Vreau sa fac o sursa o sursa in comutatie pentru alimentarea unui ventilator si circuit de intarziere pe 220V. Am facut un simplu calcul si cred ca 10W e suficient. Un tor mic de ferita, de alea din surse in comutatie de PC, cred ca e numai bun de asa ceva. Problema e ca nu stiu cu ce schema sa incep, sa fie si simpla cat de cat.
:baned:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3303-vreau-sa-fac-o-sursa-in-comutatie-de-10w/
Hai sa zicem un 12V 1A, e bine asa? Uite o schema de unde sa te inspiri:
Si nu e reclama, aici gasesti la cel mai bun pret, cred, integratul UC3842 - e vreo 1,2 lei cu TVA, e cel mai ieftin.
http://www.adelectrocom.ro/advanced_search_result.php?keywords=UC3842&x=38&y=14
BAFTA :baned:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3303-vreau-sa-fac-o-sursa-in-comutatie-de-10w/#findComment-30124
Multumesc pentru schema. :music_trumpet:
Deci.. as vrea o sursa in comutatie cu izolatie intre intrare si iesire.
  1.
  2. Intrare: 220Vac
  3. Iesire: 12Vdc
  4. Pmax: 10W.
  5. Eficienta: in jur de 90%
  6. Riplu: max.100mV - cred ca e suficient riplu asta sau e prea prea pentru o sursa de asta!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3303-vreau-sa-fac-o-sursa-in-comutatie-de-10w/#findComment-30261
  1.
  2. Intrare: 220Vac
  3. Iesire: 12Vdc
  4. Pmax: 10W.
schema care a postat-o releu se inscrie cu succes in parmetrii tai (probabil eficienta e mai mica pe la 85%)
succese maxime.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3303-vreau-sa-fac-o-sursa-in-comutatie-de-10w/#findComment-30263
