Schema temporizator
iozsi39
problema e ca voi (cei din scumpa patrie) aveti prea mult timp liber ca sa dezbateti scheme care 90% dintre useri nu le vor intelege si restul de 10% nu au nevoie de ele. Eu unul prefer sa-i ajut pe unii useri punctual, eventual sa-i indrum catre locul (sursa) informatiei, nu cred in ca multitudinea de scheme aruncate pe forumuri ajuta la ceva. Uite cate sute de amplificatoare sunt pe forumul asta? kit-uri? pcb-uri? in afara de vro 2 (maxim 3) oameni nimeni nu a construit dupa ele. Daca vad un user care chiar vrea sa construiasca ceva il ajut, altfel e pierdere de vreme si pentru el si pentru mine.
PS - astept sa mi se zica sa sunt arogant, si ca nu am stat in tara sa mananc salam cu soia, si ca mie-mi convine ca nu mi s-a taiat salariul cu 25%. Dar sunt vaccinat.
  • Răspunsuri 62
Tema, este un astabil.
Pai daca nu este oprit, eu cred ca este astabil, daca pe pini este un semnal dreptunghiular(50/50).Daca se doresc timpi diferiti, activ/inactiv, se mai poate pune o conditie.
...problema e ca voi (cei din scumpa patrie) aveti prea mult timp liber ca sa dezbateti scheme care 90% dintre useri nu le vor intelege si restul de 10% nu au nevoie de ele...
Toti avem timp "berechet" RR. De aceea am si ales sa dezbatem aici.
...astept sa mi se zica sa sunt arogant, si ca nu am stat in tara sa mananc salam cu soia...
Salamul cu soia, l-am eliminat de mult, si acum nu mai avem dupa ce ne kk de foame. Deci nu vad unde este aroganta.
...Daca se doresc timpi diferiti, activ/inactiv...
...si alta...
Cred ca pe cel link-at in citat, sunt timpi diferiti.
Si in schema in discutie, se poate obtine ce se dorea, pauza dubla, fata de perioada activa. daca la intrarea stop se conecteaza iesirea urmatorului bistabil.
si uite asa incet incet, ne dam seama ca nu ne place factorul 50/50 si el trebuie sa fie 75/25 sau 66/33 si ne trezim ca ar fi bun un buton de reset si unul de set, si parca si precizia e importanta, si marimea montajului si mai adaugam o caruta de piese...
na belea ajungem la microcontroller unde le faceam pe toate cu aceeasi schema.
...ajungem la microcontroller unde le faceam pe toate cu aceeasi schema.
Apropos RR! Recomanda-mi si mie un manual de programare pentru microcontrolere, in limba romana, cat mai simplu si cat mai la obiect.
Ola_Nicholas,
din pacate nu am in limba romana iar in engleza e plin internetul.
parca era un topic pe forum cu resurse si link-uri, daca nu-l gasesti deschide un alt topic si discutam acolo.
Nu, multumesc. Pe cele in engleza le am si le apreciez in masura in care am timp suficient la dispozitie sa citesc. Oricum pentru mine, engleza ramane o limba straina si pierd mult mai mult timp sa citesc. Ca sa nu mai vorbesc, ca de multe ori cate o expresie mai "ciudata", imi da batai de cap cu intelesul. Dar ia spune-mi, daca am anumite notiuni elementare de pe vremea cand incercam sa studiez programele in cod-masina ale HC-ului romanesc, imi folosesc la ceva?
pricipiile programarii sunt la fel indiferent de limbaj (de aceea de multe ori se preda in scoli "pseudocod" pentru a intelege programarea generala)
deci experienta anterioara cu un HC-85 e buna la nivel de principiu al programarii, HC-85 functiona cu un interpretor BASIC simplu (ma indoiesc ca-l foloseai programand in limbaj de asamblare pentru Z80)
Cel mai simplu e sa programezi in C (si sa lasi compilatorul sa-si bata capul) iar limbajul C e usor de invatat. Partea mai delicata la microcontrollere e ca trebuie sa cunosti bine arhitectura interna si cum functioneaza perifericele (dar asta e acoperit in miile de exemple de pe net) si trebuie sa investesti ceva timp in invatare.
...ma indoiesc ca-l foloseai programand in limbaj de asamblare pentru Z80...
Ba, chiar am pierdut multe ore, ca sa introduc codurile la cateva aplicatii aparute in Tehnium. Printre ele si un generator de semnal si un frecventmetru.
una e sa bagi instructiuni de pe o lista si alta sa programezi in asm.
Probabil ca ai dreptate. Desi folosesc cu succes calculatorul, nu mi-a placut prea mult sa-mi bat capul cu chestiuni de software. De aceea nici nu am folosit - inca - microcontrolerele.
Vedeti aici poate este ce doriti.
Intr-adevar, cred ca este un indrumator bun. Are multe exempificari. Si cand ma gandesc, ca am citit in mai multe randuri anumite postari de pe topic. Oare cum de nu l-am vazut. Am copiat tot materialul intr-un fisier "Doc". Va multumesc pentru indrumare.
Altminteri, Toate Bune!
