Am mica nedumerire legata de actionarea unui monostabil. Acesta e facut cu 4011 si se actioneaza cand apas un push-buton la masa. Problema e in felul urmator, eu as vrea sa se basculeze monostabilul cand tasta sau push buttonu-ul e apasat mai mult de 1sec, daca e mai putin sa nu basculeze, dar nu stiu cum sa fac asta? Vreo idee?
stima
dan
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3459-pornire-monostabil/
  • Răspunsuri 65
cu un al doilea monostabil (in paralel) care creaza un impuls de 1s, iesirea astuia o folosesti ca sa maschezi intrarea in primul monostabil (sau folosesti un MCU si scapi de monostabile, da stiu: e greu.)
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3459-pornire-monostabil/#findComment-31658
Cred ca e o treaba prea simpla ca sa folosesc microcontroler.
Dar nu am inteles treaba cu montatu in paralel, cum in paralel?
Uite cum am eu circuitul, l-am desenat in paint:
am uitat sa zic, push butonul il aveam inainte conectat la intrarea MST.
Editat de dan_e
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3459-pornire-monostabil/#findComment-31661
sper sa intelegi din ce scriu ca nu am timp de facut scheme (poate mai pe seara)
push butonul actioneaza MON1- acest monostabil produce un impuls de latimea 1S.
acest impuls de (hai sa-l numim Q_MON1S) intra negat intr-o poara SI (AND) impreuna cu semnalul de la PUSH.
Iesirea acestei porti intra in monostabilul MON2.
le-am zis ca sunt in paralel pentru ca ambele monostabile folosesc ca sursa de trigger butonul PUSH.
semanlul de 1s va masca (prin poarta AND) intrarea de trigger a MON2.(sau in cuvinte = daca intarearea push nu se va mentine mai mult de 1s nu se va propaga la MON2)
PS. Cam asa areata poarta care face trigger la MON2
TRIGGER_MON2 = PUSH AND (not Q_MON1S)
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3459-pornire-monostabil/#findComment-31663
@dan_e, in schema postata de tine incearca sa inlocuiesti prima poarta NAND cu un grup 2*Pi*R1R2C1=1s plus un tranzistor NPN (ex. BC547). Tranzistorul va pune la masa si va anclansa monostabilul doar daca tensiunea de c-da va persista pe intrarea grupului RC din baza sa mai mult de o secunda. Daca tensiunea "va fi instantanee" (de scurta durata), tranzistorul NPN nu va avea timp sa intre complet in saturatie si sa anclanseze monostabilul. Incearca sa implementezi aceasta solutie inainte sa te hotarasti sa apelezi la alte solutii mai complexe.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3459-pornire-monostabil/#findComment-31707
Ooo! Nu ma gandisem la un grup RC pe intrarea monostabilului MST. Probabil din cauza ca nu eram suta la suta convins ca va da rezultate. Dar, cred ca merita sa incerc!
Pentru inceput as incerca fara tranzistorul spus de donpetru, apoi cu tranzistor si daca nu merge, incerc varianta lui roadrunner.
Bun, asadar, dl.miron1947, in schema pe care ati desenat-o cum inserez eu prima poarta NAND (cea cu intrari a si b din schema mea)?
stima
dan
si multumesc tuturor de raspunsuri.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3459-pornire-monostabil/#findComment-31734
Pai eu am inteles altceva, in primul post n-ati scris de NAND(ce face, care-i rolul lui, ce comenzi primeste?), daca atasati o schema completa,poate ma lamuresc, eu am desenat comanda monostabilului(poate al Dvs. are alte valori/timpi) actionat de o tasta.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3459-pornire-monostabil/#findComment-31735
Pai in primul si al doilea post al meu (in al doilea am postat schema) fac clar referire la 4011 care contine patru porti NAND ? Nu inteleg de ce spuneti ca n-am am spus nimic de NAND ?
Monostabilul e la fel ca al dvs. cu observatia ca in locul rezistentei de 20k de pe push buton am condensator, iar condensatorul C1 nu exista, push butonul lucrand cu un pin pe masa iar celalat pe un pin al condensatorului care e in locul rezistentei de 20k. Valorile nu au importanta, schema conteaza ca e aceeasi.
stima
dan
Editat de dan_e
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3459-pornire-monostabil/#findComment-31736
Am inteles ca realizati monostabilul cu aceste porti(ca in desenul meu).
Daca rostul lor este altul, atunci mai sunt necesare si alte informatii.
Ar fi bine sa atasati schema si ce semnale vin la poarta NAND.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3459-pornire-monostabil/#findComment-31737
