Amplificator audio la 12 V dc.
Dupa ce am reusit sa repar cd-playerul(l-am dus la 2 meseriasi si mi-au spus ca e lentila,defapt era o rezistenta si un tranzistor b772) am prins putin curaj.As vrea sa construiesc ceva mai amplu' .Un amplificator auto (deci sa functioneze la 12-14,4 volti).Care ar fi cel mai potrivit final pe care l-as putea folosi .(ar fi un avantaj daca ar fi pe 2 canale dar merge si unu). Ma refer la o putere Reala de ~50-70 Watti.Am reusit sa realizez un montaj cu TDA 7384 ..care e de doar 20 watti.Cam care ar fi cel mai potrivit final ? . (mai multe exemple pot fi date ..dispun de multe piese,deci nu prea ar fi o problema,mi-ar trebui doar final.) deci ,ma ajutati ? :D
multumesc.
ps: am citit pe undeva ca se poate face cu un TDA 7294 dar trebuie sursa ridicator de tensiune.(are cineva o schema de sursa? )
ps2: m-am decis .Am comandat un TDA 7294V. acum am nevoie de o schema de ridicator tensiune de la 12V la 30+/-V. are cineva o schema?..
Editat de pician
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3252-amplificator-audio-la-12-v-dc/
Salut tinere,
Am citit un material chiar acum aici pe forum, postat chiar azi:
http://www.forum.tehnium-azi.ro/files/file/162-symmetrical-supply-in-cars/
Schema din pdf-ul ala poate fi adaptata foarte usor ca sa alimenteze un TDA7294 (vezi ca TDA7294 e mono). De fapt, trebuie recalculat transformatorul TR1 si folosit un tranzistor extern, vezi in pdful de mai jos pag.53.
Citeste si articolul asta util:
http://cds.linear.com/docs/Application%20Note/an19fc.pdf
Dar, fie vorba intre noi, ce montaje ai facut sau ai la CV inainte sa te apuci de surse de astea? :nationality_britishpolice:
Editat de prog
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3252-amplificator-audio-la-12-v-dc/#findComment-29691
amplificator la 12 vdc direct se poate face pe tda1562q, cel mai puternic pe care lam intilnit in practica
eata ceva scheme depline cu el
sursa stabilizata din 12vdc in +-35 decurind realizata, functioneaza 100%, si puteti ajusta tensiunea de esire la valoare necesara
schema deplina
schematl494_01.rar
tda.rar
tda_v2.rar
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3252-amplificator-audio-la-12-v-dc/#findComment-29692
va multumesc tuturor .o sa incerc sa pun in aplicare cam tot de pe aici ..si sa vad ce iese.Multumesc.
revin cu poze la final.
@prog : am lucrat foarte mult cu TDA-uri...ca si amplificatoare.am mai facut odata cu un tda 7294 si am fost multumit cum a iesit.chestia "ciudata" a fost ca nu am mai avut clorura feerica si a trebuit sa montez in aer toate componentele(am folosit o framada de cositor) dar a mers.Acum incerc sa inaintez. o sa incerc si amplificatorul cu tda 1562q.trebuie sa comand doar tda-urile..rezistente,condensatoare si diode + tranzistoare le am din recuperari :D..multumesc inca odata.
spor :D
Editat de pician
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3252-amplificator-audio-la-12-v-dc/#findComment-29695
