Modificare amplificator
  • Răspunsuri 212
Posted Images
Ajuta la ceva daca e asa si nu doar o punte cu 4 diode?
De ce nu incercati sa utilizati o punte redresoare bialternanta ca cea prezentata in PDF-ul de la postul #41 ? E mult mai bine asa si va scuteste de anumite neplacerii.
In concluzie, va trebui sa renuntati la alimentarea simpla a celor doua TDA-uri prin doua punti redresoare asa cum am aratat intr-un post precedent (parmise postul #32) atat timp cat va ganditi sa alimentati filtrul activ de la acelasi transformator. Numai daca renuntati la filtrul activ puteti implementa schema respectiva de alimentare, fie ca este cu doua diode sau patru. In plus, schema de alimentare din PDF are mult mai multe avantaje. Cand am spus ca "o sa stoarceti mai bine" TDA-ul , ma refeream la faptul ca alimentand-ul simetric ii aplicati o tensiune nominala de catalog care va permite obtinerea performantelor nominale. Daca il alimentati simplu, ii aplicatii doar un aprox. 33Vcc, ceea ce il face neeficient. In acest caz puteti spre exemplu sa utilizati si un TDA2030, pentru ca, chiar daca alimentati TDA2050 la 33V, el va debita aprox. aceeasi putere ca si in cazul folosirii TDA-ului 2030.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/347-modificare-amplificator/page/4/#findComment-4252
E mai benefica ?
Nu cred ca este mai benefica. In primul rand, cred ca scopul montarii diodelor este acela de a preveni circulatia curentului de polarizare a etajelor de pe cele doua canale. Totusi, puteti sa ne aratati concret aplicatia de pe net. Din cate imi aduc aminte o astfel de conectare a circuitelor de masa se adopta daca in sistem erau sau nu "circuite radio". Spre exemplu, la un radio casetofon. Oricum, regula nu este obligatorie, totul depinde de "proiect".
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/347-modificare-amplificator/page/4/#findComment-4367
Schema este realizata cam neingrijit,unde sunt cele doua diode scrie DZ,deci cred ca sunt diode zener,dar fiind cu montate antagonist,cred ca au rol de protectie(sa nu fie depasita tensiunea de 12V) si cred(datorita neglijentei)nu a fost desenata intersectia,deci dupa parerea mea ar trebuii sa arate asa ca in schita mea,deoarece masele celor doua canale sunt oricum comune.
P.S.
Personal nu as avea incredere in desen.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/347-modificare-amplificator/page/4/#findComment-4370
Studiind putin PDF-ul, cred ca cele doua diode sunt montate antiparalel ???
LATER EDIT: Dl. miron, se pare ca am postat cam in acelasi timp. Aveti dreptate, desenul e realizat cam neingrijit, dar parca nu as crede ca sunt diode Zenere ??? Cel putin schema din PDF nu semnifica lucru asta.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/347-modificare-amplificator/page/4/#findComment-4371
Din ce vad eu in PDF e vorba de diodele D102 si D103.
este posibil sa nu fi desenat corect nici simbolurile.
S-ar putea.
Dl. miron1947, care tensiune de 12V ? In PDF se specifica: "Tensiunea de alimentare a montajului este de ?15Vcc. Se recomanda ca aceasta tensiune sa fie stabilizata...". In plus, rolul celor doua diode este acelasi ca in cazul montarii unei simple rezistente cu scopul de a separa clar masa de semnal de cea de alimentare astfel incat sa se evite pe cat posibil formarea unei bucle de masa nedorite in cazul unei realizarii practice mai defectuoase (per ansamblu).
P.S. Dl. SIG, la ce pret se vinde filtru asta activ ???
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/347-modificare-amplificator/page/4/#findComment-4377
Fiind pe intrare si semnalul provenind de la un difuzor,este posibil sa fie o protectie a intrarii,mai ales ca sunt montate antagonist,cred ca este vorba de tensiunea semnalulului, audio de care se portejeaza.Daca era schema de mai jos,as fi inteles ca este cuplat la un final punte si preia din fiecare canal o semialternanta.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/347-modificare-amplificator/page/4/#findComment-4379
Intrucat am gasit tot felul de scheme,ba filtre ptr. subwoofere in incinte inchise,eu avand nevoie de filtru ptr. subwooferin incinta basreflex,ba filtre ptr. boxe pe doua cai fara filtru ptr. subwoofer,am constatat ca nu pot lua o schema de pe net care sa se muleze pe aplicatia mea.
In consecinta trebuie sa-mi proiectez singur schema.Dar nu vreau sa materializez,cata munca cuprinde,ceva ce nu e bun din proiectare.
Deci ptr. inceput niste intrebari,daca sunteti amabili :
1.Vreau sa va dati cu parerea daca schema bloc de aici e completa sau incompleta? E buna sau nu e buna?
2.Vreau sa va intreb de asemenea ce rol au blocurile de Buffer IN si OUT?
3.Am vazut unele scheme care incep,buffer in, cu condensatoare electrolitice polarizate,de cativa uF,si altele doar cu condensatoare nepolarizate,de cativa nF. Care e diferenta?
Mersi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/347-modificare-amplificator/page/4/#findComment-4411
