Pic prajit?
crazydream
Salut,
am si eu 2 intrebari poate prostesti pentru unii: Eu unu pana acum am programat in c si vreau sa ma apuc sa programez pic-uri.
Ideea e ca mi-am luat un programator si un pic 16f877
L=am progamat portul c sa fie output-ul adica i-am dat valoarea 0x00.Am bagat soft-ul in programator, l-am scris pe procesor, am testat softul pe simulatoare si era ok.
Am alimentat pic-ul la 5 v am masurat un pin din portul c imi scotea 5 v si dupa o secunda 0 pentru ca ii pusesem delay 1 sec. Adica cred ca mergea :)).
Din greseala a doua oara cand am incercat iar am conectat pic-ul dar am inversat firele adica am pus din greseala plusul(vdd) la minus si vss-ul la plus
dupa cele intamplate l-am schimbat am incercat iar sa masor pe pinii din portul c si imi dadea 0 incontinuu.
L-am bagat in programator si i-am dat sa citeasca read..., si apoi sa rescrie programul ( fisier.HEX) si mergea sa il scriu dar cand il masuram iar nu scoatea nimic pe portul c.
Intrebarea mea: S-a prajit?
Desi ma descurc cu programarea sunt praf in electronica si as avea si eu nevoie de la voi de o schema pentru un led care sa pot sa il aprind si sa il sting la un anumit interval.
Mulktumesc frumos!!! pls help me
Editat de crazydream
Incearca sa testezi PIC-ul cu urmatoarea schema:
si cu acest compilator:
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en542849
Mai jos ai programul care merge adaptat pe orice PIC modificand corespunzator linia:
//16F84 configuration
__CONFIG(0x3FF1);
Si programul test:
//include file
#include <pic.h>
__CONFIG(0x3FF1);
//portb  macro
#define PORTBIT(adr, bit)	((unsigned)(&adr)*8+(bit))
//portb pin assignment
static bit LED0 @ PORTBIT(PORTB, 0);
static bit LED1 @ PORTBIT(PORTB, 1);
static bit LED2 @ PORTBIT(PORTB, 2);
static bit LED3 @ PORTBIT(PORTB, 3);
static bit LED4 @ PORTBIT(PORTB, 4);
static bit LED5 @ PORTBIT(PORTB, 5);
static bit LED6 @ PORTBIT(PORTB, 6);
static bit LED7 @ PORTBIT(PORTB, 7);
//global variables
unsigned int i;		//for loop pause
unsigned int c;		//for loop event loop
//functions
void pause_action();		//pause
void blink_redgreen();		//blink red then green
void blink_baf();		//blink red and green back and forth
void alt_blink();		//every other red then green
void blink_sequence();		//blinks red one at a time
//end functions
//main function
void main(void)
TRISB = 0x00;
PORTB = 0b00000000;
while(1)
	blink_redgreen();
	blink_baf();
	alt_blink();
	blink_sequence();
//end main function
void pause_action()
for(i=0; i<4000; i++);
for(c=0; c<10; c++)
	PORTB = 0b10101010;
	pause_action();
	PORTB = 0b01010101;
	pause_action();
void blink_baf()
for(c=0; c<10; c++)
	PORTB = 0b10100101;
	pause_action();
	PORTB = 0b01011010;
	pause_action();
void alt_blink()
for(c=0; c<10; c++)
	PORTB = 0b10011001;
	pause_action();
	PORTB = 0b01100110;
	pause_action();
for(c=0; c<10; c++)
	PORTB = 0b10010101;
	pause_action();
	PORTB = 0b01100101;
	pause_action();
	PORTB = 0b01011001;
	pause_action();
	PORTB = 0b01010110;
	pause_action();
Succes!
Daca solutia propusa mai sus vi se pare... complexa, atunci incercati sa testati microcontrolerul cu ajutorul acestui hex din arhiva:
Test PIC16F877.rar
In schema folositi un Q=8MHz si conectati niste leduri cu diam. de 3mm in serie cu niste rezistente de 470 Ohm la iesirea portului C, pe care il suspectati ca fiind defect. Daca portul C functioneaza, atunci ar trebui ca ledurile conectate la acel port sa se inchida /deschida la o secunda.
