spoturi cu led
alynjmenaru
are cineva idee cat consuma un astfel de spot?pt ca am achizitionat niste spoturi care au 18 leduri si pe ambalaj scrie 2,8 watt...dar vanzatoarea mi-a zis ca acei 2.8 sunt consumati de fiecare led in parte si sunt in dubii...pt ca am inteles ca spoturile cu led ar consuma foarte putin.Daca vanzatoarea ar avea dreptate (desii nu cred) un spot ar consuma 2.8x18=50.4 cam MULT.Astept raspunsurile voastre.Merci
cel mai probabil este vorba de puterea totala a ansamblului. Nu fi prea aspru cu vanzatoarea ca nu e inginer, e vanzatoare.
Exista si led-uri de 30W (un singur led) dar nu e cazul tau. Eu cu asta ma ocup, proiectez circuite drivere pentru leduri de mare putere, mai precis lumini pentru submarine (ROV)
MULTUMESC MULT PT RASPUNS.deci pana la urma nu consuma decat cativa wati...si inca o intrebare pt ca vad ca sunteti in domeniu,exista spoturi cu led care sa faca lumina ca un bec de 100 de watti?si cam cat ar cosnuma respectiuvul spot.(aici ma intereseaza strict SPOT nu becuri din acelea economice cu leduri)
ledurile au de regula eficienta destul de apropiata de becurile fluorescente (economice)
din pacate e si o problema de perceptie (de sesibilitatea ochiului uman) si de spectrul de frecevnta (culori) pe care-l produc ledurile.
in general un led produce ~ 100 lm (lumen) pentru fiecare watt electric (eficienta scade cu temperatura) deci sunt mai eficiente la rece.
fata de becurile cu incandescenta sunt mai eficiente cam de cinci ori (cu 20W led produci la fel de multa lumnina ca un bec de 100W cu incandescenta)
  • 1 year later...
Salutare tuturor! sunt nou pe acest forum si apelez la ajutorul vostru inainte de a incepe un proiect si anume stopuri led, pe o masina pentru care deocamdata nu s-a gasit niciun producator sa le construiasca. Daca nu se considera reclama am sa postez si marca si modelul masinii pe viitor. Ce m-ar interesa pe mine ar fi o schema pentru un stabilizator de tensiune la aproximativ 3 V in functie de ce LED-uri gasesc sau la 12 V si apoi inseriate cumva, aici iar va cer pareri, cum ar fi mai sanatos pentru LED-uri. Ar fi vorba de aproximativ 30-40 de LED-uri pt pozitie, vreo 20 pentru frana, cate intra in forma de semiluna pentru semnalizare, cate intra in cerc pentru marsalier si tot in jur de 20 pentru ceata.FKRLX02063.jpg
Pozitia se aprinde pe rosu, atat in partea de sus cat si in partea de jos a stopului. Ideea e sa fac conturul celor doua parti pentru pozitie din LED-uri, iar pe interior sa ?umplu? tot cu LED-uri, in partea de sus e frana, iar in partea de jos ceata. Deci ar fi vorba de 4 stabilizatoare pentru fiecare stop. In plus, cel putin la frana, va trebui sa imi consume 21 W ca sa pacalesc computerul masinii, altfel da eroare, asadar pe langa toata schema de stabilizator, va trebui un consumator suplimentar, ca sa ajunga la 21 W, o rezistenta ceva.
Ideea legarii in serie a n LED-uri nu ma incanta deoarece am montat asa pe un camion si nu au tinut prea mult, la fel am legat spot home made, cu 4 LED-uri si cu rezistenta de 2k2 pe fiecare LED in parte, la 24V si in cateva luni s-au dus. De accea as apela la o schema de stabilizator. Va multumesc anticipat!
Editat de Cris_NFS
Ledurile sunt de multe feluri, adica caracteristici. Nu e suficient sa spui ca iti trebuie 30..40 leduri pentru pozitie daca nu spui de care leduri..
Faza cu pacalitul computer-ului de bord si acei 21W nu prea se pupa. De ce 21W ????????? :giggle:
Salutari!
Asa este ,sunt leduri de puteri mari si au o caracteristica a variatiei de putere luminoasa in functie de puterea absorbita.Perspnal am lucrat cu leduri care aveau in catalog 3W dar graficul din catalog arata ca se obtine un randament bun la 1-1,5W.Am omologat pentru firma o lampa cu leduri pe care am folosit-o la iluminatul unui teren de sport(tenis-baschet...)afara.Lampa avea 30 leduri.Am facut o sursa de curent constant care consuma 36 W din retea iar ledurile consumau 30w.Am avut probleme si cu aermonicele din sursa ,unde dupa rezolvare am mai pierdut3-4 w.Cit despre ledurile de pe auto ,daca este nevoie de un proiector separat se fac o serie de pasi :masurare tensiune maxima pe baterie,se aleg ledurile si se alege o sursa de stabilizare pentru conectarea ledurilor.Nu legarea serie sau paralel a ledurilor le-a ars ,cred ca tensiunea neadecvata.Ca sa pui in "stop" inlocuind becurile ,nu stiu daca o sa pacalesti RAR-ul ,lampile sunt omologate cu o anumita intensitate de lumina...etc..Devine ilegal.
Am citit cele scrise de voi si aici si la link-ul atasat de mmarius, vreau sa pun leduri de 5 mm clare , cu lumina portocalie pe semnalizare, alba pe marsalier si rosie pe pozitie, frana si ceata. Cat despre intensitatea luminii nu vreau sa treaca peste cea a luminii data de becuri, as vrea ceva ca sa se poata regla intensitatea printr-un semireglabil. Pe partea cu RAR-ul oricum nu am nicio sansa deoarece momentan locuiesc in Spania si aici se uita urat si daca ai un led alb pe pozitie in loc de beculetul clasic, deci pentru RAR am stopurile originale. Revenind la stopul din imaginea de mai sus, unde ar fi pozitia care ar fi cel mai mult aprinsa, ledurile ar fi sub acel rosu semitransparent, nici nu se observa, daca nu vor lumina la o intensitate iesita din comun, pentru frana si ceata la fel, vor fi ascunse. Ar ramane partea de semnalizare si de marsalier mai la vedere, dar daca reusesc sa le dau cat de cat o estetica, iar ledurile la fel sa nu lumineze foarte puternic, deranjant, in trafic nu cred ca ar fi o problema. Ideea e ca ledurile sa nu mearga la capacitatea lor maxima, mai bine mai multe si sa lucreze mai lejer, ca sa tina cat de mult in timp, nu mi-e de cat costa ledurile precum de timpul necesar inlocuirii lor.21W are becul mai bine zis filamentul responsabil cu lumina pe frana. si am inteles de la cei care au mai incercat, daca puneau direct leduri cu rezistente, consumul era inferior celor 21 W si le aparea eroare in bord. Stopurile pe care vreau sa le modific au doua becuri cu cate doua filamente, in partea de sus 5 W / pozitie si 21 W / frana, iar in partea de jos 5W /pozitie si 21 W / ceata. La semnalizare si marsalier sunt becuri simple cu un filament, de 21 W. Poate ca nu trebuie sa fie exact 21 W dar se pare ca nici mult mai putin. Deci prima data sa achizitionez ledurile apoi sa vedem caracteristicile lor si in functie de acestea vazut ce stabilizator le facem? Am gasit direct de la chinezi pachete de 100-200 bucati la preturi OK si au si tabelul cu caracteristici
Daca ati gasit leduri, atunci postati acel tabel cu caracteristici si recapitulati numarul de leduri de care aveti nevoie pentru fiecare reper (ex. far...).
is_customized: Yes Max. Reverse Current: 10uA Brand Name: TESCO Max. Forward Voltage: 1.9-2.1v Type: LED Max. Forward Current: 20mA Max. Reverse Voltage: 5v Model Number: T-U5MURS Package Type: DIP color: red Luminous Intensity: 3000-4000MCD angle degree: 20-25 dominant wave: 625-630nm
In principiu as merge pe cele ultra bright de 5 mm. Inca ma mai gandesc la partea cu semnalizarea si marsalierul la ceva smd-uri. Aveti vreo sugestie de vreun ?fagure?sa il numesc asa din plastic, in care as putea sa incadrez frumos ledurile ce raman la vedere? am vazut unele facute cu ceva clopotei dar nu erau ca ale mele transparente sa se vada tot. Cu numarul de leduri exact nu ma pronunt inca, va trebui sa tai un stop, sa iau placa de teste si sa vad asa ce si cum, cam cate leduri s-ar incadra pe fiecare spot in parte. Nu va grabiti nici cu schemele, acum am intrat pe fuga, trebuie sa ma mai documentez asupra unui aspect apoi revin. Va multumesc anticipat!
Editat de Cris_NFS
Fagurele unde sa dispuneti ledurile il puteti confectiona dintr-o bucata de aluminiu (grosime 1...2mm) sau doua bucati: pe o bucata regasindu-se gaurile ledurilor date cu spiral de 5mm (ati spus ca preferati leduri de 5mm) iar pe cealalta bucata (ex. de plastic) dati gaurile unde vor intra pinii ledurilor. Eventual, si chiar va recomand, a doua bucata de plastic poate fi un circuit imprimat pe suportul caruia veti putea amplasa si componentele electronice adiacente functionarii ledurilor.
Ledurile care suporta cel mult 20mA, pentru o siguranta sporita in functionare, vor trebui polarizate la cca.10mA.
Pentru alte indicatii suplimentare ar trebui sa precizati numarul de leduri pe fiecare reper, asa cum v-am spus mai sus. Eventual, daca doriti sa realizati acele faruri in serie, nu ar fi rau sa va pregatiti si sa construiti un proiect cu acel suport de cablaj imprimat pe care sa dispuneti ledurile. Daca va intereseaza acest aspect (proiect contra cost), mai multe detalii suplimentare va pot furniza via mesageria privata.
Am mai studiat putin pe forumuri (auto) si ce am vazut, au montat stabilizatoare gen 7812 apoi leduri cu rezistente sau serii de leduri si rezistente. Si ce am mai vazut si mi s-a parut mai tentant a fost o schema cu regulator cu LM317 pe langa rezistentele aferente ledurilor. Am comandat leduri de 5mm wide angle din acelea cu capul drept, scria ca ar merge la 20 mA, sa vad cand ajung daca vor fi undeva scrise caracteristicile sau ii cred pe cuvant dupa scrisele din pagina de unde le-am achizitionat. In calculele de pe site-uri de genul pot sa am incredere? http://led.linear1.org/led.wiz , http://ledcalc.com/
  • 5 weeks later...
