Audio Output Power Limiter
In ideea de a nu asculta muzica cu distorsiuni, doresc sa limitez ampliful inspre iesire.
Tin minte ca am butonat cateva combine muzicale si aveau o asemenea limitare.
Ce scheme or fi continand, pentru a limita iesirea ?
Am gasit si eu pe net vre-o doua scheme, insa nu stiu care dintre ele ar fi mai potrivita. unknow.gif
Care schema ati alege dintre cele de mai jos ?
http://sound.westhos...m/project53.htm
sau
http://www.silonex.com/audiohm/limiter.html#
In caz ca preferati a 2-a schema, care ar fi un optocupler accesibil de achizitionat pe la noi, in locul lui NSL-32SR2 ?
Editat de SIG
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3265-audio-output-power-limiter/
Eu va recomand un montaj limitator si nu compresor, la care apare efectul de "pompaj".
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3265-audio-output-power-limiter/#findComment-29799
Iti recomand prima schema, cea cu LDR sau "optocuplor rezistiv". E o schema foarte eficienta deoarece nu distorsioneaza forma de unda de pe intrarea montajului audio, asa cum fac schemele cu TEC-J. Pretul unui LDR este destul de ridicat. Anul asta am vazut la circa 10lei bucata.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3265-audio-output-power-limiter/#findComment-29800
Nici eu nu mi-as dori senzatia de pompaj (compresie).
Cel de la soundwesthost nu este doar limitator, fara compresie ?
LDR este o fotorezistenta. Corect ?
Ce valori extreme sa aiba ? O fotorez. cu 12K/100K ar fi OK ?Mersi.
http://www.conexelectronic.ro/produs.php?id=105001
http://www.conexelectronic.ro/produs.php?id=105000
Editat de SIG
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3265-audio-output-power-limiter/#findComment-29801
Sa fie :
A Light Dependent Resistor (LDR) is an excellent (and very low distortion) variable resistance, but most are too slow, and allow a maximum attack time of about 15ms. For many applications, the LDR / LED combination will be quite acceptable (for example with electric guitar or bass), but for stopping an analogue to digital converter from clipping, you really need something faster.
atuul schemei indicate de dvs fata de schema indicata de mine ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3265-audio-output-power-limiter/#findComment-29803
Cea indicata de mine, functioneaza pe praguri(2), atenuarea intervine dupa depasirea unui anumit nivel si cu o atenuare in 2 trepte, deci in lipsa semnalului, amplificarea nu ajunge la maxim, iar dinamica general are mai putin de suferit. Un grafic orientativ despre caracteristica de amplificare la limitarea cu praguri.
P.S.
Trebuie avut in vedere ca pentru functionare stereo, cele doua montaje(unul pe canal) trebuie sa lucreze sensibil egal.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3265-audio-output-power-limiter/#findComment-29804
  • 2 months later...
la varianta asta propusa de tine montajul compara semnalul de la iesirea amlificatorului cu cel de la intrare si apoi il limiteaza?
adica se monteaza intre intrarea si iesirea etajului final?
te rog ajuta-ma ca as vrea sa fac si eu un peak limiter da nu imi prea dau seama cum se intercaleaza exact
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3265-audio-output-power-limiter/#findComment-31437
