Am un alimentator reglabil in trepte de la 1.5 la 12V cu o rezistenta arsa la iesirea din montaj pe minus.Prin tatonaj am ajuns la concluzia ca era de 330 Ohmi (ca sa respect tensiunile la iesire).Am inlocuit-o cu mai multe modele de rezistoare(de prin ograda) dar in sarcina tot imi scade tensiunea dramatic(4V).Am folosit chiar si o rezistenta cu un corp ceramic masiv de la un televizor Cosmos(anii '70) in speranta ca va asigura un curent suficient de mare(in ideea ca asta e problema),dar nimic in plus.Alimentatorul l-am "facut rost" gata defect.Alte idei?Mentionez ca sunt programator nu electronist dar tot nu ma asteptam sa-mi creeze probleme o rezistenta.
P.S. Alimentatorul este P.SUP.03-HQ
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3234-alimentator-15-12v-in-trepte/
pe rezistenta aia cade o tensiune variabila cu curentul consumat. (legea lui OHM U= R*I) aceasta tensiune face sa scada tensiunea de iesire.
un alimentator facut cum trebuie nu ar trebui sa aiba o rezistenta in serie decat daca curentul I este constant, iar valoarea rezistentei a fost aleasa ca valoarea de iesire a tensunii sa fie cea dorita.
E cam de casa pionierilor un alimentator cu o rezistenta in serie in anul 2010. (e un mod neeficient de a regla tensiunea de iesire)
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3234-alimentator-15-12v-in-trepte/#findComment-29576
Alimentatoarele P.SUP.03-HQ sunt de proasta calitate, au de regula 500mA si nu 1000mA, asa cum e trecut pe carcasa lor. 1000mA probabil suporta in scurtcircuit!
Dar ce consumator ai conectat la bornele de iesire: rezistenta (ce valoare?), bobina... asta nu ne-ai spus? :cheers2:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3234-alimentator-15-12v-in-trepte/#findComment-29581
Cam asta e schema sper sa nu fi modificat altul altceva fara sa-mi dau seama.Cand l-am
luat eu rezistenta de 330 Ohmi era suntata dar pe fiecare treapta de tensiune aveam cam 5V in plus.
Multumesc mult pt efort,ati fost super promti.
Scuze!Asta este.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3234-alimentator-15-12v-in-trepte/#findComment-29614
Cand l-am luat eu rezistenta de 330 Ohmi era suntata
Rolul acestei rezistente este de a reduce curentul de incarcare la pornire. Ceva nu ati desenat corect, nu poate fi si +(condensatori) si - pe aceiasi bara.Rezistenta la care aveti dubii ca valoare, doar limiteaza curentul pe LED.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3234-alimentator-15-12v-in-trepte/#findComment-29620
Tensiunea in sarcina scade doar daca:
1. transformatorul este subdimensionat (un lucru destul de intalnit la astfel de alimentatoare);
2. curentul absorbit de sarcina depaseste valoarea nominala prescrisa (de multe ori aceasta valoare nominala trecuta pe carcasa alimentatorului nu are nicio legatura cu realitatea);
3. valoarea condensatoarelor de filtraj de pe iesirea redresorului sunt improprii cu valoarea curentului absorbit.
Pentru a gasi o solutie exacta la problema dvs va trebui sa efectuati urmatorii pasii:
1. Scoateti din circuit acea rezistenta de 330 Ohmi la care faceti referire; realizati conexiunile aferente unui montaj clasic cu redresor si condensator de filtraj, setati comutatorul pe valoarea de scala maxima (ex. 12Vdc) si conectati pe iesirea alimentatorului o sarcina (ex. o rezistenta) astfel incat curentul care parcurge acea rezistenta sa fie 12/1=12 Ohmi - 16W (asta daca aveti alimentator de 1000mA). Masurati valoarea tensiuni continue pe aceasta rezistenta si comunicati-ne valoarea acesteia aici.
2. Dupa ce ati facut pasul nr.1, deconectati aceea rezistenta si conectati in serie aceea rezistenta de 330 Ohmi (determinata experimental si la care ati facut referire mai sus). Masurati iar tensiunea pe rezistenta de 12 Ohmi.
Comunicati rezultatele aici si apoi vom vedea si ceilalti pasii.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3234-alimentator-15-12v-in-trepte/#findComment-29627
