Ajutor sursa receptor satelit echolite
Daca este cineva care detine un receptor Echolite 790 si este dispus sa il desfaca, sa imi zica si mie valorile la urmatoarele rezistente ar fi foarte frumos.
R109,R110,R107,R108,R106,D105
O SA POSTEZ SI O POZA CU SURSA PENTRU CA AM VAZUT CA SUNT MAI MULTE MODELE DE SURSE LA ACELASI TIP DE RECEPTOR.
S-au prajit rezistentele astea si dioda de nu ai mai putut sa le masori? Nu prea cred (privind imaginea cu sursa), sau poate este alta sursa!
Nu este impuscat condensatoru. Are niste pete de vopsea(asa a fost el)
Da sau prajit si le-am masurat dar ce incredere poti avea cand masori o rezistenta prajita. Am schimba aceste rezistente din cauza asta nu se vad prajite. Am pus valori dupa indicatia aparatului de masura
Eu n-am putut sa-mi dau seama de asta.
Pai n-ati rezolvat nimic asa,puteati,foarte bine sa le lasati pe cele vechi.Va trebuie schema,sau sa incercati sa vedeti (daca se poate)care este valoarea marcata..
Din imaginea postata mai sus nu se poate discerne tipul circuitului integrat folosit ca driver pentru comanda tranzistorului de pe radiator. Imi puteti spune care este denumirea circuitului integrat (a driver-ului) ? Dar optocuplorul folosit ?
Poate gasim o sursa asemanatoare facut pe baza acestui driver. Restul componentelor fiind usor de gasit si corelat cu sursa receptorului. Asta pana nu gasim postata in manualul de service si schema sursei de alimentare a receptorului.
Eu cred ca sursa de la receptorul ala este o chinazarie curata, atat tot. Degeaba va chinuiti sa o cautati. Slabe sanse sa o gasiti. Cred ca producatorul receptorului a "importat" schema, mai exact sursa, de la un chinez care a construit-o cum a construit-o si a vandut-o ca atare. Cred ca nici chinezul nu mai are schema, cine stie? :b1:
Clar ca este ceva chinezarie la fel ca majoritatea produselor de pe piata. Dar eu ce sa fac acuma sa cumpar alt receptor?
Dar,nu aveti o unitate de depanare,care va asigurat garantia?Puteti merge la ei si postgarantie.Toti cumparam produse chinezesti,datorita preturilor si nu toate produsele lor sunt proaste.
Dar ,in Cluj,nu gasiti?Este un oras mare si nu este asa departe de Turda.
daca il duc la reparat ei il fac cum era inainte si nu va functiona mai mult de o saptamana.
Dar daca inlocuiti Dvs. rezistentele,nu este acelasi lucru?
