Punte de 25A ce model(vedeti desenul)?Condensatorii asa mari se fixeaza cu coliere de sasiu, mai raman sigurantele, aveti un model?.Aveti aceste piese?Cate infasurari are transformatorul(Dvs. scrieti tensiuni +/-)?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3462-redresarefiltraj/#findComment-31729
Sa nu mai deschid alt topic pun o intrebare aici legata de un modul,redresare-filtrare pe care vreau sa il realizez.Atasez o imagine in paint si va intreb cum ar trebui puse corect cele 2 condensatoare(c3,c4)de 100nF/100V in schema?Imediat dupa puntea redresoare sau asa cum sunt puse acum?
Multumesc
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3462-redresarefiltraj/#findComment-32405
Condensatorii aia nu trebuie sa fie aproape de pinii puntii ci trebuie sa fie cat mai aproape de consumatorii pe care ii alimenteaza puntea aia.
Am vazut module de alimentare in comert cu condensatoare de 100nF, dar va spun cat se poate de serios, ca sunt montati pe modul mai mult ca sa fie, nu ca ar trebui neaparat. Asa ca asigura-te ca ai pe consumatori condensatoare de 100nF pentru decuplare iar pe modulul de alimentare desenat e suficient sa fie cei de capacitate mare, atat tot. :book2:
Editat de politehnica
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3462-redresarefiltraj/#findComment-32409
condesatorii de 100nF nu sunt acolo pentru filtraj la 100Hz, ei au rolul de a decupla (a scurcircuita la masa) impulsuri scurte si de amplitudine mare, cum ar fi zgomotul de comutatie al diodelor din punte, si sgomotul care se propaga din retea si nu e prins de filtrul de intrare AC.
deci nu sunt acolo numai sa fie.(eu stau si ma intreb ce va invata astia prin scoli)
Ca o regula generala daca vrei sa scapi de o perturbatie (in cazul asta diodele) e mai bine sa pui componentele anti-perturbatie mai aprope de sursa perturbatiei, inainte ca perturbatia sa se propage peste tot, sa sa mai si radieze (EMC)
De exemplu circuitele snubber la triac nu se pun langa sarcina ci se pun langa triac, ca sa inchida regimul trazitoriu local fara sa mai radieze din toate firele pana la sarcina.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3462-redresarefiltraj/#findComment-32413
roadrunner, am uitat sa spun mai sus, dar letcon, daca vrei sa faci un alimentator ca la carte decat sa montezi condensatoarele alea de 100nF langa punte, mai bine monteaza pe fiecare dioda a puntii condensatoare de 47 nF iar cele de 100nF care vroiai sa le montezi, le montezi cat mai aproape de consumator. Asta e regula daca consumatorul e un montaj de audiofrecventa.
Daca consumatorul e altceva, triac care comanda un motor si alte chestii asemenea, lucrurile nu se schimba foarte mult. Snubber-ul RC pe triac e alta poveste care nu are legatura cu cea a cerut letcon mai sus.
:book2:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3462-redresarefiltraj/#findComment-32414
@politehnica,am vazut module cum vreau sa fac eu,dar mai complexe si intradevar puntea redresoare era "inconjurata" de condensatoare 10nF-100nF.Eu vreau sa fac ceva mai simplu insa sa fie si minimul de "protectii" daca le pot numi asa,prima data m-am gandit sa fac doar puntea si cele 4 condensatoare dar vazand si alte scheme am zis ca daca mai pun si 2 cond. de 100nF nu strica :)
Atasez si o schema in genul celei care ai spus tu,cu multe condensatoare in jurul puntii redresoare.
As mai avea o intrebare in legatura cu cele 2 rezistente de dupa condensatoarele mari,este o regula de calculare a valorii lor sau punem o valoare aproximativa,generala...?
KIT125B_sch.pdf
Editat de Letcon
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3462-redresarefiltraj/#findComment-32419
Arunca o privire si aici:
Condensatoarele de 100nf este bine sa fie puse cat mai aproape de conzii de capacitate mare,eventual lipiti chiar pe pinii acestora,cate unul pe fiecare cond.Reteaua RC- rez 1 ohm/17w+cond 560 nf este bine sa fie pusa mai ales ca sursa este proiectata pt domeniul audio.El REDUCE efectul inductantei reziduale a cond de filtraj de valoare mare(4 conzi de 10000 micro!!!)efect observabil daca se folosesc cond de calitate slaba(CE china export).Efectul retelei RC se observa mai ales pe redarea fregventelor inalte.
Editat de cristi_74
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3462-redresarefiltraj/#findComment-32635
Pana la urma trebui cond de 100nF si langa puntea redresoare si langa condensatorii(electrolitici) de filtrare. :)
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3462-redresarefiltraj/#findComment-32636
