Temporizare odorizant automat de camera.
Am achizitionat un odorizant de camera care pufaie automat la anumite intervale de timp ajustabile in trepte ( 9,18 sau 36 min.).
Intucat nu ma satisface maximumul de timp ajustabil, 36 min., doresc sa maresc intervalul de pufait la, sa zicem, 1.....1,5 h.
Credeam ca e destul de simplu de intuit care rezistenta sau condensator sa-l compensez ca valoare, sa i-o maresc, dupa cum se poate face la clasicele montaje de temporizare cu NE555.
Aici sunt f. multe SMD-uri si chiar nu imi dau seama cvare rez. sau cond. sa le maresc, pentru a mari intervalul pufaitului.
Daca are cineva o idee, multumesc anticipat.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3236-temporizare-odorizant-automat-de-camera/
  • Răspunsuri 69
Posted Images
Nu cumva este o problema software? Adica, cu alte cuvinte, nu cumva trebui intervenit asupra programului scris in acel microcontroler pentru a modifica "intervalele de timp"? O schema, bineinteles, ca sa fim siguri ca nu e o problema software, ar fi fost foarte utila!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3236-temporizare-odorizant-automat-de-camera/#findComment-29602
O idee ar fi sa construiti dvs un montaj care sa fie interpus intre montajul original si valva ce determina eliminarea parfumului si care sa perceapa impulsurile date de montajul original (la 36 min de exemplu) si sa nu raspunda decat la al treilea impuls, rezultand un puf la 1.8 ore. Practic un circuit de intarziere, dar nu stiu daca merita efortul......
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3236-temporizare-odorizant-automat-de-camera/#findComment-29613
Nu prea as fi sigur ca e vorba de un montaj simplu cu un 74HCT sau 555 si cateva condensatoare/rezistente. Cipul ala negru din imagine mai mult ca sigur e un microcontroler, iar daca e asa, atunci altfel se pune problema. Vorba lu marius, nu stiu daca merita efortul!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3236-temporizare-odorizant-automat-de-camera/#findComment-29672
Cand porniti alimentarea lui, "pufaie" imediat, sau dupa expirarea temporizarii setate?Ideea este de a plasa o temporizare pe alimentarea montajului, daca "pufaie" imediat, atunci temporizarea este doar cea din temporizatorul alimentarii, daca nu "pufaie' imediat, valoarea timplui total, este cea a temporizatorului alimentarii + cea setata.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3236-temporizare-odorizant-automat-de-camera/#findComment-29673
Asa este, temporizarea o face microcontroller-ul si nu pot sa-l pacalesc "chirurgical" in propriul montaj.
Foarte interesanta ideea d-lui Miron. Intr-adevar, cand cuplez alimentarea pufaie imediat, dupa care pufaie functie de temporizarea aleasa (9', 18' sau 36').
Daca intre alimentare (3 x 1,5 V = 4,5 V) si montaj, sau intre montaj si motoras, interpun un circuit 555 ar merge ?
Am gasit un site cu scheme utilizand 555 dar nu stiu care ar fi buna si daca functioneaza la 4,5 V.
http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM555.html#2
Ce valori ar trebui sa aiba rezistentele si condensatorul ptr. a avea un ciclu de Toff = 2...3 ore iar Ton= 10...40 min. ?
Mersi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3236-temporizare-odorizant-automat-de-camera/#findComment-29677
Nu e foarte rentabil sa inlocuiesti circuitul anterior cu un montaj simplu cu 555, dar daca tii neaparat sa faci asta, atunci incearca sa schitezi pentru inceput schema (sunt o sumedenie de montaje cu 555 pe internet) si dupa aceea poti trece sa faci cablajul, dar nu inainte sa masori dimensiunile cablajului original. O varianta PCB cu SMD-uri si 555 ar deveni foarte compacta si s-ar potrivi chiar 100% in locul cablajului existent.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3236-temporizare-odorizant-automat-de-camera/#findComment-29678
Este limita de jos, dar conform foaiei de catalog, functioneaza la 4,5V.
Puteti incerca cu aceste valori, dar cred ca va fi instabil la timpi asa mari.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3236-temporizare-odorizant-automat-de-camera/#findComment-29681
Valorile din sch par de-a dreptul fanteziste, relativ la 555.
Practic, nu cred ca va face treaba cu 555 la temporizari atat de mari.
Pt asa ceva se preteaza un timer digital. Se poate face ceva simplu cu cmos, iar daca se folosesc componente smd iese comparabil la dimensiuni cu cel din poza.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3236-temporizare-odorizant-automat-de-camera/#findComment-29699
Acum am recitit topicul si am observat ca de fapt e vorba de 1.. 1,5h. Cand am formulat postul de mai sus ramasem cu ideea ca e vorba de 1..1,5min. Dar, asta e, asa se intampla cand intri pe forum mai obosit de la alte treburi cotidiene.
Atunci, subscriu spusele lui @em2007 de mai sus. Deci, o alta posibila solutie, destul de compacta si tot la fel de precisa este.. tot cu microcontroler - spre exemplu cu un attiny13.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3236-temporizare-odorizant-automat-de-camera/#findComment-29702
Mai ramane sa se faca un calcul, cat costa in varianta aceasta, attiny13 ( + probabil un montaj de programare) si daca nu costa mai mult decat odorizantul.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3236-temporizare-odorizant-automat-de-camera/#findComment-29706
...suma rezistentelor este chiar mai mare.
Acolo e vorba de 7555, si acela e CMOS, in ultimul timp nu prea se mai gaseste. Chiar si asa, rezistentele mari sunt bine de evitat, pot aparea si probleme legate de cablaj, daca nu se face in aer, apoi la curenti vehiculati atat de mici trebe condensatoare de foarte buna calitate.
E mult mai simplu cu numaratoare asincrone cmos, exista o multime de tipuri disponibile, si daca se cascadeaza mai multe, se pot face temporizari foarte mari, fara dificultate.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3236-temporizare-odorizant-automat-de-camera/#findComment-29723
