Ma poate ajuta cineva cu o schema care are urmatoarele cerinte : Sa se realizeze stabilizarea unei tensiuni continue cu valoarea de intrare in circuitul stabilizator Ui=17V +- 3V,tens de iesire Uo=13V, curentul de sarcina Is=2A, variatii maxime ale tens de searcina este delta Uo=10mV.Schema sa fie implementata cu comp discrete si AO in circuitul integrat.Multumesc
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3260-ajutor-schema-stabilizator/
@restanta, trimiteti un mesaj la adresa redactiei in care sa va exprimati dorinta de publicare a unui articol avand tangenta cu subiectul deschis aici. Poate in cursul anului viitor, cand voi relansa publicarea de articole pe site-ul portalului Tehnium Azi, voi tine cont si de cererea dvs. si voi publica un articol de dimensionare a unui stabilizator de tensiune cu LM723, dar asta dupa ce voi publica articolul cu proiectarea SMPS, asa mult solicitat pe adresa redactiei. Momentan nu ezitati sa rasfoiti si celelalte rubrici ale site-ului, cu ar fi cea cu Articole sau Blog.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3260-ajutor-schema-stabilizator/#findComment-29765
