Realizare CD cu un film ptr. DVD standalone
Ptr. un prieten vreau sa-i fac un CD cu un film in format Divx,care sa-l vizuzlizeze pe un DVD standalone,la TV.
Am filmul in format DivX.
Am si subtitrarea.
Cum trebuie lucrat,cat mai in detaliu,ca sa rezulte un CD cu filmul si subtitrarea pe el astfel incat sa poata fi vizualizat pe un DVD standalone ce cunoaste formatul DivX?
Mersi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/346-realizare-cd-cu-un-film-ptr-dvd-standalone/
Daca DVD Player-ul recunoaste formatul DivX este suficient sa scrieti CD-ul utilizand optiunea "Burn Data Disc" unde in acelasi folder sa includeti atat filmul cat si subtitrarea (de regula format srt sau sub). Aici trebuie avut in vedere ca DVD-ul Player-ul sa fie capabil sa recunoasca cel putin unul din formatele de subtitrari amintite.
SUCCES.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/346-realizare-cd-cu-un-film-ptr-dvd-standalone/#findComment-2708
Am si subtitrarea.
Asa sunt pasii si burn.
P.S.
Daca subtitrarea,are diacritice,asigurati-va ca player-ul le poate citi,daca nu, corectati subtitrarea cu SubtitlesCorrector,are optiuni de scos atributele de culoare si afisarile care apar sub linie(? si ?).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/346-realizare-cd-cu-un-film-ptr-dvd-standalone/#findComment-2710
Am inteles ca e critic ca si filmul cat si subtitrarea sa aiba exact acelasi nume.
Este si nu este, depinde foarte mult de anul fabricatiei si marca DVD Player-ului. Spre exemplu, la un DVD Player SEG nu am intampinat probleme in acest sens pe cand un amic care are un DVD Player PHILIPS are probleme daca denumirea filmului nu este aceeasi cu subtitrare. Asadar...
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/346-realizare-cd-cu-un-film-ptr-dvd-standalone/#findComment-2717
Deci ca sa sintetizez putin.
Trebuie ca subtitrarea sa aiba extensia.srt sau.sub
Ptr. siguranta filmul si subtitrarea sa aiba acelasi nume.
Se pun pe CD ca "burn data CD" direct pe CD,fara sa le pun intr-un folder cred ca merge si asa.
OK.
DVD standalone ia automat subtitrarea sau trebuie apasata tasta de subtitrare de pe telecomanda?
Mersi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/346-realizare-cd-cu-un-film-ptr-dvd-standalone/#findComment-2721
Depinde de la DVD la DVD Player. Sunt unele care cer o preselectare a subtitrari, altele nu.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/346-realizare-cd-cu-un-film-ptr-dvd-standalone/#findComment-2722
Daca este in format divix sau xvid,se incarca la inceput,nu merge cu tasta de subtitrare(cel putin la aparatele care le-am vazut eu).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/346-realizare-cd-cu-un-film-ptr-dvd-standalone/#findComment-2723
Tocmai am facut un test interesant pe PC.
In acelasi folder am pus filmul si subtitrarea.
Daca au denumiri diferite,chiar si doar o litera in plus sau in minus atunci nici un player nu incarca automat subtitrarea,ci trebuie sa-i dau calea unde poate fi gasita.
Daca insa am facut sa aiba acelasi nume si filmul si subtitrarea,toate playerele incarca subtitrarea automat.
Incercati si voi.
Facand acum analogia la DVD standalone ma gandesc ca subtitrarea se va incarca automat daca au nume identice. :b5:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/346-realizare-cd-cu-un-film-ptr-dvd-standalone/#findComment-2729
La DVD-ul meu SEG nu este asa. Chiar daca are denumirea subtitrari identica cu a filmului tot trebuie sa o selectez. Sa nu-mi spuneti ca este vina DVD Player-ului !!! :b1:
Este un DVD....bun, atat tot, adica cat sa vezi un film chiar daca nu recunoaste unele diacritice. Asta am gasit atunci, asta am cumparat, tot era la oferta. :a3:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/346-realizare-cd-cu-un-film-ptr-dvd-standalone/#findComment-2731
Varianta de succes este sa scrii pe un DVD cu - chiar daca cele cu + sunt mai bune, sa poata fi citit si de player-ele mai vechi ce nu stiu formatul +. Apoi cu Subtitle workshop incarci subtitrarea si o salvezi in format txt apoi srt si apoi sub si le pui pe dvd pe toate trei. In felul acesta, indiferent de pretentiile player-ului, gaseste el un format sa-l inteleaga. Si la optiunile de scriere sa bifezi sa inchida Discul nu doar sesiunea. Unele dvd-uri vechi nu vor sa redea discuri ce au inchisa doar sesiunea.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/346-realizare-cd-cu-un-film-ptr-dvd-standalone/#findComment-2737
Good point. :a1:
Mersi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/346-realizare-cd-cu-un-film-ptr-dvd-standalone/#findComment-2751
Am observat unele probleme de sincronizare a subtitrarii chiar daca am mers pe logica
fps film = fps subtitrare.
De ex. la un film cu 23,976 fps am de ales dintre urmatoarele subtitrari,toate cu 23,976fps,la care se specifica diferit dimensiunea filmului ,dupa cum urmeaza:
DVDRip.XviD-ViTE
DvDrip.AC3[Eng]-aXXo
DVDR-REiGN
720p.BluRay.x264-SEPTiC
DVDRip.X264.AC3.iNT-TLF
Care subtitrare o fi buna?
Ce le deosebeste,dimensiunea filmului, din moment ce toate sunt ptr. 23,976 fps? Dimensiunea filmului trebuie sa fie aceeasi teoretic nu? Rolul hotarator este frames per second (fps).Sau mai intervine si altceva?
Mersi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/346-realizare-cd-cu-un-film-ptr-dvd-standalone/#findComment-4536
Sunt si subtitrari prost realizate,dar pot fi sincronizate cu SubtitleEditor sau SubtitleCorrector,fiecare are anumite facilitati,SubtitleEditor,poate scoate din text diacriticele aflate sub linie(? ?),care unele playere nu le afiseaza corect si indicatiile de culoare.SubtitleCorrector.poate cupla 2 subtitrari,realizand una singura,cand este nevoie.
SubtitleEditor.rar
SubtitlesCorrector.zip
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/346-realizare-cd-cu-un-film-ptr-dvd-standalone/#findComment-4542
