clona qsc
valentine146
Sa nu va fie cu suparare , dar din cate am citit eu pe un forum aste cotat la Clasa AB , +- 78v Finali: 4 perechi 2sc5200/2sa1943. pe acest site aici face referire la el. sau http://www.forum.poweraudio.ro/viewtopic.php?f=57&t=9756 .\
La clasa "H" din cate am vazut este Ep 4000, acuma ca tot este vorba despre traful de ep1500 , spre ce schema ma indrumati , amplificator as putea face cu acest traf sa suporte regim de petrecere ?
Va multumesc,
Intr-adevar, nu este clasa H (ma gandeam la EP2500) dar nici clasa AB, ci clasa B. Sunt foarte multe amplificatoare audio cotate de anumite persoane clasa AB cat de fapt ele lucreaza in clasa B. De fapt, chiar cei care au conceput seria QSC de amplificatoare audio au spus asta (putin mai stilat sa-i zic asa - vedeti GX3 si EP1500 sunt aproape acelasi lucru dar sub o alta denumire):
http://www.qscaudio....x/gx_faq.php#q8
Puteti incerca sa reproduceti, cu sau fara partea de limitare, schema EP1500:
Behringer_EP1500_pwr_sch.pdf
Consider ca este destul de complicat pentru mine , in special partea de proiectare , sunt foarte multe elemente ..... nu zic ca nu fac cablaje , dar ceva mai simplu ...app, daca as avea o schema de amplificator , ati putea sa imi faceti schema cablj , doar ca eu apoi sa o transcriu pe placaj si sa o corodez...etc...contra-cost!
Va multumesc
Va pot realiza acel cablaj la EP1500, urmand sa-l realizati dvs. cu metoda press-and-peel, contra unei "mici" donatii TEHNIUM AZI (vedeti prima pagina a site-ului, butonul Donate). Dar realizarea proiectului PCB dureaza cam 2...3 saptamani (mai am si alte treburi intre timp).
Dar daca mai adaug un cooler langa traf , as putea imbunatati performantele??? .....ampliful avea normal un cooler la 24v alimentat permanent pentru tranzistorii finalii ,dar eu am vrut sa modific putin si chiar azi am terminat un cablaj in care coolerul porneste automat la o anumita temperatura. dar daca se pune problema trafului mai pot pune inca un cooler langa el !!! ce parere aveti , marita sau nu ???
multumesc
"Flomar" multumesc pentru raspunsuri, dar ma puteti indruma spre o schema capabila de 250W / rms in 8 Ohmi dar in acelasi timp sa nu fie nici asa complicata??? NU ca, chinezariile din ziua de azi , ceva "potent" !!
Stima
Dar sa fie pe bipolarii, nu pe mos- uri!!
Am ales schema amp400w_mono 203,71K de la postul 126 , consider ca este mai potenta , dar din cate am vazut alimentarea este la +/-75VDC , o pot alimenta si cu mai mult, ex: (85VDC)??? Aaaa si app, din cate am vazut aceasta nu are nici un fel de protectii , nu ? Ma refer la scurtcircuit??
Doresc sa iti arat o schema pe care o am, sa imi spui o parere, daca merita sau nu sa o fac, dar unde trebuie postata , la scheme sau pot si aici?
Multumesc
