Amplificator stereo cu TDA2052
jupanul26
Buna,
Am realizat un amplificator stereo cu TDA2052, cre am dorit sa il introduc intr-o carcasa de sursa de calculator (asa cum au mai facut si altii). La prima proba (intinse toate pe masa de lucru ), a functionat destul de OK, dar dupa ce am introdus -o in carcasa , a inceput sa bazaie si mi-a ars si mp3-ul . De atuncia bazaie intruna. La ultimele masuratori pe TDA am avut valorile de mai jos :
Canalul 1:
2 + 22.4
4 - 22.4
3 - 9.2
Canalul 2
2 +22.4
4 - 22.4
3 -16.2
Am mai vazut ca la atingerea intrarii la +, cu orice (surubelnita izolata etc), difuzorul incepe sa bazaie destul de urat .
Daca stie careva care a-r fi problema .... rog ajutor ...
  • Răspunsuri 37
Posted Images
Si atuncia .... de unde apare aceasta problema ..... sa fie cedati finalii ????? I-am masurat, dar nu stiu daca cum am masurat este corect : aparatul pe dioda , imi da la Pinul 1 cu 2 620 (la ambi finali ) ceea ce stiam ca ii corect si la 1 cu 4 da 1400 care scade dupa 2 secunde (ceea ce nu stiu daca ii ok)
Mai mult ca sigur ai gresit la ceva cand ai montat in carcasa, pune si tensiunile la intrare si iesire semnal, mai verifica sa nu atinga finalii de radiator cu contatct electric, ia izolatia de la surse stricate cu tot cu surub cu acel plastic.Cat despre mp3 ma mir sa il fi ars.
Pe pinul 1 am 0 volti, la fel ca si la iesire
Referitor la mp3 .... sunt sigur ca a cedat era un model pt casti , ce e si mai interesant e ca i-am dat semnal de pe un Nokia N95 , care , dupa aceea nu a mai mers pe casaca ...
Ma intreb daca a afectat ca finalii (TDA) sunt pe acelas radiator , si fara izolare ????
Editat de jupanul26
Spune ce tensiune ai intre gnd si pinul 7 , cand mai faci statii de proba si folosesti ceva digital pe post de sursa de muzica pune inainte o rezistenta de 1-3k sa fi sigur ca nu pateste ceva mp3-ul,telu,ipod,pc.Uitete mai atent ce ai deranjat pe acolo de spui ca inainte a mers iar in carcasa nu mai vroia si iti recomand sa faci izolatia chiar daca sunt la -vss finalii
Doarece sunt la acelasi potential(V-), nu sunt probleme, dar sa nu atinga undeva carcasa.Daca la pinul 1 aveti 0V, este bine, dar tensiunile diferite(9 si 16V) pe pinul mute, denota lipituri proaste sau rezistenta intrerupta(aceea de 1K).
Referitor la mute cred ca de l rezistenta de 22K e problema ca le-am masurt si "dadea cu virgula) :)) credeam ca de la r de 22k , dar am masurat toae rezistentele si sunt ok
Problema e ca pe ambele canale e aceeasi problema .
Editat de jupanul26
Cateva poza.... nu sunt cu un N95 , ca era al unui amic .... care nu s-a suparat .... :D , sunt cu un Nokia de 2
In poza era numai cu un TDA pus , dupa aceea l-am montat pe al 2-lea , ca l-am gasit mai greu la magazin
Stabilizatorul de 12 volti a fost imbracat in silicon (ca un furtun de silicon )
2X50ZIP.rar
Editat de jupanul26
Eu nu cred, decuplati rezistenta la un capat si pe nodul dintre rezistentele de 7,5K si respectiv 1K, la +/-22V ar trebuii sa aveti cca,6V, fata de V-.
