Hai sa-ti prezint problemaa sa vad daca stii sa raspunzi. Doar putina matematica trebuie sa stii.
Deci, ai un trafo cu tole E+I, cu 6*a=13,5cm si h=5,6cm.
Totodata, puterea primara a transformatorului este P = S*S, unde S=2*a*h. Cat este puterea transformatorului?
Succes la calculat. :cheers2:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3355-transformator-ups-vmark/#findComment-30471
...Deci, ai un trafo cu tole E+I, cu 6*a=13,5cm si h=5,6cm.
Totodata, puterea primara a transformatorului este P = S*S, unde S=2*a*h. Cat este puterea transformatorului?...
Acest calcul simplificat, este adaptat tolelor romanesti din FeSi, considerandu-se o inductie maxima in miez de 1,2 T. UPS-urile si nu numai, sunt prevazute cu trafuri construite din materiale de generatie mai noua, suportand inductii maxime in miez superioare. Deci acest tip de calcul simplificat, nu mai foloseste la nimic. Vezi aici, unde am postat o formula din care se poate deduce puterea, ca a 4-a proportionala, daca stii ce material s-a folosit pentru tole si daca ai caracteristicile electromagnetice ale lui. Pentru inductia maxima in miez vei lua 70...75% din valoarea ei de saturatie, daca traful nu este destinat pentru un alimentator in cc. In caz contrar, vei lua valori mai mici: 60...65% din aceeasi valoare.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3355-transformator-ups-vmark/#findComment-30474
...este destul de mare traful...si daia zic ca pe el scrie output-1500VA cred ca duce 500w.
1500 VA reprezinta puterea aparenta. Cu un factor de putere mediu de cos(φ)=0,8 puterea activa in secundar, poate fi de aproximativ 0,8x1500=1200 W. Cu doua astfel de trafuri in paralel, poti face un aparat de sudura.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3355-transformator-ups-vmark/#findComment-30477
