Probleme cu placa video Radeon HD 4650
Vizitator uuciN
Ieri mi-am luat de la eMag, o placă video ATI HD 4650, 1G de RAM video DDR2, lăţime bus 128 biţi, slot PCIE 2.0.
După ce am montat-o, am constatat că nu se mai încarcă sistemul de operare, monitorul rămîne negru iar
ventilatorul de pe radiatorul procesorului s-a oprit după cîteva secunde.
Placa de bază este Gigabyte GA-945GZM-S2, 1G de RAM de tip DDR2, procesor dual core Intel Pentium E2140, 1600Mhz.
Fosta placă video Radeon X1550, 128MB, pe 64 de biţi, funcţionează corect.
Întrebarea este dacă-i de vină sursa deLuxe de 400W, poate prea slabă să facă faţă consumului plăcii grafice
sau faptul că noua placă este destinată slotului PCIE 2.0 în timp ce vechea placă este pentru PCIE 1.0x16@x4
după cum arată programul Everest.
Nu am decît un slot PCIE în calculator.
Orice răspuns la obiect, ar putea fi util.
Mulţumesc.
Editat de uuciN
nu e de la PCIexpress, nu exista diferente electrice (intre PCIex 1.0 si PCIex 2.0) singura diferenta e viteza de transfer, o placa PCIex 2.0 intr-un slot PCIex1.0 va functiona fara probleme cu viteza PCIex1.0
Cel mai probabil e de la sursa de alimentare care nu poate furniza cei 50-100 W in plus necesari placii video.
Vizitator uuciN
Mulţumesc roadrunner.
Crezi că o sursă de 500W ar fi bună ?n acest caz, sigur nu consumă mai mult placa asta?
daca consuma peste 25W trebuie sa aiba un conector de power auxiliar (12V) pe placa. (o poza cu placa?)
fa un test rapid, dconecteaza hard drive (-urile) si CD/DVD drive-urile si incearca din nou, daca porneste macar vezi daca merge placa video si nu e in scurt.
Vizitator uuciN
Placa se alimentează prin slotul PCIE.
Am făcut testul indicat dar din păcate situaţia e neschimbată.
După testul de memorie (bip), ventilatorul de pe procesor se opreşte, ecranul monitorului rămîne negru.
Se pare că placa e de vină.
Cineva mi-a spus pe alt forum că este incompatibilă cu placa de bază. Aşa o fi?
Editat de uuciN
Nu cred ca se poate asa ceva, mai curand "lesina" sursa. Cu alta placa video a functionat si daca da, cu ce model?Poate fi defecta placa video, insuficient, sau stramb introdusa in slot.Pe alt PC, functioneaza?
Vizitator uuciN
Am testat placa video pe un alt PC cu o sursă LC-B400ATX,
şi a funcţionat normal.
Pe sursa PC-ului în cauză erau notate următoarele date pentru tensiuni şi curenţi:
+3,3V...28A
+5v.....40A
+12V....17A
-12V....0,8A
-5V.....0,3A
+5VSB...2A
Pe sursa mea sînt notate următoarele date:
+3,3V...28A
+5v.....30A
+12V....11A
-12V....0,5A
-5V.....0,5A
+5VSB...2A
Întrebarea mea este, la care tensiune e necesar un curent mai mare? La +12V, la +5V sau la ambele?
Editat de uuciN
Vizitator uuciN
Am pus o sursă mai puternică şi tot nu vrea să meargă.
Slotul meu PCI-E este de culoare albastră iar cel din PC-ul pe care a mers placa este roşu.
Levierele de blocare din plastic de la spatele sloturilor s?nt puţin diferite
Care-i chestia, ce se ?nt?mplă, e nevoie de vreo setare ?n BIOS?
Sau e o problemă de incompatibilitate cu placa de bază?
Nu cred ca are importanta culoarea.
Levierele de blocare din plastic de la spatele sloturilor sînt puţin diferite
Cred ca aici este problema, nu se cupleaza corect in slot.
Poate atasati o poza cu cele doua sisteme de prindere.
Daca nu se vede nimic, cum puteti seta BIOS?
Vizitator uuciN
Mulţumesc miron1947, dar problema nu este una de conectare corectă ?n slot, crede-mă.
Pentru a intra ?n BIOS folosesc vechea placă video, Radeon X1550 pe care o folosesc
şi acum c?nd scriu aceste r?nduri.
