Automat iluminare usa intrare cu buton sonerie
Buna,
As dori o confirmare de functionalitate pentru un bloc intermediar care sa-l folosesc la actionarea unui automat de iluminare usa-intrare prin intermediul butonului de la sonerie.
Am ales aceasta solutie din mai multe inconveniente: "amicul" nu doreste sa faca alte spargeri in pereti, fara alte butoane suplimentare, are deja o lampa de iluminare deasupra usii (la exterior) cu un cablu pentru 220V, traficul este foarte intens prin fata usii (exclus montaj senzor PIR - consum de curent), etc. Cu toate acestea este foarte greu sa gasesti "gaura cheii la usa" pe intuneric cand pe scara blocului este uneori bezna.
Din schita atasata rezulta schema electrica pentru soneria clasica de la tabloul electric model Electroaparataj, iar montajul "automatul de scara" il am deja confectionat. Tot ce imi ramane este sa pot interconecta automatul "de scara" la soneria din tabloul electric.
M-am gandit la acest bloc intermediar (curcuitul cu 2 tranzistori) care ar putea sa functioneze dupa cum urmeaza:
-In asteptare: acest bloc preia tensiunea de ~5Vca care este redresat cu o dioda ( la 5,5-6,0VDC) pentru a mentine armat releul din blocul intermediar. In acest caz nu se actioneaza asupra comutatorului SW1 al timerului.
-In lucru: la inchiderea circuitului secundat al soneriei (apasa buton sonerie) tensiunea de ~5Vca devine teoretic 0,00V fapt ce determina dezarmare releu al blocului intermediar. De aici, contactele releului fac ca comutatorul SW1 sa fie inchis, rezultand comanda "bush-buton" la automatul de scara. Din acest moment timerul comanda releul pentru a tine becul de la intrare aprins.
-In paralel se poate obtine si alte 2 intrari de comanda suplimentare, cum ar fi:
* - comanda automata la deschiderea usii de intrare cu ajutorul contactului magnetic montat pe usa, si
* - prin apasarea de la interior pe un buton (cand doresti sa te uiti pe vizorul usii cu becul de afara aprins).
Releul reed trebuie sa aiba obligatoriu un contact NC. Rezistenta bobinei releului reed la 5V este de 200-220ohmi.
De aceea vreau sa stiu daca valorile componentelor din blocul intermediar sunt corecte, as folosi releu reed de +5V DC (DIP 05-1C90-51L/19L.
Date masurate trafo-sonerie:
- secundar: U=5.97 V; I max.= 0,62A; R secundar < 3 ohmi;
- primar: U=228 V; I = n/a; R primar > 1,82 Kohmi;
PS: rezistenta R*=47-120 ohmi poate fi eliminata.
Multumesc pentru atentie!
iulian_acad
- De la butonul de sonerie "K" - intrare A(secundarul trafo-sonerie) culeg cei ~5Vca, ii redresez, obtin +5,5-6,0V DC cu care alimentez montajul cu 2 tranzistori care comanda/mentin releul reed de 5V armat in modul "asteptare". Contactul pe releu reed este deschis la armare si automatul de scara inchis.
- In momentul in care cineva apasa butonul de sonerie "K" - intrare A, tensiunea de ~5Vca, respectiv +5,5-6,0V DC tind catre 0,00V, in acest caz nu se mai alimenteaza releul iar contactul se inchide - iesire B - automatul de scara este activat.
- In paralel se poate obtine si alte 2 intrari de comanda suplimentare, cum ar fi:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3442-automat-iluminare-usa-intrare-cu-buton-sonerie/
Nu stiu daca am inteles bine, Dvs.(sau prietenul) doriti ca atunci cand se suna la usa, sa se aprinda un bec(lumina) cu mentinere temporizata?Sursa de lumina, este cea din casa scarii, sau una separata?
1. In schema postata mai sus tranzistorul BC177 din blocul intermediar nu este figurat corect.
2. Temporizarea cu circuitul integrat 555 la ce valoare ati stabilit-o (stiu ca se poate calcula, cu valorile trecute de dvs. pe schema, dar momentan nu am rabdare sa fac lucru asta).
Editare uterioara: Corectez pct. 1, tranzistorul BC177 nu este figurat ca tranzistor pnp iar valorile rezistentelor din baza nu sunt chiar 100% corecte.
O varianta.Contactele releului puteti sa le utilizati pentru pornirea temporizarii.T este soneria cu cele doua infasuarari, iar SW, butonul de sonerie.O varianta mai simpla, ar fi sa utilizati doar redresarea cuplata la releu si utilizarea contactelor NI, dar este posibil ca consumul rekeului sa mareasca amplitudinea vibratiei ciocanelului soneriei si sa bazaie, sau chiar sa sune, cand nu este actionat butonul.
Pentru "donpetru"
Asa este, am gresit cand am desenat simbolul lui BC177, este tranzistor PNP.
Temporizatorul cu 555 este cumparat: http://www.oncescucompany.ro/detalii.php?produsid=87 montajul este verificat, l-am setat la t~120sec.
Pentru "miron1947"
Sursa de tensiune este din tablou electric din apartament, in repaus temporizator cu 555 are consum zero.
Prima data m-am gandit si eu la comanda releului cu un singur tranzitor dar am dorit sa largesc numarul de intrari la comanda (vezi contact magnetic si push-button). Apoi condensatorul C2=2200uF cred ca-i prea mare, ar fi trebuit sa tin apasat pe buton sonerie timp suficient sa descarca condensatorul C2, mai mult de atat are 2 diode pe alimentare, iar releul nu se "dezarmeaza" rapid, parerea mea.
PS: releul reed de 5V are rezistenta bobinei R>200 ohmi (secundarul de la trafo sonerie R<3 ohmi).
Multumesc pentru sfaturi si mai astept si alte propuneri sau comentarii la adresa topicului.
Editat de depanatorul
Schita mea se referea doar la declansarea temporizarii, indiferent ce solutie alegeti pentru ea, cu 555 sau alta varianta.
Puteti sa-l micsorati ca valoare, daca timpul cat actioneaza(la actionarea butonului) este suficient, nu inteleg de ce trebuie descarcat.
Comparativ cu cei 2 tranzistori din schema Dvs., care este dezavantajul?
Releul decupleaza imediat ce nu mai este actionat butonul.
Pentru a nu creea confuzie,schita mea este o varianta pentru aceasta sectiune din cea a Dvs.
Pentru "'miron1947'"
Scuze daca mai inteles gresit, dar nu a fost ceva personal.
Eu am raspuns la mesajele "voastre" de mai sus.
Le-am luat pe rand si am raspuns prompt, dupa care am adaugat si parerea mea.
Fireste ca schita ta (var. II) se refera numai la modificarea "blocului intermediar" propus de mine initial.
M-am gandit serios sa-ti folosesc schita ta in aplicatia mea, cei drept cu mici modificari valorice. Tot aici vreau sa introduc si cele 2 intrari suplimentare (contact magnetic si push-buton) poate de aceea imi este necesar si celalalt tranzistor NPN.
Multumesc de intelegere!
Cand apas butonul de la conexiunea B-C imi v-a suna soneria si/sau distrug contactul magnetic de pe conexiunea A-B.
In seara ma voi juca putin, fac ultimele retusuri apoi fac proba.
PS: Incerc sa inlocuiesc BC557 cu altul similar (BC251C, BC177C, 179C, etc.)
Multumesc!
Daca aduc pe baza tranzistorului tensiunea de colector (-) risc sa distrug tranzistorul.
Se poate inseria o rezistenta intre punctele notate cu C, dar Dvs. doriti sa actionati acest butorn cu releul reed cu contactele inchise?Daca da, atunci solutia mea nu este valabila.Poate mai puteti da niste date cu privire la pasii logici ai acestui dispozitiv.
........atunci solutia mea nu este valabila. Poate mai puteti da niste date cu privire la pasii logici ai acestui dispozitiv.
Buna ziua,
Date initiale:
Din masuratorile pe trafo sonerie rezultate ( cu instrument digital) re-amintesc:
- Secundar: U= 4,97V AC; I max.< 0,62A; R sec.<3 ohmi;
- Primar: U=228V AC; I = n/a; R prim. > 1,8K ohmi;
Functionare:
La apasarea butonului de sonerie se pune in scurt terminalele infasurarii secundare al trafo.
In repaus trafo sonerie furnizeaza pe secundar U=4,97V ca.
De aici doresc sa alimentez blocul intermediar de comanda (pct ?A?).
La capatul opus (pct. ?B?) se face actionarea timerului/temporizator cu 555 prin inchiderea contactului SW1 pe pozitia NC.
In asteptare:
Tensiunea de ~5V AC este redresata la +5,5-6,0V DC, tensiune ce alimenteaza blocul intermediar care prin comanda releului reed v-a mentine contactele pe pozitia NO.
In lucru:
A.1. La comanda butonului de sonerie ?Bs? de la exteriorul usii de intrare, contactul v-a trece in pozitia inchis pentru numai 1 sec. , tensiunea de ~5V AC v-a tinde spre 0,00V. In acest moment (soneria v-a suna) releul reed se dezarmeaza, iar contactul releului v-a trece pe pozitia NC. La inchiderea contactului pe NC se initiaza Start Timer 555. Timer: Din acest moment timerul (separat de restul montajelor) vor parcurge cele 120sec. setate cu becul de ~220V aprins.
A.2. La deschiderea usii de la intrare (min. 1-2 sec.) se desface contactul magnetic (trece pe pozitia NO) fapt ce determina intreruperea polarizarii baza tranzistor. In acest moment releul reed v-a fi dezarmat iar contactul v-a trece pe pozitia NC. La inchiderea contactului pe NC se initiaza Start Timer 555. Timer: ???..vezi A.1.
A.3. La apasarea butonului ?push-button? de la interiorul usii de intrare se aduce baza-tranzistor la potential zero fapt ce determina dezarmarea releului reed, implicit trecerea contactului pe cozitia NC. La inchiderea contactului pe NC se initiaza Start Timer 555. Timer: ???.. vezi A.1.
PS: rezistenta bobinei releului reed (la +5V): R>200 ohmi;
Obs. Schema trafo sonerie si timerul cu 555 se gasesc in atasament la deschiderea topicului.
Multumesc!
Deci pe scurt, oricare din cele trei comenzi aprinde lumina, butonul soneriei, push(mai bine ispuneti butonul B, A fiind cel al soneriei) si reed.La acesta din urma nu-mi este clar de ce trebuie aprinsa lumina daca se deschide usa.Contatctul reed, (cel care sezizeaza usa, probabil cu un magnet plasat pe ea) este Ni sau ND?
Deci pe scurt, oricare din cele trei comenzi aprinde lumina, butonul soneriei, push(mai bine spuneti butonul B, A fiind cel al soneriei) si reed.La acesta din urma nu-mi este clar de ce trebuie aprinsa lumina daca se deschide usa.Contatctul reed, (cel care sezizeaza usa, probabil cu un magnet plasat pe ea) este Ni sau ND?
"A" notat toate intrarile, dupa cum urmeaza:
- A.1. buton sonerie montat la exterior NO (cand vine cineva si suna la usa / cand vine proprietarul la usa si doreste lumina sa deschida/descuie usa din exterior);
- A.2. contact reed /senzor magnetic NC(cand proprietarul deschide usa din interior si din inertie a uitat sa deschida/apasa push-button de la interior);
- A.3. push-button montat la interior (cand proprietarul doreste sa se uite pe vizor, fara sa deschida usa);
"B" notat iesirea pe contactele releului reed (am ales releu reed datorita rezistentei marite a infasurarii bobinei.
PS: in general "contact reed /senzor magnetic" (A.2) este de tipul NC (NI) am pus notatia si in schita atasata.
Obs. Pe holul de la intrare este intuneric bezna..........
- A.2. contact reed /senzor magnetic (cand proprietarul deschide usa din interior si din inertie a uitat sa deschida/apase push-button de la interior);
Si are nevoie de lumina sa inchida, am inteles corect?
PS: in general "contact reed /senzor magnetic" (A.2) este de tipul NC.
Da, dar exista si NO, sau comutator.
P.S.
Butonul interior(B), nu poate fi si cu contacte NI?Daca da, se poate inseria cu releul reed.
