Frecventmetru - capacimetru si generator functii cu TTL
dfi_57
Pentru ca acest forum se numeste ,,Comunitatea Tehnium Azi", si multi dintre noi au construit diferite montaje din revistele Tehnium, vreau sa propun o schema publicata in paginile acestei reviste care a fost facuta de mine cu mult timp in urma si functioneaza bine. Recomand acest aparat celor care mai detin circuite integrate de tip TTL si doresc sa faca ceva util cu ele in loc sa le arunce, si celor care mai au timp si chef sa mestereasca ceva util.
Frecventmetru - capacimetru cu circuite integrate de tip TTL din revista Tehnium nr. 2/1988 pag.14. In aceasi cutie am montat si un generator de functii, semnal dreptunghiular,sinusoidal sau triunghiular, pana la 1Mhz. Un formator de semnal cu impedanta de intrare de 1Mohm si sensibilitatea de 150 mV si sura de alimentare. Cateva date despre el:
Frecventmetru, domenii de masura, I = 0 - 999,999Khz, II =10Hz - 9,99999Mhz, III =100Hz - 25.0000Mhz.
Capacimetru, domenii de masurare, I = 100pF - 1uF, II = 1uF - 999uF, III = 10uF - 1000uF.
Nota: capacimetrul nu este asa precis ca frecventmetrul, dar merge, constatare proprie.
Generatorul de functii este facut dupa schemele din revista Tehnium 10/1987 pag.2 (schema alimentata cu tensiune diferentiala, figura 5). Genereaza semnal dreptunghiular, triunghiular si sinusoidal ce acopera domeniul de 1Hz -1Mhz, impartit in 6 subgame. Impedanta de iesire relativ scazuta (600 ohm).
In componenta acestui aparat mai poate intra si un adaptor (convertor liniar tensiune -frecventa). Schema este in Tehnium 2/1988, pag.16, aceasi revista cu frecventmetrul. Cu ajutorul lui putem masura tensiuni in gama 10mV - 100V pe trei subgame 10mV- 1V, 1V -10V, 10V -100V, cu o impedanta de intrare de minim 100Kohm pe volt. Am facut si acest adaptor si functioneaza corect, merita integrat in acest aparat.
Atentie! In acest caz carcasa aparatului trebuie facuta din plastic, exista pericolul de electrocutare.
Schemele si descrierea frecventmetrului, generatorului de functii si convertorului tensiune -frecventa le gasiti aici:
http://blog.jointelecom.com/lang_enarhiva-electronica-revista-tehnium-1971-2001lang_en/ Cautati numarul revistei din descrierea de mai sus si copiati in PC-ul dumneavoastra fisierul in format pdf.
Nota: schema bazei de timp are o mica gerseala, pt. a functiona bine trebuie eliminata poarta P11 de pe CI 28.
Cateva poze cu el puteti vedea aici:
http://ro.fotoalbum.eu/jean/a559915/00000006
http://ro.fotoalbum.eu/jean/a559915/00000007
http://ro.fotoalbum.eu/jean/a559915/00000008
http://ro.fotoalbum.eu/jean/a559915/00000009
Nu sunt radioamator, am prieteni radioamatori, dar ma ocup cu modelismul, am facut si cateva statii de telecomanda. Vezi aici:Modelism
Da frecventmetrul este facut cand timpul se masura in secunde, din pacate banii ne-a cam luat mintile, suntem dependenti de ei, nu mai avem timp si pt. suflet. Sa facem ce ne place. Eu chiar incerc, este adevarat cu mare greutate sa fac si ce-mi place.
O seara buna.
  • 2 years later...
dfi_57 salut sunt un electronist tanar care doreste sa se apuce de modelism si care momentan lucreaza la o statie de telecomanda ...as avea nevoie de niste sfaturi , te rog contacteaza ma pe skype lone.wolf49 sau pe messenger xlastspartanx ,trebuie neaparat sa vorbim , am o avalansa de intrebari .
  • 2 years later...
