Salutare! As avea nevoie de o schema pentru realizarea unui convertor care sa reduca tensiunea de la 13-14v la jumatate (6-7v)!
Am nevoie pentru a alimenta 2 becuri de 55w 12v la jumatate din tensiune!
In asteptarea unui raspuns, multumesc!
0748 267646 sau 0732 267646 sau 0763 267646 sau cosminpreda75@yahoo.com.
Editat de cosminpreda75
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3263-convertor-12v14v-6v7v/
Cauta versiunea cu tensiune adjustabila pe iesire la integratul asta = Step-Down Voltage Regulator:
http://courses.csail.mit.edu/6.141/spring2009/pub/labs/GeneralInfo/component-datasheets/Voltage-Regulator-LM2678.pdf
Tie iti trebuie sa montezi 2 integrate de astea in paralel.
Editat de politehnica
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3263-convertor-12v14v-6v7v/#findComment-29786
Nu ne-ati spus ce vreti sa faceti cu acele becuri alimentate la jumatate de tensiune?
O alta schema de unde va puteti inspira in constructia unui alimentator mai eficient (dar fara reactie):
http://apowersupply....2vdc-220vac.gif
In niciun caz nu trebuie sa va ganditi sa utilizati un alimentator clasic deoarece puterea disipata este destul de mare iar eficienta rezultata foarte scazuta.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3263-convertor-12v14v-6v7v/#findComment-29797
Salutare tuturor! Deci ... As vrea sa alimentez cele 2 becuri de faza lunga 12v 55w la 6 volti! Avand in vedere faptul ca ele sunt deja alimentate in paralel prin releu ... cum ar trebui sa fac?
As vrea ca atunci cand sunt subalimentate sa mearga si normal la actionarea manetei de "lunga"!
O poza semnificativa:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3263-convertor-12v14v-6v7v/#findComment-29810
  • 2 months later...
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/8619/NSC/LM317.html pag 17. Si daca vrei sa micesti consumul de curent,pune faruri cu leduri; economisesti ~100ml de carburant,bateria te tine mai mult,acumulatorul te tine mai mult,instalatia electrica te tine mai mult. Editat de tyc
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3263-convertor-12v14v-6v7v/#findComment-31218
