Problema cu un monitor Fujitsu Siemens ScenicView model P20-2
Am o mare problema cu un monitor LCD second-hand(de prin 2007-8) de 20'' Fujitsu Siemens ScenicView P20-2:dupa ce este conectat corespunzator la PC cu cablul de semnal video VGA(analogic,mufa albastra cu 15 pini)si respectiv la priza cu cablul de alimentare si pornesc PC-ul monitorul porneste timp de 2-3 secunde respectiv apare sigla FUJITSU SIEMENS in culori si apoi o imagine alb negru cu mesajele de la bootare si apoi brusc se stinge ,si mentionez ca led-ul de la monitor ramane aprins doar ca nu se mai vede nimic pe ecran; daca il scot din priza si apoi il pun din nou reporneste tot asa o secunda doua apoi iar se stinge singur si din cate vad se vede imaginea fara probleme pe ecran,deci nu panelul LCD zic eu ca-i defect ci altceva din el ..... cine ma poate ajuta?Ce poate fii defect si cum se remediaza acesta problema?
Editat de vLaDvAh77
Subliniez si eu: verificati backlight-ul LCD-ului, adica tocmai acele neoane mentionate mai sus, inclusiv starea tehnica a circuitului de alimentare a lor. In cazul tehnologiei led LCD, in locul clasicilor neoane, se regasesc leduri sau matrici de leduri, dar nu e cazul dvs.
  • 8 months later...
Problema este in circuitul de alimentare al neoanelor. Se poate verifica foarte simplu. Incercati sa dezasamblati un bec economic bun (daca aveti unul pe care-l puteti irosi) si folositi partea electronica a acestuia pentru alimentarea neoanelor. Daca merge si nu va deranjeaza faptul ca nu mai aveti posibilitate de reglare a luminozitatii puteti folosi monitorul cu aceasta modificare.
