Modificare amplificator
SIG
Ma gandeam cat de greu ar' fi de modificat un amplificator 2X25 W,in carcasa proprie,,intr-unul care sa scoata cate 2 cai separat,pe fiecare canal.Deci sa filtrez activ in interior si sa am pe iesire semnal de putere dar filtrat pe 2 cai sa zicem.
Deci modulul propriu 2X25W sa il folosesc ptr. basi si sa mai introduc un modul,care sa se alimenteze de la acelasi traf ptr. medii+inalte.In boxa nu voi mai avea nevoie de bobine grele si alte filtre pasive.Voi avea iesire ptr. basi si ptr. medii + inalte.In boxa am sa pun totusi un filtru mic pasiv ptr. separarea mediilor de inalte.Boxa are 3 cai.
Deci ce modul 2X10....15 W ar' fi recomandat ptr. medii+inalte?
Ce filtrare activa pe 2 cai imi recomandati?
Mersi.
  • Răspunsuri 212
Posted Images
Poate nu am fost suficient de coerent,m-am grabit cu scrisul.
Deci sa scoata separat semnal de putere pe 2 cai/canal.
Prima: 20-500 Hz.
A doua:500-16.000 Hz.
Prima ataca un difuzor de bas.
A doua ataca un filtru pasiv care sa aiba frecventa de taiere sa zicem la 4000 hz.Acest filtu pasiv il fac la randul lui pe doua cai,una ptr.medii(500-4000 Hz.) iar a doua ptr. inalte(4000-16.000 Hz.)
Filtrul pasiv pe doua cai,ptr. medii si inalte,v-a contine ceva bobine,dar vor fi mult mai mici in comparatie cu ce bobine trebuie la filtrele pasive ptr. partea de joase.
Ptr. aceasta trebuie sa fac un filtru activ pe 2 cai ,frecventa de taiere 500 Hz.Prima cale o voi interconecta la ampliful pe care il am deja,undeva sa zicem imediat dupa potentiometrul de volum al amplifului.A doua cale v-a ataca un kit de amplificare separat,cam de 10W sa zicem pe canal.
Deci mi-ar' trebui un filtru activ pe 2 cai si un kit de amplificare de 2X10 W.
Am uitat sa precizez anterior ca am tensiune de alimentare de 2X22W.
Deci ideea ar' fi ca vreau sa renunt la filtrele pasive din boxe,care sunt facute homemade si nu prea ma incanta.
Mersi.
Un exemplu de filtru activ avand la baza amplificatoare operationale si caracteristicile solicitate:
crossover_two_way.pdf
Alte notiuni bibliografice notabile, recomandabile pentru rasfoit:
http://www.radiolocman.com/shem/search.html
http://www.all-electric.com/schematic/actxover.htm
http://marchandelec.com/
LATER EDIT: Va recomand sa realizati un filtru activ pe trei cai unde sa taiati banda de frecvente la 500Hz si la 4000Hz sau sa conectati la iesirea ChB din schema postata un filtru pasiv RC cu frecventa de taiere la 4000Hz pe care sa-l conectati la intrarea unui amplificator 2x10W. Amplificatorul poate sa fie TDA1558Q, asta daca doriti alimentare la 12VDC.
Sorry, tocmai acum observasem detaliu asta, probabil ca l-ati completat la o editare ulterioara a postului. Daca aveti dispobili sa cred un +/-22VDC, atunci va trebui sa cautati un integrat audio care sa livreze un 2x10W sau 2x15W alimentat la aceasta tensiune. O solutie ar fi sa apelati la un STK, spre exemplu STK4122II, pdf-ul aici (pret aprox. 14lei):
http://www.qrz.ru/reference/micro/analog/stk4122ii.pdf
M-am uitat dupa STK4122 II la unul din magazinele virtuale si are pret de 32 RON.
Ptr. 2 buc. imi trebuie 64 RON ( ma pricep la matematica? :a3: )
Chestia este ca am masurrat tensiunea din amplificator,sa stiu exact cum stau cu ea.
Am 2 X 24 AC si dupa redresare si filtrare am. 2 X 32 V DC.
STK-urile respective suporta maxim +/- 30 V.
Daca insa as' pune 4 buc. de TDA ptr. fiecare cale de medii si inalte,stereo fiind aplicatia,
si vazand ca aceste TDA2050 se pot alimenta si simplu pana in 44 V,are ceva daca cuplez ptr. alimentarea lor doua pe ramura pozitiva iar alte doua pe ramura negativa?Ideea e sa echilibrez putin consumul.
Ce ziceti?
Mersi.
Puteti utiliza TDA2050 cu conditia sa nu existe conexiunea mediana a infasurarilor transformatorului si sa folositi doua punti redresoare. Fiecare punte redresoare o folositi pentru alimentare a doua buc de amplificatoare audio cu TDA2050, adica 2 pentru un canal, iar celelalte doua pentru celalalt canal. Asta ar fi o solutie.
Intr-adevar, tensiunea redresata este prea mare pentru folosirea unui STK4122.
P.S. Ce putere are transformatorul cu cele doua infasurari de 24V ?
Nu am prea inteles cum e cu :
Eu la asa ceva m-am gandit:
In ideea in care nu e bine,puteti sa-mi schitati o schema?Multumesc.
Din pacate nu am masurat sectiunea miezului,dar eu ma gandesc ca folosind separat iesirile,prin alti finali,sau prin final comun,cum e acum,nu apare consum in plus.Sau gresesc?
Mersi.
Multumesc de schema.
Ce mai doresc sa va intreb;
Apare consum in plus daca folosesc separat finali ptr. medii si inalte decat in varianta cand e acum,adica cu iesire din amplif simpla stanga&dreapta?
Teoretic nu cred,dar poate ma insel.
Mersi.
Scuzati-ma, dar nu prea inteleg ce vreti sa intrebati!!! Unde consum ??? Care finali de medii si inalte? Poate vreti sa va referiti la cele doua amplificatoare a mediilor si inaltelor de pe un canal ??? Atunci ce treaba are aici iesirea ("adica cu iesire din amplif simpla stanga&dreapta?") cu consumul ? Va rog sa fiti mai explicit. :a5:
Dvs. vreti sa intrebati daca apare o solicitare suplimentara ("consum var.B") a etajului care furnizeaza semnal de audiofrecventa pe "IN L" si "IN R" in cazul cand luati semnal pentru TDA-uri de la intrarea "AMPLIF" ???
Sper ca am inteles bine ? :j8:
Aceasta metoda nu afecteaza foarte mult consumul etajului preu deoarece chiar daca aproape se injumatateste impedanta de intrare sistem "AMPLIF+TDA-uri", valoarea ohmica a acesteia NU scade "sub pragul critic" ca sa puna puna in pericol integritatea fizica a preului. Performantele sistemului preu-"AMPLIF-TDA-uri" nu sunt afectate ci mai degraba se poate afecta punctele inferioare si superioare ale benzi de trecere a semnalului de audiofrecventa de la preu la montajele dvs. pe care doriti sa le realizati. Acest "inconvenient" poate fi usor indepartat luand masuri de dimensionare corecta a filtrelor RC si/sau capacitoarelor de cuplaj intre etaje.
P.S. :h9:
