasi buton tot prin impuls sa inchida circuitul.
Sper ca m-am facut inteles.Pentru alte nelamuriri va stau la dispozitie.
Multumesc anticipat tuturor celor care imi ofera sfaturi sau idei.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3472-releu-de-impuls/
Un buton care nu ramane apasat este un push buton ca de exemplu:
http://vascip.bizoo.ro/vanzare/902985/Push-buton-rotund-fara-retinere-negru--verde-C1181
sau
http://vascip.bizoo.ro/vanzare/914104/Push-buton-6x6-mm-vertical
Folositi un push buton de genul celor de mai sus si actionati un monostabil avand sarcina un releu. Releul il alegeti in functie de caracteristicile consumatorului pe care intentionati sa-l comandati: ON/OFF, iar o schema de monostabil gasiti pe internet si chiar pe forum. Spre exemplu, pentru monostabil ati putea folosi circuitul integrat 74HC123.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3472-releu-de-impuls/#findComment-31945
butonul este sub forma de circuit imprimat. exact cum au tastaturile. si prin buton inteleg un cauciuc care apasa pe zona respectiva..si ca sa fac o descriere mai exacta este un cerc de cupru cu o taietura in S...taietura gen yin yang...unde "partea alba" este plusul si "partea neagra" este minusul. si prin apasarea acestui buton doresc sa actionez incalzirea in scaune...si sa functioneze pana cand apas din nou pe buton si il opreste. atata tot..doar ca sistemul functioneaza prin impulsuri circuitul alimentandu-se in momentul apasarii butonului care isi ia minusul..deoarece mentionez plusul este continuu....
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3472-releu-de-impuls/#findComment-31949
