dau un impuls, asta functioneaza si daca ajunge la capatul cursei se opreste.
Oprirea este prin microlimitator, sau tine de durata impulsului?
Daca ii mai dau un impuls (pe intrarea a si conditionat de intrarea b) motorul se invarte in sens invers si iar se opreste daca ii mai dau un impuls, daca nu, cand ajunge la capatul cursei se opreste automat.
Cum schimbati sensul cu semnal pe A si B, daca acestea sunt intrari de poarta?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3459-pornire-monostabil/page/4/#findComment-31830
  • Răspunsuri 65
Dl.miron, nu ma intrebati prea multe pentru ca nu le stiu, repet, nu eu am facut schema. V-am spus adineaori, in general, cum functioneaza. Din cauza ca partea asta care vreau sa o fac eu era cu relee inainte, ma gandeam sa o schimb si sa fac ceva simplu (si sper mai sigur!) cu monostabilele alea.
Deci, cat de mare e pericolul sa o ia razna vreun monostabil in schema pe care vreau sa o fac? Sunt sigure in functionare daca alimentarea lor se intrerupe destul de des (o data pe zi)? Atunci cand revine alimentarea vi s-a intamplat sau e posibil sa porneasca un monostabil (de ex. cu 4011)?
stima
dan
Editat de dan_e
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3459-pornire-monostabil/page/4/#findComment-31908
Miron are dreptate, daca pleci de la un concept gresit ce rost are discutia asta de 20 de pagini.
daca vrei s-o faci cu monostabile e alegerea ta (cu toate ca argumentul cu tensiunile si mediu industrial sunt o prostie ca si microcontrolerele si cam orice circuit electronoic poate fi imunizat cu un pic de efort)
trebuie sa pornesti de la intrari si sa te gandesti la elementul comandat. Pentru motorul tau (DC probabil) ai nevoie de o punte H ca sa-l poti comanda in ambele sensuri, e plin internetul de scheme de roboti, google is your friend. Eu zic ca ai plecat pe un drum gresit.
PS. pe viitor ar fi bine cand puneti o intrebare de gen "cum comand un monostabil" sa descrieti in cateva cuvinte ce vreti sa faceti (big picture) ca sa nu-si bata 5 oameni gura degeaba cu chestii care se vor dovedii ca nu te ajuta pana la urma cu nimic. Ar fi bine s-o iei ca o observatie constructiva nu e nimic personal.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3459-pornire-monostabil/page/4/#findComment-31910
...Eu ma gandeam sa folosesc CD4011 si porti logice asemenea ca sa le alimentez la +5V iar chiar daca stabilizatorul va primi spike-uri de tensiune, acestea sa creasca de la 5V la maxim 15V, tesniune suportata de CD4011. ...
Nu te supara, dar e chiar pe dos. Cand lucrezi cu cmos si vrei margine de zgomot ridicata, nu alimentezi in 5V, ci la tensiune cat mai mare. Apoi, nu de spike-uri pe linia de alimentare trebe sa-ti fie frica, de astea scapi usor alimentand corect si filtrand corespunzator unde este cazul. Mai mare belea e la cele care intra pe linia de semnal, iar din acest punct de vedere, nu sunt cu nimic mai cu cu mot circuitele traditionale decat cele cu microcontroler.
Uita-te in datasheet la orice circuit cmos, ai sa vezi ca un regim periculos pt ele e atunci cand tensiunile pe intrari depasesc tensiunea de alimentare. Deci ce spui tu, ca le alimentezi cu 5V ca sa nu treci de 15V din cauza zgomotului, nu ajuta cu nimic, ci din contra.
Daca cumva ai facut ceva probe si ai avut probleme din cauza perturbatiilor, cauta cauza in modul cum ai alimentat circuitele. Aplicatia fiind cu motoare, fa-le surse separate, nu alimenta comanda cu tensiune derivata din cea folosita pt alimentarea motoarelor, mai ales daca acestea sunt cu perii. Alimenteaza separat, forta cu forta, comanda cu comanda, asta e regula.
Referitor la monostabile, era bine daca precizai de la inceput aplicatia, alta era discutia...
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3459-pornire-monostabil/page/4/#findComment-31911
... Sunt sigure in functionare daca alimentarea lor se intrerupe destul de des (o data pe zi)? Atunci cand revine alimentarea vi s-a intamplat sau e posibil sa porneasca un ...
Daca-ti proiectezi cum trebe circuitele, nu vor fi probleme. O sa le prevezi si power-reset. (Aplicatiile cu microcontrolerele pe care le eviti, au chestia asta de la mama lor. Si mai au si watch-dog care le-ajuta cand programul o ia pe aratura...)
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3459-pornire-monostabil/page/4/#findComment-31915
Emil,
eu obosit sa le mai zic de microcontrolere ca m-am saturat sa-mi zica ca e greu. Da e greu, dar n-o sa fie mai usor peste un an, iar in anul ala de pauza altii o sa invete.
asa ca baieti: folositi relee, comutatoare, parghii, franghii, leviere si robinete, ca o sa vina un pustan de 16 ani, o sa puna 20 de linii de cod C gramada in 20 minute, si o sa va ia joburile la toti astia care va e greu.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3459-pornire-monostabil/page/4/#findComment-31922
Pai si cu microcontroler, tot trebuie folosite, daca elementul actionat este de forta sau la tensiune mare, comandate relee, informatii de la senzori(care pot fi comutatoare)...
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3459-pornire-monostabil/page/4/#findComment-31925
pai sau inventat si MOFFET si IGBT, si chiar punti cu ele, suntem in 2011 aici in Irlanda, acolo in ce an sunteti?
o punte H pentru un motor DC e mai ieftina decat doua relee, ca sa nu mai zic ca protectia motoarelor e floare la ureche, sau ca poti controla si viteza si sensul, fara sa adaugi nimic in plus decat niste linii de cod. Iar limitatoare nu se mai folosesc pe aici de ani buni, e mult mai ieftin cu senzori hall si costa 25 de centi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3459-pornire-monostabil/page/4/#findComment-31926
1800 toamna.
Dispozitivele electrotehnice au aplicatiile lor, chiar daca s-au inventat IGBTsi MOSFET, un argument pentru aceasta, este ca inca se produc si se cumpara.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3459-pornire-monostabil/page/4/#findComment-31927
  • 2 years later...
M-am intors la subiectul asta vechi pentru ca am o problema cu un astabil facut cu 555. Schema dupa care l-am facut e asta:
Astabilul il activez cu plus pe reset dar inainte sa-l activez pinul 3 este in zero si nu stiu cum sa-l ridic in plus 12V ? Ma ajuta cineva, va rog!
stima
dan
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3459-pornire-monostabil/page/4/#findComment-45429
