probleme prog avr usb
nicusor_amator
salutare am realizat si eu un programator avr pe usb deoarece nu am port serial la pc si eunt nevoit sa folosesc un adaptor pt a putea programa si merge fff greu si cred ca mai rentabil este programatorul decat sa imi iau o placa pci cu porturi seriale dar din pacate nu merge nu mi-l recunoaste nici calculatorul nici soft-urile cu care am incercat sa vad daca functioneaza o sa postez linck-ul de unde am luat schema dar si cablajul realizat poate ma ajuta si pe mine cei mai avansati in domeniu sa imi spuna unde am gresit sau daca mai treb sa mai instalez ceva
http://www.fischl.de/usbasp/
Schematics.pdf
Nu prea am inteles, dar ai instalat asa numitul firmware in microcontroler? Ca sa faci asta tot iti trebuie un alt programator, de preferat pe portul serial, ca sa faci programatorul existent sa functioneze pe portul USB!
P.S. Despre programatorul respectiv am auzit si lucruri bune si rele.
am rezolvat problema ceea ce gresisem era ca nu setasem bine fusebit dar trebuie sa ma duc sa imi iau alt cip atmega8-16pu pentru ca testul l-am facut cu un 8pu :) dupa ce am sa iau cipul si o sa il prog o sa postez si niste imagini cu el in functiune si cu configurarea fusebit sa fie de ajutor si la altii sa nu se mai chinuie ca mine
  • 10 months later...
Nicusor,
MCU vin setate cu fuse-urile pentru generatorul RC intern (~8Mhz) si cu bitul de divizor cu 8 - deci vor functiona cu ~1MHz.
In datasheet scrie ca la programrea seriala trebuie sa ai un clock de programare minim 4 ori mai mic decat viteza MCU - deci initial trebuie sa-l prograamezi cu clock de programare mai mic de 250Khz (de preferat mai mic)
prima setare care e bine s-o faci e sa programezi fuse-urile si sa scoti optiunea de divizare cu 8 a clock-ului.
Un alt sfat, e bine sa mergi cu clock-ul de programare si mai lent daca e alimentat la 3.3V sau sa-l alimentezi la 5V (daca e posibil) pe timpul programarii.(la 5V e mai sprinten)
eu am facut varianta la 5v dar am folosit hex-ul din dosarul 28.05.2011 pt ca hex care il scrisesem inainte cand incercam sa scriu un uc imi dadea o eroare ca programatorul nu mai comunica cu portul usb dar acesta merge bine , deci aceasta e treaba cu slow sck am vazut ca daca nu este activat citeste uc cam in 3 sec iar daca este activat cam 10 sec oricum mult mai bine decat cu programatorul serial si cu adaptorul usb-rs232 care ma plictiseam pana citea puteam sa chiar atipesc putin pana termina de citit sau de scris
