Amplificarea audio
Dupa cativa ani (cred) de absenta pe acest forum...m-am intors, la fel de nestiutor ca inainte (in ale electronicii), dar mai pus pe treaba. Intre timp m-am reprofilat pe muzica. Mai exact pe chitara. Problema ar suna ceva in genul urmator: am o chitara electroacustica (nu stiu daca are vreo relevanta...takamine eg-320c) cu doza piezo. Am nevoie de un amplificator pentru ea. In consecinta, as dori o schema cat de cat simpla, nu foarte pretentioasa la componente (stau cam prost cu distribuitorii de componente electronice la mine in oras), de preferat cu integrate/tranzistoare. Ca putere as vrea undeva intre 25-50W. Chitara fiind un domeniu destul de pretentios...sunt constient ca nu va suna ca un amplificator din fabrica, dar sper sa sune cat de cat decent. Aveti vreun sfat legat de ce schema as putea realiza?
In acelasi timp, mai apare o problema. Este prezent un bazait cand e amplificata (daca ii pun degetul pe masa nu se mai aude, si nu e de la ecranare). Chitara contine un fel de preamplificator (desi are la iesire impedanta mare), alimentat la o baterie de 9V. Nu e nici de la impamantarea alimentarii amplificatorului pe care am testat chitara. Ce solutii as putea avea?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3408-amplificarea-audio/
  • Răspunsuri 45
cu doza piezo. ....Este prezent un bazait .....Ce solutii as putea avea?
Fir ecranat de calitate si cat mai scurt( de la doza la preampificatorul incorporat), montajele pentru traductor piezo, au impedanta mare de intrare.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3408-amplificarea-audio/#findComment-31045
Cablul e ecranat, si banuiesc ca e de calitate doza a venit montata din fabrica...deci oricum nu prea pot face modificari. Am uitat sa mentionez faptul ca daca pun mana pe masa bazaitul dispare (sau cel putin ajunge la un nivel aproape insesizabil), ceea ce ma duce cu gandul ca e o problema in alte locuri.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3408-amplificarea-audio/#findComment-31070
Povestea arata cam asa: http://www.fretnotguitarrepair.com/images/saddle/saddle-and-pickup-lg.jpg
Calusul este din plastic, pe el se sprijina corzile, si sub fiecare coarda este un piciorus (nu stiu ce relevanta are ca sub fiecare coarda e un piciorus sau daca ar fi continuu..dar...) si prin el se transmite vibratia de la corzi la doza piezo, montata sub el, de la care pleaca un fir, ca in imagine si acesta merge la preamlificatorul incorporat. Totusi, acest preamplificator nu aduce semnalul la nivel de linie.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3408-amplificarea-audio/#findComment-31074
nu am un aparat foto
Mai verificati legatura de ecran, la impedanta de intrare mare, este foarte importanta.Fara sa vad cum este realizata fizic, nu pot sa trag o concluzie.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3408-amplificarea-audio/#findComment-31080
Tot cablul de la doza la preamplificator este ecranat (acest lucru este testat). Tind sa cred ca problema este una de factori externi, nu de ecranare a chitarei. Preamplificatorul chitarei se alimtenteaza la o baterie de 9V. Toate amplificatoarele pe care le-am testat functionau la tensiuni mai mari (220V, 24V, etc). Aceasta diferenta a alimentarii...si implicit prezenta a 2 circuite fara masa comuna nu poate duce la acest rezultat?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3408-amplificarea-audio/#findComment-31081
Cum fara masa comuna, de la chitara nu pleaca un cablu ecranat la amplificator? Poate va referiti la amplificatoare cu contact de protectie(pamantare) pe fisa si alimentat dintr-o priza fara acesta contact.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3408-amplificarea-audio/#findComment-31083
Pleaca un cablu de instrument (care banuiesc ca e ecranat). dar nu influenteaza cu nimic faptul ca preamplificatorul chitarei si preamplificatrul si amplificatorul care duc la sistemul audio au o alta alimentare care nu are nimic in comun cu cea a preamlificatorului din chitara?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3408-amplificarea-audio/#findComment-31084
\Atunci daca masa ar fi comuna...ce face ca atingerea masei (mai exact, eu conectez cablul in locul de unde se prinde cureaua). Pactic...acel suport este gaurit si in el intra mufa, si are o infloritura de care se tine cureaua, si e din metal, si pe el vine masa. cand il ating, bazaitul dispare. Asta ma face sa cred ca e o problema cu circuitele, cu modul in care sunt conectate...numai ca nu imi dau seama care ar fi problema.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3408-amplificarea-audio/#findComment-31088
