Ce pot folosi ?
Ciup
Am si eu facut in camera sa zic un circuit alimentat de la doza cu intreruptor dublu (o cale 3 neoane in paralel si a doua cale 3 spoturi in paralel) ca in schema atasata...intrebarea mea este urmatoarea ... Ce pot adauga in paralel sau in serie cu spoturile pentru a le da la pornire efectul de soft-start + soft-stop care sa se repete adica un semnal sinusoidal sau daca nu triunghiular pana cand le opresc alimentarea sau doar sa le dau efectul de soft-start+soft-stop la oprire sau simplu doar soft-start.Daca imi raspunde cineva va rog sa imi spune-ti si specificatiile pieselor si o schema modificata
De ce putere sunt "neoanele" si "spoturile" ? Ce spatiu aveti la dispozitie sa plasati un circuit electronic pentru un softstart ? Urmariti pe viitor o extindere, adica sa mai conectati spoturi sau neoane pe acest circuit ?
Pai nu este problema de spatiu , este vorba de spoturi incorporate intr-un panou de rigips carton deplasat de la perete 20cm in spatele caruia este destil loc si in spatele caruia aproape de margini sunt neoanele...Neoanele au puterea de 40W dar spoturile nu mai stiu exact , am aruncat cutia si tot ce tinea de ele dar din cate tin minte intre 40-60W .Care ar fi motivul exitinderii pe viitor ?
Probabil soft-startul iti trebuie pentru prelungirea vietii halogenelor, dar soft-stopul la ce iti foloseste ?
O solutie ar fi utilizarea unui variator de tensiune, se gaseste in comert sau poti sa ti-l faci singur, cu triac sau cu tiristor. Daca te intereseaza varianta asta, spune, ai sa vezi cate scheme o sa primesti.
Pai tu te referi la ceea ce este util , stiam ca este nevoie de soft-start pentru prelungirea vietii halogenelor , si am variator dar nu ma interesa partea utila , mersi de raspuns ceea ce vreau sa fac e doar ca asa vreau sa fac sa fie de efect :)
Eu cred ca vrei sa faci niste efecte lumini de discoteca cu neoanele si spoturile alea ? Asa-i ?
Aha. Am pricipit. Daca nu primesti raspuns rapid, am sa incerc sa proiectez o schema, ideea mi se pare interesanta. Ma gandesc tot la un regulator de tensiune, cu semnalul pe poarta liniar crescator/descrescator. Dar trebuie experimentat (sau macar simulat).
