Releu cu cuplare programata
George M.
Va salut!
As avea nevoie de o schema pentru un releu pe care sa il programez sa cupleze la o anumita ora si cat timp sa stea cuplat. Aplicatia o voi folosi pentru pornirea/oprirea programata a unui calorifer electric cu ulei.
Multumesc!
Caloriferele electrice cu ulei, au ele insele inglobat un sistem de temporizare reglabila. Probabil, George M. doreste un timer de intrare-iesire din functiune. Asta ar insemna un monostabil, comandat de un ceas digital, programat la o anumita ora. probabil monostabilul va trebui sa aibe temporizari de ordinul orelor. Subiectul este asemanator cu cel de la subiectul "Schema temporizator".
Caloriferele electrice cu ulei, au ele insele inglobat un sistem de temporizare reglabila. Probabil, George M. doreste un timer de intrare-iesire din functiune. Asta ar insemna un monostabil, comandat de un ceas digital, programat la o anumita ora. Intrucat monostabilul va trebui sa aibe o temporizare de ordinul orelor (banuiesc) rezulta ca trebuie sa fie ceva asemanator cu schemele discutate la subiectul "Schema temporizator"
Doar temporizare la pornire(dupa un anumit timp).
Pai aceasta face acela, doar ca are pasi de minim 15min.In functie de pozitionarea pinilor(spre exterior sau la centru), pe circumferinta, se poate adopta orice varianta pe 24 de ore..
