Specificatiile sunt
39BYGH405B Motor pas-cu-pas bipolar 12V 0,21Nm
MOTOR,STEP,BIPOLAR,12V,0.4A,30OHM,34MH
2-PHASE,1.8 DEGREE,2.1KG-CM HOLDING TORQUE
As aveea nevoie de o schema pentru controlul acestui motor.
Din cate am citit, am vazut ca exista circuite integrate specific pentru controlul acestor motoare.
Deci o schema sau un nume de integrat cu care sa incep ar fi apreciate.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3312-driver-motor-pas-cu-pas-bi-polar/
  • 4 months later...
  • 4 years later...
masoara ce tensiune ai pe rezitenta Rs (current sensing) - ideal ar fi sa masori si in regim static (cu motorul blocat) dar si in regim dinamic cu motorul rotindu-se (aici ai nevoie de osiloscop) - si aplica o tensine corespunzatoare pe Vref, ca sa limiteze curentul la 0.4A cat e recomandat pentru motor.
din datasheet de la pag. 5
When the bridge is turned on, current increases in the motor winding and it is sensed by the external sense resistor until the sense voltage, VSENSE , reaches the level set at the comparator input:
ITRIP = VREF/10 RS
The comparator then triggers the monostable, which turns off the source driver of the bridge.
datasheet http://www.allegromicro.com/en/Products/Part_Numbers/2916/2916.pdf
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3312-driver-motor-pas-cu-pas-bi-polar/#findComment-61169
