audio line-in combina Sony
Va rog sa ma ajutati cu o problema, daca se poate. Detin o combina SONY CFD-ZW 220L, care functioneaza perfect. As dori sa conectez laptopul la combina pentru a ma bucura de boxele sale. Problema este ca nu are posibilitate de introducere a unui semnal audio (acea intrare auxiliara sau cum s-o chema). Dispune doar de iesire pentru casti. Exista vreo posibilitate sa-i adaug o mufa jack stereo prin care sa introduc semnalul catre amplificatorul combinei? Sau daca exista o alta solutie, va rog sa ma ajutati. Detin cartea tehnica cu schemele electronice, insa e prea mare ca sa o atasez. E prima data ca intru pe forum. Cu respect.
Editat de Ciumarica
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3390-audio-line-in-combina-sony/
  • Răspunsuri 32
Daca are si casetofon, o caseta adaptoare.
Are CD player, dublu casetofon si radio. Nu stiu cum se face cu caseta adaptoare. Semnalul audio are de suferit cu aceasta caseta adaptoare?
Am cartea tehnica si schemele electronice, insa fisierul are 7 MB si nu-l pot atasa din cauza limitei. Sau nu ma pricep eu ...
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3390-audio-line-in-combina-sony/#findComment-30823
1. Topicul se va muta la sectiunea Consultanta in maxim 24 de ore.
2. Atasati fisierul pe acest site: http://zshare.net/ si postati legatura de descarcare aici. Sau impartiti fisierul in mai multe arhive de max. 1,5Mb si atasati-le in mai multe posturi aici. Regula in forum este cam asa: cu cat fisierul are dimensiunea mai mare si credeti ca nu va prezenta acelasi interes in viitor ca acum, folositi un site extern pentru incarcarea acestuia, asemenea zhare.net.
3. Se poate face o adaptare cu doua RCA conectate direct pe intrarea preului sau amplificatorului din combina. Dar ca sa stabilesc cu certitudine unde mai exact, trebuie sa rasfoiesc mai intai manualul de service. O sa va spun dupa aceea unde, urmand ca dvs. sa faceti indentificarea de rigoare in practica. Daca va impotmoliti, postati cateva imagini cu combina si veti primi indicatii pe aceste imaginii.
Referitor la navigarea pe forum, mai multa atentie in viitor cate subiecte de acelasi tip deschideti. Pentru creerea acelor posturi multiple, ati primit 40% warn (nivel de avertizare). Cititi si regulamentul forumului inainte de a proceda la deschiderea unei discutii pe forum. Va spun asta, nu stiu daca e 100% cazul dvs., dar sunt multi utilizatori care trec cu vederea regulamentul atunci cand se inregistreaza pe forum si nu e bine.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3390-audio-line-in-combina-sony/#findComment-30857
Imi cer scuze. Am adresat aceasta intrebare sectiunilor din forum de unde am crezut ca pot primi un raspuns. Daca postam la aceeasi sectiune, ar fi inteles ... Pe viitor n-o sa se mai repete.
Aici aveti linkul cu manualul combinei:
Sony CFD ZW 220L pdf
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3390-audio-line-in-combina-sony/#findComment-30860
Web link-ul pentru descarcarea manualului de service nu functioneaza - cel putin la mine.
Incercati sa reincarcati fisierul si sa repostati legatura pentru descarcare.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3390-audio-line-in-combina-sony/#findComment-30902
Buna,
Este curios cum de nu merge link-ul respectiv. Eu am incercat de pe mai multe calculatoare si functioneaza. Apare o fereastra in care spune ca trebuie parola pentru download, insa putin mai jos este un buton pe care scrie "Apasati aici pentru a porni download-ul". Sau click dreapta pe link-ul de la postul meu si apoi "Save Target As". In fine, am mai incarcat odata fisierul si am postat legaturile catre fisier. Sper sa mearga. In caz contrar, te rog sa-mi dai un cont de mail unde as putea sa trimit fisierul (are 7 MB si ceva).
sau
http://www.filehost.ro/1621883/Sony_CFD_ZW_220L_pdf/
Cu respect.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3390-audio-line-in-combina-sony/#findComment-30910
La mine functioneaza.
Multumesc pentru raspuns miron1947.
Am mai citit pe forumuri despre ideea cu caseta adaptoare si multi se plang de calitatea semnalului. Evident ca si eu vreau sa am o calitate buna a sunetului. Am inteles insa ca cei care au facut rost de o caseta de firma au o calitate buna a sunetului, spre deosebire de casetele facute la kilogram, ce-au invadat piata romaneasca ... Eu ma gandeam sa atasez o mufa jack stereo (mama), direct pe intrarea preamplificatorului si amplificatorului. Insa nu ma pricep asa bine la electronica. Stiu doar chestii de baza: ce-i ala rezistor, condensator, tranzistor, dioda, o punte redresoare ... Dar sa disting pe o schema electronica anumite module, e prea mult ... De aceea am scris pe acest forum. Poate imi spune cineva unde trebuie sa lipesc cele trei fire ai mufei jack stereo (mama), fara sa ard vreo ceva prin combina ... Daca e ceva mai complicat, ma duc la un electronist. Insa as vrea si o opinie de pe acest forum. In speranta ca cineva ma va ajuta, multumesc anticipat. Cu respect, Marcel.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3390-audio-line-in-combina-sony/#findComment-30913
M-am uitat rapid pe schema si am observat ca nu este asa simplu cum credeti, toate semnalele ajung la un procesor de sunet, care se ocupa cu selectarea surselor de semnal si reglajele de volum si ton, deci trebuie intercalat pe o linie de semnal analogic pana la el, pe linia radio, sau casetofon.Apropo de radio, puteti utiliza si un modulator FM.Daca optati pentru intrare cu fir, va puteti conecta la linia din imagine.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3390-audio-line-in-combina-sony/#findComment-30915
Mi-am inchipuit ca nu-i chiar asa de simplu, cand m-am uitat pe schema si am vazut ca toate (CD, radio, casetofon) duc la un microprocesor. Avand in vedere ca am dublu casetofon (unul face recording), pe care nu-l mai folosesc, as putea renunta la cel care doar reda, si sa bag semnalul prin firele de la capul de citire al bandei magnetice. Am citit pe undeva de ideea asta. Ar putea merge? Daca da, ce trebuie facut?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3390-audio-line-in-combina-sony/#findComment-30916
Daca doar inregistreaza, nu-l puteti utiliza.Pentru a va conecta la firele capului de citire, este destul de dificil, trebuie adapatat semnalul, ca impedanta, corectie de frecventa si nivel, capul de inregistrare, are semnal de ordinul milivoltilor, impedanta de cateva sute de ohmi si caracteristica de raspuns in frecventa nu este liniara, deci are un grup de corectie in preamplificatorul lui.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3390-audio-line-in-combina-sony/#findComment-30917
Nu face numai recording. Dar banuiesc ca si caseta adaptoare functioneaza pe acelasi principiu.
Am atasat o fotografie, cu cablajul (din manualul de service),unde am pus niste cerculete galbene (m-am uitat la schema trimisa de dvs). Acolo ar trebui sa lipesc firele mufei jack? Le-am pus unde trebuie? Mufa jack are trei fire. Banuiesc ca al treilea fir e pentru "masa".
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3390-audio-line-in-combina-sony/#findComment-30919
Am uitat sa intreb daca in acest caz sunetul are de suferit. Adica nu vreau sa se auda bazaituri sau zgomot de fond prin boxe ... Eu vreau sa leg combina la laptop cand ma uit la un film. Sa folosesc un cablu cu mufe jack stereo (tata) la ambele capete. Iesirea din laptop se face prin mufa de casti, iar intrarea in combina prin mufa pe care vreau sa o adaug. Multumesc pentru raspunsuri. Cu respect.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3390-audio-line-in-combina-sony/#findComment-30920
