Probleme cu termostatul Auraton 2005 tx economic
Salut!
Am de vreo 5 ani un termostat Auraton 2005 tx economic. E fara fir, comanda de pornire a centralei se face prin unde radio.
Pana acum n-am avut nici o problema cu el, insa de vreo saptamana am urmatoarea problema: termostatul (notat cu tx- transmitatorul) da comanda la un moment dat corect spre receptorul acestuia (rx) care in mod normal ar trebui sa-si inchida contactul normal deschis si sa porneasca centala.
Problema e ca nu si-l mai inchide decat cand vrea el, cateodata imediat, altadata numai dupa o jumatate de ora sau chiar deloc. Am deci o problema la receptorul termostatului. L-am desfacut, transformatorul acestuia functioneaza, i-am verificat continuitatea la antena, am refacut lipiturile care mi s-au parut cu problema si am inlocuit 2 condensatoare electrolitice care erau putin devalorizate; problema persista.
Ma poate ajuta cineva, sau va trebui sa-mi iau altul nou?
Mersi mult!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3321-probleme-cu-termostatul-auraton-2005-tx-economic/
1. Trebuie sa ai pe undeva un releu care actioneaza alimentarea centralei. Pentru inceput, masoara rezistenta de contact al contactelor de la acest releu. Verifica daca aceste contacte nu sunt uzate si daca contactul este ferm intre lamelele releului. Daca este un releu incapsulat, e suficient sa masori cu ohmetru valoarea rezistentei de contact.
2. Unele firme care monteaza centrale termice si implicit termostatul aferent nu tin cont de recomandarile din pag.62 de aici:
http://www.trotusgrup.ro/images/static/files/auraton_2005_2005txplus_ro.pdf
Care spune clar ca trebuie, la amperaj mai mare de 5A, montat un releu intermediar de putere sau contactor pe circuitul de alimentare a centralei. Am vazut cazuri cand s-a montat termostatul la limita si s-a defectat releul (electromecanic sau electronic) din acesta. Din aceasta cauza ti-am recomandat sa verifici releul.
In rest, nu prea are ce sa de devalorizeze la termostatul acela.
O duminica placuta tuturor.
