Cum deschid amplificatorul odata cu deschiderea PC-ului
Daca tot m-am hotarat ce amplificator audio sa-mi fac ca sa inlocuiesc rolul magnetofonului, m-am gandit ca nu ar fi rau sa fac amplificatorul sa se deschida atunci cand deschid PC-ul (adica nu vreau sa apas pe doua butoane o data). Adica cand apasa butonul PC-ului sa se deschida si amplificatorul iar daca amplificatorul nu primeste semnal audio mai mult de, sa zicem, 5 minute, sa se inchida automat amplificatorul. As dori sa am dupa aceea optiunea de deschidere a acestuia tot din PC dar si local. Cateva idei in acest sens imi puteti da, eventual o schema, cat mai simpla.
mersi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/339-cum-deschid-amplificatorul-odata-cu-deschiderea-pc-ului/
mersi.
O parte din problema ta e abordata in topicul "Auto power ON" initiat de SIG. Dupa ce te lamuresti cum stau lucrurile, revino cu clarificari in ceea ce priveste ce vrei sa faci.
Ca sa faceti lucru asta in cel mai simplu mod cu putinta va trebui sa comandati releul care actioneaza prin contactele sale tensiunea primara aplicata transfromatorului statiei de amplificare cu ajutorul uneia din tensiunile de alimentare a componentelor PC din unitate (de exemplu, puteti culege tensiunea de +12VDC de pe alimentarea cooler-ului sursei in comutatiie a PC-ului).
Un topic util in acest sens:
http://www.tehnium-azi.ro/index.php?showtopic=239
ma interesa o schema cum as putea sa fac temporizarea sau cum ii spune, ca in lipsa semnalului audio pe intrarea amplificatorului acesta sa intre automat in St-BY, dupa circa 5 minute. In rest am inteles faza cu tensiunea de la cooler. Ar merge sa leg alim. cooler-ului direct la un releu, de ala mic din comert 12V 10A si sa actionez cu el tensiunea primara a transformatorului ? Dar in cazul cand circuitul care imi baga statia in ST-By cum mai fac sa deschid din nou statia ? Din PC sau auxiliar cu un alt buton pe statie (ultima varianta nu prea imi place).
M-am uitat pe topicul ala dar nu am gasit nimic.
Apropo, are si temporizare?
Daca va referiti la temporizarea releui RL la anclansare, raspunsul este NU. S-ar putea totusi ca releul sa aiba o temporizare de cel mult 1 secunda la anclansare din cauza modului de c-da a sau, dar acest lucru se poate afla de abia dupa realizarea practica a montajului.
Ok, dar cum as putea sa-i includ o temporizare la conectarea statiei la schema lui releu de mai sus ? Rog useri care stiu cum se face modificare sa posteze schema modiifcata. Si daca aveti si un cablaj, ma gandeam sa folosesc un transformator de ala mic ca sa-l montez pe cablaj, ce spuneti, credeti ca este o idee buna ?
Este o idee buna. Temporizarea poti sa o faci conectand in paralel cu rezistenta R15 din schema un condensator electrolitic. Ca sa nu iti iasa valoarea lui C prea mare modifica val. rezistentelor R14 si R15 iar in locul lui Q2 montezi un darlighton. De exemplu, poti sa modifici R14=R15=100k iar C il pui de 1000uF. Asta ar fi un exemplu dar se poate calcula.
Ce este ala darlighton ? Imi puteti da un exemplu. Va rog, daca se poate si nu este prea mare deranju: poate cineva sa-mi arate schema modificata pentru ceea ce vreau eu sa fac ? Adica cu tot cu temporizare, ce spunea releu, si ce mai trebuie ca sa porneasca odata cu deschiderea PC-ului.
mersi
Am impresia ca schema indicata de releu face doar decuplarea automata,in lipsa semnalului audio.
Cuplarea se face tot manual,prin P1!
Deci nu stiu daca e potrivita schema la aplicatia ce se doreste.
Din cate am inteles se doreste atat cuplarea cat si decuplarea automat.
Prezenta semnalului sa dea ON,iar lipsa lui sa dea OFF la alimentarea transformatorului ce alimenteaza la randul lui un amplificator.
Schema de aici le face pe amandoua:
http://sound.westhost.com/project38.htm
P.S. Un transformator micut si circuitul de detectare v-a ramane alimentat in permanenta.
