Modificare amplificator
Sunt impresionat.
Multumesc mult.
Un PCB este mai mult decat visez.
By the way,ati putea deschide un topic cu PCB-uri proiectate la comanda,dupa o schema data.
Asta poate ca faza premergatoare vanzarii de kit-uri.
Multumesc mult inca o data.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/347-modificare-amplificator/page/6/#findComment-4513
  • Răspunsuri 212
Posted Images
Analizand partea de alimentare pe care doresc sa o fac am gasit la un magazin online niste LM-uri dar care au diferenta mare de pret intre ele:
LM337H=19 RON
LM337K=11 RON
LM337T=1,50 RON
si
LM317K=9 RON
LM317L=0,85 RON
LM317T=0,85 RON
E o problema daca aleg cele cu indicele "T" ?
De asemenea mai vreau sa cumpar de la acel magazin niste conectori ca cei din poza,si niste jump-eri.
Dat fiind ca conectorul respectiv are inseriati multi pini iar in aplicatia mea imi va trebui in vre-o doua sau in trei locuri racordari la placa prin doi sau trei pini max,se pot taia conectorii acestia in functie de necesitate?
Nu prea vad jumper-ii ptr. cate fire sunt.
Mersi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/347-modificare-amplificator/page/6/#findComment-4754
LM317T este in capsula TO-220, iar LM317K sau LM337H sunt in capsula TO-3. In cazul aplicatiei dvs. este mai mult decat suficient sa utilizati varianta in capsula TO-220. Trebuie sa atasati LM-urilor si un radiator.
In privinta conectorilor, se utilizeaza tipul NS25. Spre exemplu, variantele cu 2 sau 3 pinii, asemenea cu cele trei ansamble necesare prezentate in imaginile de mai jos:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/347-modificare-amplificator/page/6/#findComment-4755
SIG, dar de ce nu utilizezi 7815 si 7915 ??? Eu zic ca este mai bine asa.
Nu este nici o problema.
Conectori aia la ce magazin i-ai gasit ??? As merge pe cei propusi de donpetru mai sus. Cei cu 3 pinii i-as folosi pe alimentare iar cei cu 2 pinii pe semnal.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/347-modificare-amplificator/page/6/#findComment-4768
Am comandat componentele ptr. filtrul activ,si le-am plantat pe o placuta test.
Mai ramane sa fac traseele cu sarmulita de Cu.
Pe hartie sunt imprimate atat traseul cat si scrap-urile,ptr. a ma ghida mai usor cand constitui traseele pe verso.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/347-modificare-amplificator/page/6/#findComment-5073
SIG, decuplarii cu condesatoare de 100nF pe alimentarea fiecarui circuit integrat nu ai pus ???? Nu e bine si nici traseul de masa nu este trasat corespunzator. Tare ma tem ca o sa ai cev a brum dar sa vedem rezultatul practic. :c7: :c7: :c7:
p.s. :h8:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/347-modificare-amplificator/page/6/#findComment-5074
Partea de alimentare cuprinde si acele condensatoare.
Toata partea de alimentare va fi un modul separat.
Schema de alimentare se gaseste la postul # 41.
O reproduc mai jos.
index.pdf
Care zona o considerati critica la traseul de masa?
Mersi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/347-modificare-amplificator/page/6/#findComment-5076
Cum adica?
Ma refeream la schema filtrului activ,la care am atasat poza cu amplasarea componentelor,nu la schema de alimentare din PDF.
Deci care ar' fi zona necorespunzatoare,care poate genera brum,dupa cum se exprima releu:
si nici traseul de masa nu este trasat corespunzator.Tare ma tem ca o sa ai ceva brum
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/347-modificare-amplificator/page/6/#findComment-5079
SIG, eu ma refeream la faptul ca trebuie sa montezi, atat pe alimentarea pozitiva cat si pe cea negativa un condesator de 100nF, pe fiecare circuit integrat, pentru a fi mai eficienta decuplarea frecventelor inalte. Ca montezi si in sursa de alimentare, e bine, dar nu este suficient.
Cat despre traseul de masa, e cam subtire si trasat haotic pe PCB.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/347-modificare-amplificator/page/6/#findComment-5081
Un cuplaj prin linia de masa.in zona cu sensibilitate mare,deci la intrare.Conteaza cum cuplati linia de masa la alimentarea generala,care alimenteaza si finalii,consumatorii cei mai mari de curent si care pot induce prin linia de masa zgomot(brum).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/347-modificare-amplificator/page/6/#findComment-5083
  • 4 weeks later...
Am reusit sa fac filtrul activ si l-am si probat.
E functional la toate iesirile(joase,medii+inalte,subwoofer). :p2:
Am observat ca are un mic pocnet la pornirea amplificatorului.inainte,fara intercalarea acestui filtru activ,nu avea.Nu stiu care o fi motivul(l-am probat cu tensiunea +/- 15 V ce am gasit-o la alimentarea preamplifului din interior).Poate cand fac si modulul ptr. medii+inalte,cel cu TDA2050,si cand am sa construiesc si alimentarea proiectata de donpetru,am sa scap de aceasta mica pocnitura.
In plus am observat ca,fata de frecventele alese parca atenuarea este undeva mai in sus la FTJ si mai jos la FTS.Poate faptul ca este doar filtrare de 6 dB/octava nu e asa eficienta taierea,e mai lina adica.Am sa incerc sa modific putin valorile rezistentelor din filtre.
Am sa trec la next level,modulul amplificator cu TDA2050.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/347-modificare-amplificator/page/6/#findComment-6022
Dl. SIG, felicitari!
As avea o intrebare legata de constructia practica. Nu am vazut ca ati montat pe cablaj, in apropierea fiecarui circuit integrat, langa pinii de alimentare a acestora, condensatoare de 100nF ??? Decuplarile pe "+" si "-" cu capacitoare de 100nF in orice montaj cu amplificatoare operationale sunt obligatorii. La dvs. din pacate nu se vad ?! S-ar putea ca nemontarea acestora sa fie una din cauzele care produc "un mic pocnet la pornirea amplificatorului". Ar trebui sa incercati la final sa construiti o sursa de alimentare "sanatoasa".
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/347-modificare-amplificator/page/6/#findComment-6023
Aveti dreptate,nu am pus acele condensatoare.
In schema propusa de d-voastra,pe care urmeaza sa o fac,sunt prevazute acele condensatoare.
Sa mai pun,suplimentar,altele chiar la baza pinilor de "+" si "-",fata de masa ?
Parca zicea si releu ceva in acest sens.
Mersi.
P.S. La aceasta sursa din postul #41 ma refer:
http://www.tehnium-azi.ro/index.php?showtopic=347&st=40
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/347-modificare-amplificator/page/6/#findComment-6024
Da, chiar acest lucru v-am precizat mai sus.
Cat despre schema sursei de alimentare (PDF-ului de mai sus), era suficient sa fi prezentat sursa web decat sa o mai upload-ati inca o data. Chiar daca spatiu exista pe server trebuie sa-l fructificam din plin fara multiple copii de fisiere. Condensatoarele de decuplare la frecvente inalte parazite de pe iesire sursei nu sunt acelasi lucru cu cele care trebuie sa se afle pe alimentarea fiecarui circuit integrat. Fiecare isi au rolul lor in schema chiar daca dintr-un anumit punct de vedere e comun.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/347-modificare-amplificator/page/6/#findComment-6027
