Asm to Hex
Salutare la toata lumea . Rog colegii de forum , cei care pot , vor si stiu sa ma ajute sa convertesc un fisier .asm in .hex . Eu nu am reusit , deoarece ma depaseste rau treaba asta si am si 2 nopti de cautari si citit .
Atasez mai jos fisierul .asm . Multumesc anticipat.
DST435.ASM.txt
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3465-asm-to-hex/
  • Răspunsuri 49
Posted Images
asm -> hex
se numeste asamblare (un fel de compilare simpla) nu e conversie de fisiere.
ai asamblor la pic-ul tau? ti-ai instalat tool chain-ul de la Microchip?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3465-asm-to-hex/#findComment-31820
Daca nu merge asta este....mai sap un pic . Povestea este ca am facut un multitester rc cu pic 16f88....autorul proiectului a pus la dispozitie fisierul care l-am pus pe forum si un hex . Problemele au inceput la programarea picului ,dand eroare la verificare . Dupa ce l-am sters si rescris de 2 ori i-am dat citire am avut surpriza sa vad ca toate adresele au valoarea 0x000...ciudat nu ? Am scos picul din programator si l-am bagat in montaj.....stupoare functiona , dar in partea de tahometru se blocheaza , iar partea cu voltmetru lipseste total . Partea buna este ca cele 2 parti nu-mi trebuiesc ca am sculele necesare , dar ar fi pacat de proiect .Multumesc oricum pentru amabilitate si promtitudine si va atasez si poza proiectului .
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3465-asm-to-hex/#findComment-31896
Release build of project `C:\PIC\Test\test.mcp' started.
Language tool versions: MPASMWIN.exe v5.39, mplink.exe v4.38, mplib.exe v4.38
Sat Jan 15 19:54:49 2011
Make: The target "C:\PIC\Test\DST435.o" is out of date.
Executing: "C:\Program Files (x86)\Microchip\MPASM Suite\MPASMWIN.exe" /q /p16F88 "DST435.ASM" /l"DST435.lst" /e"DST435.err"
Message[306] C:\PIC\TEST\DST435.ASM 198 : Crossing page boundary -- ensure page bits are set.
Message[306] C:\PIC\TEST\DST435.ASM 205 : Crossing page boundary -- ensure page bits are set.
Message[302] C:\PIC\TEST\DST435.ASM 243 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Message[302] C:\PIC\TEST\DST435.ASM 253 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Message[302] C:\PIC\TEST\DST435.ASM 469 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Message[302] C:\PIC\TEST\DST435.ASM 471 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Message[302] C:\PIC\TEST\DST435.ASM 473 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Message[302] C:\PIC\TEST\DST435.ASM 924 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Message[302] C:\PIC\TEST\DST435.ASM 1304 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Message[302] C:\PIC\TEST\DST435.ASM 1824 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Message[302] C:\PIC\TEST\DST435.ASM 2009 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Message[302] C:\PIC\TEST\DST435.ASM 2013 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Message[302] C:\PIC\TEST\DST435.ASM 2106 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Message[302] C:\PIC\TEST\DST435.ASM 2637 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Message[306] C:\PIC\TEST\DST435.ASM 3074 : Crossing page boundary -- ensure page bits are set.
Message[306] C:\PIC\TEST\DST435.ASM 3138 : Crossing page boundary -- ensure page bits are set.
Message[306] C:\PIC\TEST\DST435.ASM 3191 : Crossing page boundary -- ensure page bits are set.
Make: The target "C:\PIC\Test\DST435.cof" is out of date.
Executing: "C:\Program Files (x86)\Microchip\MPASM Suite\mplink.exe" /p16F88 "DST435.o" /z__MPLAB_BUILD=1 /m"DST435.map" /w /o"DST435.cof" /x
MPLINK 4.38, Linker
Copyright © 1998-2010 Microchip Technology Inc.
Errors : 0
Loaded C:\PIC\Test\DST435.cof.
Release build of project `C:\PIC\Test\test.mcp' succeeded.
Sat Jan 15 19:54:51 2011
BUILD SUCCEEDED
Vezi ca am editat asm-ul ca avea o problema (am schimbat un simbol din "start" in "START" in mai multe locuri in cod, se compileaza dar habar n-am daca e functional
bafta.
fisiere atasate
Test.zip
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3465-asm-to-hex/#findComment-31899
