Retea locala prin router
Am un router Dlink-524,la el sunt legate doua unitati,un PC si un laptop(wireless).Cum pot face sa comunic direct(momentan pentru transfer de fisiere folosesc messenger) si sa poata fi accesata imprimanta cablata la PC si de celalalt sistem.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/338-retea-locala-prin-router/
Ati incercati sa conectati in retea laptop-ul si PC-ul prin roter - trebuie sa creeati o conexiune in retea folosind-va de unul din calculatoarele disponibile: PC sau laptop? Ar trebui sa incercati sa faceti lucru asta ca sa puteti accesa "imprimanta cablata la PC si de celalalt sistem". O alta solutie momentan nu gasesc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/338-retea-locala-prin-router/#findComment-2719
Incercati sa efectuati urmatori pasi:
1. Pe laptop:
- Network Connections - Conexiunea wireless - Click Dreapta - Properties -in tabul Wireless Networks:
a) Add / Network name (SSID) (orice nume vreti) - Network Authentification / Open / Data encryption / Disabled / BIifati "This is a computer-to-computer (ad hoc) network...." si apoi click pe OK.
b ) Advanced / Bifati "Computer-to-computer (ad-hoc) networks only" si "Automatically connect to non-preferred networks" / Close. Parametrii retelei wireless trebuie completati in tab-ul Advanced, unde va trebui sa setati ip-urile (vedeti exemplu de mai jos).
c) click pe View Wireless Networks -- Aici in lista dupa un refresh ar trebui sa apara si noua conexiune creata de dvs.
2. pe PC: Cautati din nou retele si vedeti daca va apare noua conexiune (cand cautati retele sa fie activat modulul wireless). In mod normal trebuie sa o vada.
Daca ati reusit sa faceti conexiunea intre cele 2 "aparate", mai departe se procedeaza la fel ca si cum ati avea conectate 2 PC-uri prin cablu UTP, adica ICS (ICS = Internet Connection Sharing). Nu uitati sa dati "Sharing" si la imprimanta in noua retea creata prin wireless intre cele doua dispozitive (asta daca doriti).
Mai jos va prezint un exemplu de setari ale conexiuni in vederea conectari ambelor dispozitive la internet, in ipoteza in care unul din calculatoarelor folosite are acces la internet (in exemplu de mai jos am considerat ca aveti PC-ul conectat la internet).
1. PC:
- pe internet_0 - IP, NetMask, GW si DNS date de ISP sau cum ti-a recomandat ISP-ul;
-se intra in Network connections - internet_0 - Properties - Advanced - Internet Connection Sharing si se bifeaza: "Allow other network users to connect through this computer's Internet connection"
- pe internet_1 - IP: 282.268.0.1, NetMask: 255.255.255.0, fara DNS, fara Gateway;
2. Laptop (wireless):
- IP: 282.268.0.2, NetMask: 255.255.255.0, GW: 192.168.0.1, DNS dat de ISP;
Obs. Aceste setari din cate imi aduc aminte se completeaza in: "Parametrii retelei wireless la tab-ul advanced".
Am notat:
internet_0 - conexiunea prin care aveti acces la internet (daca aveti ip-uri fixe este vorba de local area connection.... In cazul in care trebuie sa utilizati o conexiune cu user si parola atunci asta este o alta conexiune - cea unde se da dublu click ca sa te conectezi la internet)
internet_1 - conexiunea prin placa de retea wireless de pe calculator.
LATER EDIT: Acest exemplu de setare a configuratiilor celor doua dispozitive in vederea conectari la internet poate conduce la renuntarea conectari router-ului (acest lucru depinde oarecum si de caracteristicile retelei dvs. in privinta accesari internetului - cu sau fara IP public).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/338-retea-locala-prin-router/#findComment-2724
Nu cred ca merge sa creati o conexiune privata cu "Laptop-PC" folosindu-va de un router care este arondat la o alta retea. Daca era hub si nu router stiu ca era posibil asa ceva. Va recomand sa incercati ce v-am spus mai sus ceea ce inseamna sa nu va mai conectati prin wireless la router cu laptop-ul ci direct la PC tot prin wireless, daca este posibil in cazul dvs. asa ceva.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/338-retea-locala-prin-router/#findComment-2730
Pacat,ar fi fost bine sa fie posibil.
Multumesc.
P.S.
Am vazut ceva,la o firma,unde aveau cateva calculatoare legate in retea si toate aveau acces la internet,asa mi-a venit ideea.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/338-retea-locala-prin-router/#findComment-2733
Rezolvarea este simpla: Trebuie sa dai acelasi nume la retea pe ambele calculatoare. Apoi sharezi full (si la citire si la scriere) unitatea sau folder-ul ce vrei sa-l vada celalalt calculator (pe ambele calculatoare) si dupa un restart se vad intre ele in retea si poti transfera de pe unul pe altul. Dar pe laptop fara fir transferul merge foarte greu. Mai bine pui cablu UTP. Navigarea pe net merge insa fara probleme.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/338-retea-locala-prin-router/#findComment-2790
Control panel /system /computer name/change si pui acolo acelasi nume la retea si nume diferite la calculatoare. Apoi daca vrei sa vezi tot hardisk-ul in retea, deschizi My Computer si click dreapta pe unitatea de disk de vrei sa se vada in retea si bifezi "Sharing and security" si click pe "If you understand the risk but stil want to share the root of the drive, click here" si la Network sharing and security" dai click pe "If you understand the security risk but stil want to share files without runing the wizard, click here" si "Just enable file sharing" si OK. Apoi din nou pasii pana ajungi la "Network sharing and security" si bifezi "Share this folder on the network" si "Allow network users to change my file. Asta este tot. La sfarsit trebuie sa apara o mana sub unitatea sau folder-ul ce l-ai shar-at. Apoi My computer in partea stanga apare la mijloc "My network Places" ,intri acolo si tot in stanga vei vedea "View workgroup computer", intri acolo si o sa vezi toate calculatoarele din retea. Daca intri in unul din ele, vei vedea harddisk-ul sau directorul sharat. Daca ai o imprimanta conectata la unul din calculatoare o poti de asemenea shar-a in retea si poti tipari pe ea de la orice calculator conectat la respectiva retea. Trebuie doar in proprietatile documentului sa specifici (alegi) imprimanta din retea ca imprimanta de tiparire. Este bine ca in router sa pornesti DHCP pentru reteaua interna sa aloce el automat IP-uri la fiecare calculator ce-l conectezi sa nu fii nevoit sa introduci IP-uri manual. Daca la instalarea Windows-ului nu ai pus o parola de administrator, s-ar putea sa ai probleme cu reteaua el (Windows-ul) crezand ca acel calculator nu este legat cu nimic de asta nu ai nevoie de masuri de securitate. Succes !.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/338-retea-locala-prin-router/#findComment-2807
Salut. Vreau sa te intreb, pe ambele compuri ai windows xp, si ai acces si la internet pe ambele compuri momentan, numai ca nu poti sa faci tranfer de fisiere de la comp la comp.
Daca este asa cum am precizat mai sus poti sa faci urmatoarele comenzi:
LEPTOP
1. Start -> run -> (scrii cmd) in fereastra care iti apare scrii ipconfig/all vezi ce ip-uri iti apar
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) I
Physical Address. . . . . . . . . : 00-bc-33-2f-50-fc
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.5
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 193.231.100.134
193.231.100.130
2. pasii de mai sus ii faci si la PC.
3. compari ip-urile
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.5 sa fie asemanatori mai putin ultima clasa adica 192.168.0.x sa fie identici x trebuie sa fie diferit un comp are x1 iar al doilea x2. (ex 192.168.0.5 leptop, si 192.168.0.3 PC) cazul meu.
Acum te duci la PC si intri in START -> Conections -> view conections
Acum dai click dreapta pe conexiunea Local area conection si acolo alegi proprietes , apoi aleg advanced , si acolo in josul ferestrei iti apare Network setup wizard dai click pe el,(e cu albastru scris) si apoi dai next -> next bifezi optiunea de jos a ferestrei (ignore ....) next alegi optiunea This computer connects to the internet through a residential gateway or through another computer on my network aici completezi la description computer ce vrei tu si la Nume computer ce nume vrei sa aiba compu in retea. apoi dai next aici poti sa lasi MSHOME dai next aici alegi Turn on file and printer sharing apoi next si apoi iar next.
dupa aceasta operatiune ti se va cere restart.
Dai restart.,
Acum deschizi My computer apoi dai click dreapta pe discul pe care vrei sa il vada leptopul. si acolo alegi sharing and security. si acoclo bifezi sharing.
Dupa ce compu sa restartat poti transfera fisiere din PC si poti sa folosesti imprimanta conectata la PC facand urmatorii pasi la leptop.
LEPTOP
Intri in START -> RUN -> si aici scrii asa \\192.168.0.1 si apoi dai enter. e ip-ul care iti apare in cmd, la comanda ipconfig/all
Acum trebuie sa iti apara fereastra cu ce ai sharuit tu de pe PC ca sa ai acces in retea.
Pentru a utiliza imprimanta de pe PC, faci urmatorii pasi pe PC:
Te duci in START -> Imprimante si faxuri -> click dreapta pe imprimanta si alegi sharing -> bifezi sharing, si apoi ok.
La LEPTOP te duci tot la fel START -> Imprimante si faxuri -> add printer -> next -> alegi A network printer, or a printer attached to another computer -> next -> next -> aici iti va aparea imprimanta de pe PC si apoi dai next.
Acum vei putea imprima de pe leptop la imprimanta de pe PC.
Mult Succes!
Daca nu ai reusit te rog sa imi pui si mie la dispozitie ferestrele de pe ambele compuri, care iti apar in urma comenzii START -> RUN ->scrii cmd-> scrii ipconfig/all sa vad ce ip-uri iti apar si ce fel de retea apare.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/338-retea-locala-prin-router/#findComment-2815
